Das Buch habe ich nicht, da ich auch ohne sehr gut zurecht komme.... Ich habe mal den Motor von hinten abgebildet und hier eingestellt. Wie schon vorher von mir gesagt, findest du die Kurbelgehäuseentlüftung auf der Rückseite des Motors. Wenn du vorne vor dem Motor stehst, dann hinten links (das siehst auch auf dem anderen Bild) befindet sich der Schlauch. dieser geht dann nach unten zum Oelabscheider. Den Oelabscheider am besten von unten, bei aufgebocktem Fzg., abbauen. Auf diesem Bild siehst du unter der Nr. 1 den Oelabscheider und unter der Nr. 2 den Verbindungsschlauch, der nach oben geht.
Dieses Bild wurde am 17.11.2014 von rüd44 hochgeladen.
