Im Leerlauf ab und dann eine unregelmäßigkeit
fritzi
fritzi's Polo 6N
Grüßt euch,
mal eine Frage zum Motorlauf. Es beschäftigt meine Freundin, dem der Polo gehört doch sehr.
Und zwar wenn man an der Ampel steht und der Motor brav im Leerlauf vor sich hin tuckert merkt man ab und an eine stärkere Schwingung ( wo er halt nicht sein gewöhnlichen Runden Lauf hat) .
Kann das zu einem Problem werden?
In welcher Richtung kann man da schauen?
FS auslesen und MWB anschauen.
fritzi
fritzi's Polo 6N
Ähm,... muss ich erstmal verstehen. - Bin normalerweise Käferschrauber und der hat keinen elektronischen Bus ^^
Als wenn ich dich richtig verstehe sollte das dann im Fehlerspeicher auslesen.n Muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme.
Was MWB ist verstehe ich nicht ganz. Hast du eine Vermutung was es sein könnte?
fritzi
fritzi's Polo 6N
Weil ich keine Software / Kabel habe, habe ich mal ein wenig google bemüht....
Das Kabel mit der Software sollte seinen Job tun, oder?
http://www.ebay.de/itm/171063988583&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
( "OBD 2 OBDII Diagnosegerät USB VAG KKL K409 16Pol f. VW Audi Seat Skoda 93343 " )
Zündaussetzer sind nicht gut weil:
1. Eingespritztes aber nicht gezündetes Gemisch kann den Ölfilm an der Zylinderwand abwaschen, was den Verscheiß erhöht
2. Zündfähiges Gemisch kommt in den Kat und kann sich dort entzünden, was zu erheblichen Temperaturerhöhungen und Druckschwankungen führt.
3. Zündfähiges Gemisch enthält sehr viel Sauerstoff, der von der Lamdasonde gemessen wird, was das Steuergerät als zu mageres Gemisch interpretiert und zur Gemischanfettung mit erhöhtem Verbrauch veranlasst.
4. Weniger Motorleistung
Aber wenn der Motor nur ab und zu mal nen kurzen Aussetzer hat und das auch nur im Stand, würde ich mir da keinen Kopp drum machen. Schlimm wird es nur, wenn der Motor sagen wir mal dauerhaft auf drei Pötten läuft.
Mit dem OBD-Kabel ist es so ne Sache: Einige funktionieren bei einigen Autos, andere nicht. Aber bei dem Preis machst du nichts falsch. Klappt es nicht -> Tonne. Die älteren Polos haben zwar den 16-Poligen OBD-Stecker, sind aber trotzdem kein OBD2. Kann also sein, dass die Software mit deinem Polo nichts anfangen kann, obwohl das Kabel vielleicht funktioniert und der Stecker auch passt.
fritzi
fritzi's Polo 6N
Ok, - kommt NUR im Standgas vor. Motor hat sehr gute Leistung und läuft einwandfrei soweit.
Wofür steht die verwendete Abkürzung MWB ?
MWB sind die Messwertblöcke. Also du kannst z.B. mit der Software VCDS Motordaten in Echtzeit anzeigen lassen, z.B. Drehzahl, Geschwindigkeit, Lambdawert, Batteriespannung, Drosselklappenstellung, Zündwinkel, Motortemperatur, Ansaugtemperatur, Ansaugluftdruck usw.
Daraus kann man, wenn man die Zusammenhänge kennt, eventuell erkennen, dass irgendwas nicht so richtig zusammen passt. Daraus kann man dann wiederum mit gutem Hintergrundwissen und ein bisschen Raten auf die Ursachen schließen.
Da die Messwerte immer in Viererblöcken übertragen werden, heißen sie Messwert blöcke .
fritzi
fritzi's Polo 6N
Habs Kabel mal bestellt. da der Polo BJ 1995 ist, heißt es also zittern. Da steht in der Auktion drin "Verwendbar bei allen VAG Fahrzeugen von 1995 bis Baujahr ca. 2004 (ohne CAN-Bus System)" .
