The Show must go on
Naja gibt ja auch wichtigeres im leben.
denk mir du bist auch nicht der typ der auf Teufel komm raus fertig werden will.
mach weiter gefällt mir.
Mfg stefan
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Es wäre schon schön wenn er fertig wäre..dann könnten meine frau und ich mit den Kids sonntags mit 2 Autos auf Tour gehen. Aber wie du schon richtig gesagt hast es gibt wichtigeres im Leben..
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
So letzter Urlaubstag ein wenig genutzt. Es gab Späne und ne menge Schleifstaub. Kopf wurde angefangen zu Schleifen und vorbereitet zum polieren. Man hat das Ding Kanten und Ecken.
Dann ging es weiter an die Kanäle. Bißchen weiten und Glätten. Scheiß Arbeit
20150904_122909-600x
20150904_105705-600x
20150904_105641-600x
20150904_211218-600x
20150904_211120-600x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ich hasse diese Arbeit. Aber wer glänzen will muss schleifen
20150908_204535-800x
20150908_194033-600x
Ich fühle mit dir! Aber wenn's dann glänzt kommt dieses Glücksgefühl...!
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ja genau diese Gefühl was pot hässliches zur Schönheit und Glanz zu bringen. Dann sieht man warum man das macht
Was hat es mit dem roten Zeug auf sich?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Das ist tuschierpaste. Um den Übergang zwischen Kopf und Brücke zu minimieren. Jetzt kannst den Kopf oder die Brücke dementsprechend anpassen also ausfräsen
Also alles was nicht "plattgedrückt" ist, kann weggefräst werden?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ja so ungefähr
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
So Kopf ist fertig zumindest mal die Kanäle. Kanäle geweitet und poliert. Aussen geschliffen und zum polieren vorbereitet.
20150910_221440-600x
20150910_222203-800x
20150910_222316-600x
20150910_222601-600x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Heute war Umzug angesagt. Nachdem das Kopfschleifen schon für leichten Unmut bei meinen anderen Familienmitglied er gesorgt hat weil der dreck im ganzenhaus zuspüren War, war an polieren erst gar nicht zu denken. Also musste alles so umgebaut werden das eine Werkbank die warme garage in die kalte (im Winter na klar) Garage Wechseln musste. Nachdem ich alles umgebaut hatte und mir einen neuen Polier Platz gemacht habe juckte es schon in dem Händen und ich konnte es nicht lassen mal wieder was zum glänzen zu bringen. NUR soviel Dr. GLANZ IS BACK. Seht selbst
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Die Bilder
20150912_211032-800x
20150912_211019-600x
20150912_210828-600x
20150912_210737-800x
20150912_211059-600x
Ja das kann sich doch sehen lassen...!
Bis welcher Körnung hast denn runter geschliffen, 3000er?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ne ned wirklich. Abgebeitzt geschliffen mit 60er Papier und dann mit einer alten hochglanz Scheibe und schrubwachs mal ein bisschen drüber poliert. Sieht für den Anfang ganz gut aus. Muss aber die Ecken nochmal schleifen. Gefällt mir noch nicht wirklich.
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Heute kam mal wieder ein Päckchen. Neue Lima. 90A vom T4. Gleich mal an den frisch polierten Motorhalter angeschraubt und Riemenscheibe angepasst. Sieht doch gar nicht schlecht aus.
20150915_180345-800x
20150915_180353-600x
20150915_180403-600x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Es glänzt
Und wieder ein Stück geschaft.
20150917_202317-600x
20150917_211431-600x
20150917_214549-600x
20150917_215017-800x
tierisch geil will demnächst auch ein bisschen Glanz im Motorraum haben.
kann ich dir die teile vorbei bringen?
Oder sag mal was zu deiner Vorgehensweise/equipment
mfg stefan
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ja kommt schon ganz gut, ist aber erst mal vorpoliert, das Finish kommt dann bevor alles zusammengebaut wird.
Zum Equipment, also das wichtigste ist eine Gute Bohrmaschine, wo auch lange Laufzeiten aushält, am besten 2 und eine Gute Befestigung, das man gut drücken kann.
