im Polo meines Vaters (1,4l Bj. 2000) bewegt
sich die Temperaturanzeige nicht mehr.
Er sagt, er hätte alle Sicherungen kontrolliert,
alle O.K. die Kühlung selber ginge anscheinend ebenfalls.
Wir haben mal den Stecker angeschaut, der
zu dem Kühlschlauch direkt am Motor geht,
alles O.K. 4 Kontakte, die wohl sauber sind.
Welche Spannungen müssten denn an den 4 Kabeln anliegen(z.B. gleich nach dem Einschalten) ?
Markus
Fahrt doch mal zu ATU oder VW, die können euch sicher weiterhelfen, kann ja nich allzu teuer sein rauszufinden woran es liegt!
Hi VW Polo,
danke für die Einschätzung.
Bin allerdings in letzter Zeit wieder etwas weg
gekommen vom ATU, da bekommt man ja fast
keine Termine mehr, so überlastet sind die.
Markus
Hey, ja dann fahr mal in ne VW Werkstatt und lass die den fehlerspeicher auslesen, das machen die dir ohne Termin und kostenlos, dann wisst ihr ja was amba ist!
glg polo-si
ganz einfach selber testen! es gibt 1 möglichkeiten!
Punkt 1.
beim thermostatgehäuse den tempraturfühler abziehen und stecker mit einen stück draht überbrücken... und einen 2 helfer sehen lassen ob sich der tempratur zeiger bewegt... muss schnell auschlagen!
wenn ja!
ist der tempraturfühler kaputt also nicht das tacho element...! wenn der dann gewechselt ist und noch immer nicht funktioniert ist das steuergerät defekt! ist es aber wirklich selten!
wenn unter Punkt 1. garnichts passiert wenn du es mit draht überbrückst.... dann ist das tacho defekt!
hoff du hast das kapiert wie ich das meine... ist bisl kompliziert aber wird schon klappen!
wenn du dich da nicht auskennst ab in die werksatt
gruss björn
Ebenfalls danke PoloGTBJ89,
allerdings war es einfacher, als gedacht...
Kontaktspray war die Lösung.
Dennoch habe ich genau auf eine Lösung, wie
Du sie hier geschrieben hast, gewartet.
Gruß und immer viel Spass mit dem Kleinen.
Markus