Bleibt spannend.
Gibts die andere Software irgendwo zu beziehen als Plan B?
Dazu brauchste aber noch ne Auslese software ,wie vag-com oder vcds .
In der Auktion ist nur das Kabel inkl Usb Treiber software .
fritzi
fritzi's Polo 6N
Nein, steht doch:
"Lieferumfang:
1 x USB KKL Diagnose Interface
1 x CD (Englisches Programm)"
Das das Programm Treiber braucht sollte klar sein, haben die natürlich nochmal angeführt.
Also ich gehe von einem Tool aus.
Das ist der Treiber auf der cd .
Kannst mir das glauben , ich hab sein ca. 5 Jahren das gleiche Kabel .
Da Ist keine auslesesoftware dabei.
Es steht immer nur was da von Kabel
fritzi
fritzi's Polo 6N
VCDS ist Freeware?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Damit klappts?
  • Vcds ist nicht kostenlos , kaufen > update +Support kostenlos .
    Wenn nur Test software .
    Vag-com gibs nicht mehr offiziell.
    Wirst es ja dann sehen .
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Kabel kam an,- Software und so war wie beschrieben,- also ging es gleich ans Werk.
    Ist das was ich da Lese eine Log an Ereignissen, die irgendwann mal auftraten oder ist das das, was ich zu dem Zeitpunkt habe?
    Der Motor war nur auf Zündung ein bei der Messung und lief nicht.
    Die Liste an Fehlercodes habe ich, aber nicht was die anderen Abkürzungen heißen das 09-00 und so.
    Habe mal die Ausgabe euch angehangen. Ggf. kann mir jmd. daran das erklären.
    Dann ist es aber ne Billige Englische Software .
    Bei den Code geht man nach den 5 Stellingen
    BSP.
    Fehler 00533 -> Leerlaufregelung, Adaptionsgrenze überschritten
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Und den Rest? Ich habe was gelesen, dass das eine Ereignishäufigkeit angibt.
    Die Software ist VAG-com.
    google 5 Zahlen eingeben und du bekommst deine Fehlercode in Text und viele antworten .
    Gut dann ist es vag com , was es nicht mehr gibt und meistens gecrackt .
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Danke , aber du bist meinen Fragen gekonnt ausgewichen
    Der Fehlercode sei mir klar
    Daher nochmal:
    Soll der Motor laufen wenn man die Codes ausliest?
    Ist das eine Fehler Log Datei, wo alles was mal auftrat drin ist oder sind das Fehler, die zur aktuellen Laufzeit eintreten?
    Dann nochmal das, was du nicht verstanden hast oder was auch immer: Da stehen doch immer die Zahlenkombinationen im Text 09-00 , 09-10 u.sw..
    Danach habe ich auch gegoogelt,- allerdings nur diese Datei gefunden:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Die hat nach den Fehlercodes die Fehlerarten:
    z.B. 09-00 Adaptionsgrenze überschritten
    Nur finde ich z.B. nicht was 09-10 heißt.
  • Zitat:
    Daher nochmal:
  • Ich habe nur das beamwortet was wichtig ist .
    Aber bitte ganz genau .
    Wann auslesen :
    Macht man meisten nur nicht Zündung an
    Mit laufenden Motor / fährende der fahrt macht man wenn man eine Log fahrt machen will . Um zu sehen wie sich die Werte und sonst sich ändern und ob sich nur Fehlereinträge da kommen .
    Fehler Log Datei :
    Da stehen Fehler drin die mal waren oder gerade aufgetreten sind .
    Text 09-00 , 09-10 u.sw.. :
    Da habe ich verstanden VW gibs aber in ihren Listen die 5 Stellen code erklärung an bzw die ganze zeige .
    00533 oder
    00533 - Leerlaufregelung 09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
    00525 Lambda-Sonde-G39
    01087 Grundstellung nicht durchgeführt
    09-10 kannste lange suchen ,
    Wichtig sind ermal die 5 stellen was auch aucf deiner link seite super aufgeführt ist .