Dann Dreiecksschleifer und elektrische Feile, Schleifer und einen Arsch voll Polierscheiben.
Also min 4 Scheiben und Wachse. So dann das ganze in breit und schmal, dann Kördelbürsten für die unwegsamen Sachen und das ganze dann eigentlich alles für jedes andere Material, also sprich Alu, Edelstahl und Stahl ( Ich nehme immer die alten Aluscheiben für das ganze) Und dann brauchst Geduld, ne Gute Schutzbrille und Staubmaske und einen Platz wo man richtig einsauen kann..... Wenn du das alles hast, kannst mal anfangen....Schleifen...Schleifen...Schleifen....Kein Angst vor Groben Körnungen...Also ich fang je nach Teil beschaffenheit mit Korn 40-60 an, dann 120 /240 /320 und dann anfangen zum polieren. Es macht keinen Sinn mit 2000 zu schleifen und dann wieder mit einer Schrubbscheibe drauf ist das für die Katz...also viel spaß beim ausprobieren
Also ich hab immer bis 3000er runter geschliffen und bin dann mit der Filzscheibe drüber! Aber: viele Wege führen nach Rom, muss jeder selber ausprobieren...
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ja hab ich am Anfang auch gemacht. Nach dem ich mich mit einem Spezialisten einem alten polieren aus einer Polier Werkstatt gesprochen habe habe ich es mal anderes versucht und ich bin zu dem Ergebnis gekommen das es keinen Unterschied macht (ausser von der zeit) ob mit 3000 oder 320 geschliffen. Aber wie du schon sagtest viele Wege führen nach Rom oder besser zum Glanz
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Hilfe..heute ist echt alles schief gelaufen..Kopf am Sack..hat den Abflug gemacht aber von vorne. Ich wollte am Derby was messen ok rum gedreht und am Boden den anlasser übersehen bin gestolpert und dann geflogen. Wusste dann nichts besseres als am Motorständer zu heben. Dumm das hier der Kopf drauf lag. Ich hab mich gefangen aber der Kopf ist geflogen. Könnte kotzen..Einschlag an der kannte ok nicht das Problem..aber dummerweise ist in der Mitte der Ständer im weg gewesen und diese ist an der kante zum Brennraum eingeschlagen. Könnte kotzen ca. 3mm tiefer Einschlag. Hat einer Erfahrung mit Zylinderkopf schweißen. ? Denke das mit schweißen und fräsen es gerichtet werden kann. So ein Dreck.
einfach jemand mit Erfahrung im Alu schweißen in der nähe suchen und dem das Köpfchen hin legen und fragen wird das einfachste sein...machbar ist das sicher denke ich
Hier in der nähe gibts ne firma die macht sogar 1cm große löcher im brennraum zu, müsste aber nen arbeitskollegen fragen wie die heißt
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Hab jetzt jemanden gefunden und gar nicht weit weg von mir. 25km das kann man fahren. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt ist das gar nicht so einfach. Naja egal aufjedenfall ist der Kopf nachher wie neu und deshalb alles im grünen Bereich Mal schauen wie ich zeit finde den Kopf weg zu bringen.
na also, gutes Gelingen!
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Nach dem ich ein wenig demotiviert war nach meinem Kopf Unfall habe ich heute ein wenig weiter gemacht. Als erstes wurde mal eine Kiste mit Chromteilen zusammengestellt. Dann hab ich die neue Wasserpumpe zerlegt und geschliffen. Eigentlich wollte ich heute nicht polieren aber nach dem ich neue Scheiben mit anderem Polier Wachs bekam konnte ich leider nicht anderes. Holla die Waldfee. Es glänzt.
20150923_200029-600x
20150923_221026-600x
20150923_220859-600x
20150923_220810-600x
20150923_221105-600x
Sieht alles richtig klasse aus.
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Danke dann machen wir gleich mal weiter.
20150925_215242-600x
20150925_215252-800x
DANKE! Ich hatte schon Angst ich bin der Einzige der so bekloppt ist den Ölfilter zu veredeln ^^
Sieht Top aus !
weiter so!
Gruß: Jonny
