The Show must go on
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Sodele. Mal wieder ein wenig zeit gehabt. Achse voll fertig gemacht. Scheiben montiert. Neue Bremsleitung gelegt mit Druckminderer direkt an der Hinterachse verbaut. Stahlflex leitungen vom Golf2 G60 verbaut. Handbremseile vom Golf3 verbaut und angepasst. Bremssättel in Chromeffekt lackiert. Später wenn das Ding mal TÜV hat und eingetragen ist sollen die Sättel ins chrom Bad gehen.
20141211_163729-800x
20141211_163744-600x
20141213_132916-800x
20141211_163805-800x
Sauber.
Das schaut echt klasse aus.
Schöne Arbeit machst du da .
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Gestern und heute ging es mal wieder weiter. Nach dem das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat zwecks extremen Schneefall und deshalb der 6n nicht geschlachtet wurde hab ich dann die eingeplant Zeit genutzt und mal das alte Aggregat raus gemacht und vorne herum alles zerlegt. Wenn jemand Interesse hat an dem Motor darf sich gerne melden.
Nachdem der Motor draußen War hab ich mal angefangen den stumpfen Chrom mal wieder ein bißchen auf vordermann zu bringen. NUR SOVIEL Der Glanz kehrt zurück. Seht selbst.
20141230_122750-800x
20141230_125442-800x
20141230_131840-600x
20141230_131915-800x
20141230_142622-800x
20141230_142610-800x
20141231_133855-600x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Nach langem Warten auf einen Termin bei meinem Kumpel in der Werkstatt haben wir am Wochenende es geschaft den 6n zu schlachten und dann gleich auf den Schrott gebracht. Motor hat nun Einzug in die heimische Garage genommen. Jetzt geht es mal ans zerlegen und überholen und auf hübschen. Denn der Motor ist Potter hässlich.
20150410_193037-800x
20150411_085151-800x
20150411_122906-800x
20150411_153427-800x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Es ging mal langsam weiter. Der Motor ist mal grob zerlegt und es ist jetzt schon eine ganze Kiste zusammen gekommen was ins chrom Bad soll. Zudem sind schon einige Teile zum lackieren geplant. Jetzt noch den Block zerlegen und entrosten und dann einmal bitte wagenfarbe.
20150422_200304-800x
20150422_200248-600x
20150425_132251-600x
20150425_133149-600x
Net schlecht.
Da gibst du ja mal wieder richtig gas .
Weiter so !
Grüße
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Die Frage an die Fachleute. Gibt es für den ajv Übermaß Kolbenringe oder muss man gleich Übermaß Kolben fahren? Hintergrund im der zylinderbohrung sieht man kipp riefen und der Kreuzschliff ist auch nicht mehr so perfekt. Jetzt ist die Überlegung den Block neu hohen zu lassen.
20150425_133214-800x
20150425_133202-800x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ich habe mir überlegt den Motorraum in Chrom folie raus zu folieren. Da die Chrom folie recht teuer ist hab ich es mal in grau matt versucht um zu testen. Im gross und ganzen denke ich es wird funktionieren jedoch nicht am Stück. Mal sehen wenn ich mal die Muse habe denke ich werde es mal versuchen.
20150401_122733-800x
20150401_135147-800x
20150401_135141-600x
hmm...hast' da keine Bedenken, wegen Hitze?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ne gar nicht. Ist carwrapping folie die hält schon Temperaturen aus. Meiner Frau hab ich ihre Küche bezogen inkl. Backofen das hebt heute noch.
Das ist nur meine Meinung:
Ich finde einen schönen Lack im Motorraum schöner, der dann mit Motorkomponenten aus Chrom geschmückt ist.
Wenn alles drum herum Chrom ist, lenkt das von den wesentlichen Teilen ab die eigentlich heraus stechen würden. Es wird dann to Much.
Aber das ist Geschmackssache.
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Kleines update...Block ist zerlegt..gereinigt und entrosten. Also alles in allem soweit fertig zum grundieren und lackieren. Mal schauen ob er zum Lackierer geht oder ob ich mich selber dran mache. Bohrungen sind vermessen und eigentlich für gut befunden. Leichte Spuren sind schon vorhanden aber ich reskiere es nur neue kolbenringe. .
20150702_202550-768x
20150702_204102-800x
20150702_202536-600x
20150702_204055-1024
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Adapter Riemen Rad 86c auf Zahnriemen Rad ajv. Passt
20150714_183723-600x
20150714_183739-600x
20150714_183621-1024
20150714_183641-480x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Es ging ein wenig weiter. Die Adapter Platte für den 86c Halter ist fertig und passt
20150717_173340-800x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Der Block wurde Grundiert und in Wagenfarbe lackiert inkl. 3 Schichten Klarlack.
20150901_202248-800x
20150901_202308-800x
20150903_123527-800x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Nockenwellen Deckel einmal angefangen zum schleifen zum vorbereiten zum polieren.
20150901_192442-800x
20150903_123542-800x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Der Kopf wurde komplett zerlegt. Und Ventile angefangen zum reinigen neu einschleifen und polieren. Bild zeigt vorher nachher efekt.
20150903_214035-800x
20150903_214012-600x
Sauber .
Da gibst du ja richtig Gas zur Zeit.
Wann denkst du, wird das Auto zum ersten mal wieder rollen?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Naja wenn es nach mir ginge sollte er schon längst laufen aber die liebe Zeit ist das Problem. Also ich hoffe das bis nächstes Jahr sich das Ding bewegt.
Naja gibt ja auch wichtigeres im leben.
denk mir du bist auch nicht der typ der auf Teufel komm raus fertig werden will.
mach weiter gefällt mir.
Mfg stefan
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Es wäre schon schön wenn er fertig wäre..dann könnten meine frau und ich mit den Kids sonntags mit 2 Autos auf Tour gehen. Aber wie du schon richtig gesagt hast es gibt wichtigeres im Leben..
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
So letzter Urlaubstag ein wenig genutzt. Es gab Späne und ne menge Schleifstaub. Kopf wurde angefangen zu Schleifen und vorbereitet zum polieren. Man hat das Ding Kanten und Ecken.
Dann ging es weiter an die Kanäle. Bißchen weiten und Glätten. Scheiß Arbeit
20150904_122909-600x
20150904_105705-600x
20150904_105641-600x
20150904_211218-600x
20150904_211120-600x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ich hasse diese Arbeit. Aber wer glänzen will muss schleifen
20150908_204535-800x
20150908_194033-600x
Ich fühle mit dir! Aber wenn's dann glänzt kommt dieses Glücksgefühl...!
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ja genau diese Gefühl was pot hässliches zur Schönheit und Glanz zu bringen. Dann sieht man warum man das macht
Was hat es mit dem roten Zeug auf sich?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Das ist tuschierpaste. Um den Übergang zwischen Kopf und Brücke zu minimieren. Jetzt kannst den Kopf oder die Brücke dementsprechend anpassen also ausfräsen
Also alles was nicht "plattgedrückt" ist, kann weggefräst werden?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ja so ungefähr
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
So Kopf ist fertig zumindest mal die Kanäle. Kanäle geweitet und poliert. Aussen geschliffen und zum polieren vorbereitet.
20150910_221440-600x
20150910_222203-800x
20150910_222316-600x
20150910_222601-600x