    Daher stehe ich nicht wo dein Problem ist .
    Hast ja jetzt anhals punkte Drosselklappe und Lambda
    > Nachsehen , Messwerte .....usw
    wenn du was damit anfangen kannst .
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Soll wohl eher heißen , dass man das Meiste nur mit Zündung an macht, richtig?
    Ja, dass ist das nervige am studierendem Volk,- man will alles genau wissen ums zu verstehen, dann braucht man sich weniger zu merken und kann auch andere Fehler ohne fragen lösen
    Ok, jetzt die Brücke zur Drosselklappe habe ich selber jetzt nicht bekommen, da nehme ich an ist es Erfahrung von dir? Was sollte ich da genau nachsehen?
  • fand ich folgendes:
    Code:
    00533 - Leerlaufregelung: Adaptionsgrenze überschritten
    = Fahrverhaltensmängel
    = hoher Kraftstoffverbrauch
    = Kraftstoffgeruch
    < Falschluft zwischen Luftmassenmesser (G70) und Motor
    < Einspritzventil defekt
    < Kraftstoffdruckregler defekt
    < Drosselklappensteller defekt
    < Luftfilter verstopft
    > Drosselklappensteuereinheit prüfen
    > Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluft) prüfen
    > Einspritzventile prüfen
    > Kraftstoffdruckregler prüfen/ersetzen
    Ab und an bekommen wir in letzter Zeit einen leichten Benzingeruch ab.
    Zur Lamda Sonde oder allgemein um zu schauen ob der Fehler weg ist: Wie leere ich die Fehler Log Datei? Achso,- VAG-COM habe ich wie im Fehler zu sehen ist als shareware.
  • fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Codes löschen ist direkt unter der Anzeige,- das habe ich gefunden....
    ich habe aufmerksam euren Schriftwechsel verfolgt. Wenn der Motor leicht ruckelt und dabei die Standgasdrehzahl verändert, liegt das meistens an einer verschmutzten Drosselklappe oder der vierpolige Temperaturgeber ist defekt. Um mal bei der Praxis zu bleiben, solltest du folgendes an dem AEX-Motor veranlassen.
    Die DK ausbauen, gründlich reinigen, Fehlerspeicher löschen und die DK wieder neu anlernen (u.a. mit VCDS).
    Wenn dann das Problem immer noch nicht vom Tisch ist, dann kann man davon ausgehen, dass an der DK der Leerlaufsteller, Potis..... ist/defekt sind.
    Da man aber leider beim AEX und AEE diese Teile nicht einzelnd einbauen kann, müßte eine andere DK eingebaut werden. Diese dann natürlich wieder anlernen.
    Hier mal ein Bild/Grafik von der AEX-Drosselklappeneinheit.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Danke für deinen Hinweis. Ich werde mal morgen nach der Drosselklappe sehen, wenns das Wetter zulässt. Evtl. kanns ja auch der Luffi sein,- an dem Muss ich mich ja eh vorbei bauen
    Muß man immer die Drosselklappe neu anlernen oder kann man bei sorgsamen Ausbau dass so hinbekommen, dass sich nix verstellt?
    ... ist soetwas beim Käfer einfach im Vergleich dazu ^^
    Beim AEX und AEE muß die Drosselklappe unbedingt angelernt werden. Wichtig ist auch das Löschen des Fehlerspeichers.
    Bei meinem Auto habe ich auch versucht, nach dem "alten Prinzip" die DK anzulernen, soll heißen, Batterie für einige Zeit abklemmen und dann wieder anschliessen. Hat aber nichts gebracht. In einer kompetenten Werkstatt wurde mir dann ausdrücklich gesagt, dass das nicht so funktionieren kann.
    Die alten Daten bleiben trotzdem im MSG gespeichert.
    Der Käfer hat noch eine uralte "Elektronik", so dass das möglich war.
    Einige sind der Ansicht, die DK auszubauen, ohne den Kabelstecker zu lösen. Das mag ja ok sein, aber dadurch bekommst du keine neues, notwendiges Anlernen hin. Außerdem ist es dann nicht möglich, die DK gründlich zu säübern. Insbersondere die Kanten der Klappe, die ja verschmutzt (verkokelt) das Problem hervorrufen.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ok, kann das anlernen auch mein VAG-COM Tool erledigen?
    Gibts eine Anleitung wie das zu machen ist? Dafür muss ja sicher dann auch der Motor eingeschaltet werden.
    Wenn du die entsprechenden Geräte hast, dürfte das wohl möglich sein.
    Als damals in der Werkstatt das Anlernen durchgeführt wurde, mußte der Motor laufen. Allerdings wurde dieser auch zwischendurch ausgeschaltet und wieder an.
    Wie genau vorgegangen wird, kann ich dir leider nicht sagen.
    Goggle doch mal im Netz danach. Da gibt es viele Hinweise dazu!
    Edit: Ich habe was gefunden!
    Google mal im Netz unter: Wartung 2013 und Drosselklappenadaption
    Das bringt dich bestimmt wenigstens ein Stück weiter!
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ich habe sonst kein Gerät falls du auf einen Luftstrommesser oder dergleichen abzielst.
    Was kostet das in einer Werkstatt ( pi mal Daumen) wenn man das machen lassen muss?
    Zum Adaptieren (Anlernen) der DK benötigst du diesen Adapter (OBD 2), den du ja mit der Software schon gekauft hast und einen Laptop.
    In der Werkstatt hat mich das Anlernen und Löschen des Fehlerspeichers 30,00 Euro gekostet.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Das macht doch wohl auch die VAG-COM Software wenn ichs hier richtig gelesen habe:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Zitat:
    Richtig! Das müßte dann funktionieren. Einfach mal versuchen und sich dann freuen?!
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Wäre eine Idee ^^
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ok, habe die Drosselklappe ausgebaut und unfreiwilliger weise auch die Ansaugbrücke, denn wie kanns anders laufen: Natürlich fehlte eine Schraube der 4 Drosselklappenschrauben und ich blickte ins Loch von der Ansaugbrücke und fand weder unter noch im Auto was,- also abbauen und prüfen,- zum Glück lag sie da unter und ich hatte alle Schrauben wieder.
    ABER: Leider brachte es nix.
    Dann habe ich probiert die Drosselklappe anzulernen nach dieser Anleitung: http://www.polotreff.de/html/dross...-anlernen-374
    Ich habe beides probiert was zu wählen ist also manuelles Gaspedal und elektronisches, da ich k.A. habe was das für eins ist und bekam beide Male den Fehler: ERROR: Group 098 Not Available.
    Dann habe ich die Suchen hier gequält und fand diesen Beitrag,- wo leider die Lösung fehlt: http://www.polotreff.de/forum/t/224401
    Der hatte genau das Selbe und musste den Elektrik Teil tauschen,- nur was bei rum kam lies er leider die Netzwelt nicht wissen ( echt undankbar) .
    Habe mal ein Diagramm angehangen, welches ich NACH dem Reinigen machte. Ist immer noch nicht ganz glatt...
    nach drosselklappenr
    drosselklappe_elektr
    gereinigte_drosselkl
    Die DK sah ja vor der Reinigung richtig verdreckt aus. Besonders von unten.
    Wichtig ist immer, dass die DK-Scheibe an den Rändern keine Verkrustungen aufweisen. Ansonsten wirkt sich das äußerst negativ beim Motorlauf aus.
    Das Elektrikteil der DK, wo die Potis und Schalter verbaut sind, kann man normalerweise nicht austauschen. Bringst auch nichts, weil diese Teile nicht einzelnd zu kaufen sind. Also nur die komplette Drosselklappe.
    Wenn das Problem wirklich an der DK liegt, würde ich mir eine neue kaufen.
    Die DK bekommst du schon neu bei ATP für 74,00 Euro (Teilenummer 030133064D). Habe ich damals auch gemacht und das Aut läuft bis heute tadelos.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Wenn der Fehler das ist. Der Fehlercode wird immer wieder sofort nachdem ich den gelöscht habe wieder ausgeworfen.
    Beim Schrotthändler steht noch ein Polo der soweit eigentlich top ist,- super gepflegter Motor und nix verölt,- war ein Unfallfahrzeug. Ich könnte mir da die Einheit denke ich ruhigen Gewissens holen.
    Was meinst du,- könnte es das gewesen sein?
    Das kann schlecht beurteilen, weil man ja nicht weiß, in welchem technischen Zustand der Motor sich befindet.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Wohl wahr, aber wie gesagt, der Motor sieht aus wie geleckt,- nicht mal verölt oder so.
    Ist es denn dieses Bauteil, welches mir den Fehler verursacht,- also den 00533 Leerlauf Geschwindigkeitsregulation?
    Der VAG-Fehlercode Nr. 00533 sagt aus, dass mit der Leerlaufregelung Probleme bestehen.
    Verursacht durch:
    -> Drosselklappen-Steuereinheit wie
    -> defekter Drosselklappensteller und/oder
    -> defekter Leerlaufschalter und/oder
    -> defekter Drosselklappenpotentiometr.
    Verursacher könnten auch sein:
    -> undichte Unterdruckschläuche (Falschluft)
    -> undichte Kurbelgehäuseentlüftung (Falschluft).
    Durch Falschluft wird die Leerlaufregelung negativ beeinflußt.
    Ein weiterer Kandidat könnte auch noch ein defekter vierpoliger Temperaturgeber sein. Wird aber nicht im Fehlerspeicher aufgeführt.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ah ok, also gar nicht mal die Drosselklappeneinheit?
    Kannst du mir sagen wo der Temperaturgeber sitzt? Bzw. evtl. auch nennen welche Schläuche denn Unterdruckschläuche sind?
    Bzw. wo sich die Kurbelgehäuseentlüftung befindet müsste ich auch wissen.
    Wichtig ist ersteinmal, dass diese Schläuche dicht sind. Dann noch mal den Fehler auslesen bzw. vorher löschen. Wenn der Fehler dann immer noch angezeigt wird, dann liegt es an der DK. Also, immer nach und nach das ganze abarbeiten!
    Nun ein Bild von den Unterdruckschläuchen nummeriert:
    Nr. 1= U-Schlauch von der DK
    Nr. 2= Steckerfür Saugrohrdruck im Ansauglufttemperaturgeber
    Nr. 3= Stecker zur DK-Einheit
    Nr. 6= U-Schlauch zum Bremskraftverstärker
    Die anderen Nummern sind nicht wichtig.
    Bild 2= vierpoliger Temperaturgeber
    Bild 3= Sitz der Kurbelgehäseentlüftung (hiner dem Motor-roter Pfeil)
    Bild 3= Sitz der Kurbelgehäseentlüftung (hiner dem Motor-roter Pfeil Nr. 2)
    Bild 4= vierpoliger Temperaturgeber, TNR 6U0919501 B.
    Unterdruckschläuche.
    AEX-Temperaturgeber.
    KGE-Schlauch, roter
    KGE-Schlauch, roter
    $(KGrHqN,!q8FIy9iVkv
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ok, werde ich morgen machen. Kerzen und neuen Luffi bekommt er dann halt. Wird wohl eine Luffieinlage von K&N werden. In meinem Käfer bin ich auch sehr zufrieden damit.
    Wie soll ich am besten nach den undichten Stellen suchen?
    Optisch?
    Optisch?
    Richtig! Am besten die Schläuche mal abbauen, sonst siehst du eventulle Risse.... nicht. Dann gründlich säubern. Besonders die Kurbelgehäuseentlüftung auf der Rückseite werden in der Regel mit Oelschlamm.... stark verunreinigt sein. Besonders der Oelabscheider. Wenn dann der erste Frost kommt, fangen dann die Probleme erst richtig an (Motorlauf). Den gebogenen Schlauch
    am Bremskraftverstärker besonders gut prüfen. Da liegen Risse.... meistens in der Biegung.
    Hier mal Bilder von der Kurbelgehäuseentlüftung (besteht aus einem Verbindungsschlauch und Oelabscheider).
    labscheider-entlftun
    204348549-w988-h738.
    204348543-w988-h738.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ich bin hier schon die ganze Zeit im Buch " So wirds gemacht" am Blättern und finde patu nicht die Position von der Kurbelgehäuseentlüftung .
    Oder meinste wenn du das Buch auch da hast den Ölabscheider , den man auf S 46 sieht.
    Wenn du das Teil drin findest kannste mir ja die Seitenzahl / Nummer sagen.
    Das Buch habe ich nicht, da ich auch ohne sehr gut zurecht komme....
    Ich habe mal den Motor von hinten abgebildet und hier eingestellt.
    Wie schon vorher von mir gesagt, findest du die Kurbelgehäuseentlüftung auf der Rückseite des Motors. Wenn du vorne vor dem Motor stehst, dann hinten links (das siehst auch auf dem anderen Bild) befindet sich der Schlauch. dieser geht dann nach unten zum Oelabscheider. Den Oelabscheider am besten von unten, bei aufgebocktem Fzg., abbauen.
    Auf diesem Bild siehst du unter der Nr. 1 den Oelabscheider und unter der Nr. 2 den Verbindungsschlauch, der nach oben geht.
    AEX-Motor, hinten.jp
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ok, danke.
    Ich hatte mir heute den 4 poligen Temperaturfühler besorgt, auch erstmal die ab geknickte Leitung, die zum dem Bremsteil führt. Ist das eine Entlüftung , nicht das da Suppe raus kommt, denn da ist eine Pfeilrichtung drauf.
    Habe sie noch nicht eingesetzt.
    Der Temperaturfühler mit den 4 poligen Stecker habe ich eingesetzt.
    Fehler gelöscht,- wieder versucht mit dem 098 anlernen ( hatte nachgesehen,- ist ein Bowdenzug dran am Gaspedal also mechanisch) . Hatte dann wieder den Fehler bekommen, dass das Bauteil nicht verfügbar sei.
    dann bin ich wieder in die Fehlerlog und da kam nun "01087 grundeinstellung nicht durchgeführt". Da ich neben 3 Werkstätten wohne und eh ein Meister vorbei lief fragte ich was zu tun seie,- ob Batterie abklemmen und Leitungen Kurzschließen,- da meinte er müsse ich nix machen, die Grundeinstellungen holt er sich dann während der Fahrt.
    Der Benzingeruch der im Stand auftrat durch die Lüftung hatten wir nicht feststellen können. Waren halt mal kurz um die Ecke zum Einkaufsladen eine Probefahrt machen.
    Dann habe ich noch eine andere Frage, als ich den 4poligen Stecker tauschte ist mir aufgefallen, dass am Motor ein Stopfen offen war. habe den erstmal rein gesteckt. Wofür ist das,- konnte dadurch, dass es offen war was passieren?
    Der Stopfen ist eine Art Staubkappe. Nicht vom Motor sondern das Teil ist auf dem Getriebe gesteckt. Hat nichts zu sagen, nur bitte keine Flüssigkeiten da rein kippen, weil in dem Bereich ein Teil der Kupplungsmechanik montiert ist.
    Dein Meister hat nicht recht, was das Anlernen der DK betrifft. Bei Fzgn. mit anderen Drosselklappen ist ein Anlernen nicht erforderlich. Beim AEX/AEE-Motor aber unbedingt erforderlich!
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ok, wie gehe ich da am besten vor?
    Ich habe was gelesen von wegen Motor warm fahren, so dass der Lüfter angeht, abstellen, Batterie abklemmen und die beiden Kabel für 5 Sek zusammenhalten.....
    Kannst du mir ggf. mal genau schildern wie das geht?
    Was willst du denn machen?
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Die Fehlerlog liefert ja immer den Fehler: "01087 grundeinstellung nicht durchgeführt"".
    Den muss ich ja dann behandeln, wenn es sich wie du sagst nicht von alleine tut.
    Mach mal folgendes, vielleicht funktioniert es:
    Beim Fehlercode 01087 hat das Motorsteuergerät festgestellt, dass die Lernwerte der DK-Einheit nicht gespeichert sind oder erheblich abweichen
    -> Zündung einschalten, eine Weile abwarten. Vielleicht reagiert das MSG
    automatisch für die Verstellung der DK. Dann noch ein paar Minuten
    abwarten. Vielleicht funktioniert das dann so....
    Z.B. per VagCom solltest dann wie folgt vorgehen:
    Motor aus, Zündung an, Fehlerspeicher löschen. Dann die Grundeinstellung und die Gruppe 01 auslösen. Die DK fährt dann eine bestimmte Position und speichert die Werte ab. Das dauert eine Weile.........
    Wenn dann die Grundstellung durch ist, VagCom schließen und Zündung
    noch ca. eine Minute anlassen. Dann dabschalten
    Vermerk: Der Motor darf nicht bei der Einstellung laufen.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Da ich ja vorhin rumgefahren bin, hatte er ja eigentlich die Möglichkeit alles zu stellen.
    Hm,... also hatte ich jetzt wieder die Softwarelösung von dir aufgegriffen und ging unter Motorgruppe 01 -> Fehlerspeicher gelöscht , Basic Settings und dann 001 ausgelöst ( hoffe das hast du gemeint) und dann kam eine Anzeige wie im ersten Bild.
    Bin ich auf 098 in den Basic Settings gegangen gabs den Fehler, der im Bild zusehen ist,- danach war wieder der Eintrag in der Fehlerlog da.
    Bei den Messblöcken war die Gruppe 098 wieder da,.... hm....
    Ich komme da einfach nicht weiter.
    Bitte an die Fakten halten!
    Warum es mit deiner Methode nicht funktioniert kann ich dir leider auch nicht sagen.
    Versuche es mal ohne auslesen, wie oben angegeben: -> Zündung einschalten, eine Weile abwarten.......... (aber genau so, wie ich beschrieben).
    Wenn das alles nicht funktionieren sollte, kann ich dir nur eine gute Werkstatt ans Herz legen, die dann mit ihren Mitteln die Adaption durchführt.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ok, am warten solls nicht scheitern. 5 oder 10 min ist dies eine gute Weile?
    Warte mal 10-15 Minuten.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ok,- warte ich 15 min.
    Lade dann am besten nochmal die Batterie voll vorher und dann lasse ich ihn stehen.
    Danach einfach anmachen oder ausmachen und starten,- nach Fehlern schauen?
    Batterie aufladen, dann wieder einbauen und anschließen, Zündung einschalten (ohne Motorlauf), ca. 15 Minuten warten und dann kannst du den Motor starten.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ok, mache ich dann morgen mal und melde mich zurück.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Verdammt,- hatte nix gebracht. Hatte die Batterie abgeklemmt,- geladen,- und die abgeklemmten Pole 10 Sek zusammengehalten wie hier auch beschrieben wurde,- hatte dann den Wagen angeklemmt und 15 min mit Zündung an stehen gelassen und den Motor gestartet,- nix.
    Und wenn der Motor an ist kommt der Leerlaufluftregulationsfehler noch wieder hinzu :-(
    Kann doch die Klappe hin sein?
    Meine Kappe war auch komischerweise stark verkrustet, so dass mein Motor nicht mehr so temperamentvoll ansprang, wie sonst immer. Mir ist auch unerklärlich, warum das aktuell verstärkt der Fall ist. Vielleicht liegt es an den Chemtrails (bitte googeln) oder so.
    Das hatte ich schon in meinem ersten Hinweis geschrieben.
    Wenn die Steuereinheit (Poti, Leerlaufsteller.....)an der DK defekt ist, wirst du auch immer wieder diesen Fehler angezeigt bekommen.
    Nebenbei gesagt, ich halte nichts von dem Verbinden der Pole (10 Sek.). Wenn du Pech hast, bekommt das Motorsteuergerät einen Schuß und ist hinüber.
    Ich habe mal eine Anleitung gefunden. Kannste mal ausprobieren. Aber auch genau so, wie es beschrieben ist!
    G 3, Drosselklappe a
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Ok, ich versuche es morgen mal.
    @Karli
    jaja, die guten alsten Chemtrails,... immer mal wieder für das Elend der Welt gut,- aber ich denke mein Fehler ist eher elektromagnetischer Natur,- du weißt schon Haarp und so
    Das ist doch nur noch hin und her .
    Laut VW muss das Kühlwasser min 80 card sein und andere bedingung das man die DK anlerne kann .
    Bei mein Bruders 6n AEX steht auch Grundstellung nicht durchgeführt . da die alte DK defekt war . Manchmal geht es nicht aber die Dk geht.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Das was ich hier habe ist auch ein AEX.
    Heißt also , dass die Klappe ging , aber der fehler nur drin stand? Wie kann ichs sehen öder in welchem Moment hören, dass sie geht?
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Kurze Zwischenmeldung: Ich habe nix mehr von Benzingeruch im Leerlauf seither gerochen seit der Reinigung der Drosselklappe.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Der leicht unrunde Lauf ist BEHOBEN.
    Hat sich erledigt nachdem ich nen neuen Dichtsatz für die Ansaugbrücke gekauft und eingebaut hatte. Die gibts noch bei VW,- alles zusammen 32,35€. Der Satz zu dem Zylinder hin mit den 4 Ringen mit der Teilenummer 030198717 kam 22,37€ und der zur Drosselklappe 030133073D kam 9,98€.
    Der Motor läuft super gleichmäßig und sanft. Das hat echt was gebracht!
    dichtungssatz_polo_a
    polo_dichtungen_ansa
    für feedback
    Habe eine gute Idee, wie man Undichtigkeiten im Ansaugtrakt relativ leicht herausfinden kann:
    Luftfilter abmontieren, Motor im Standgas laufen lassen, mit dem Handballen die Drosselklappenöffnung zuhalten. Nun sollte der Motor ausgehen. Kommen irgendwo noch nennenswerte Mengen von Luft hinein, läuft er weiter. Bei meinem Motor ist es sogar so, dass der Unterdruck auch nach dem Absterben des Motors noch längere Zeit gehalten wird. Weiß nicht wie lange, aber nach gefühlten 5 Sekunden, war noch ziemlich viel Unterdruck vorhanden. Ein klein wenig Unterdruck dürfte über die Kolbenringe entweichen. Ansonsten müsste sich der Unterdruck quasi ewig halten.
    fritzi
    fritzi's Polo 6N
    Dafür wars bei mir zu gering. Der wäre vermutlich ausgegangen. Der Motor hatte wie ichs habe Oszlieren lassen ( glaube auf der vorherigen Seite war der Screenshot dessen) nur eine ganz kleine Unregelmäßigkeit drin.
    Mal schauen, ob ich morgen mal dazu komme nochmal das zu plotten.
    Auch die Ventile und alle anderen Dichtungen rund um den Ansaugtrakt sollten dann abdichten, da in keinem Zustand Ansaugtrakt und Feinstaubrohr direkt miteinander verbunden sein sollten (keine Spülvorgänge so weit ich mich erinnern kann)
    Wenn man es also ein paar mal hintereinander macht kann man durch die zufällige Verteilung des Zuhaltens alle 4 Zylinder erwischen und "testen" obs irgendwo zischt (oder schneller "frei" wird als bei den Versuchen davor).
    Im Abgastrakt reicht ja zuhalten vom Endrohr auch dass er absterben sollte
    Ich überleg grad welche Fehler (im Speicher) man dadurch provoziert; beim Ansaugtrakt zuhalten könnte ggf. was Drosselklappenbezogenes rein kommen (Adaptionsgrenzen überschritten oder so).
    Wenn man ihn "nicht dicht genug" abwürgt vermutlich eher, da er ja dann mehr Zeit hat den Fehler zu entdecken und darauf zu reagieren (Nachstellen) um dann festzustellen er packts doch nicht -> Fehlerspeichereintrag.
