Mein eigentlicher Plan war es einen 1,8t in meinen grünen Pickup zu setzen.
Nachdem sich ein Kumpel einen G40 zugelegt hat finde ich den Motor auch nicht schlecht.
Jetzt stellt sich mir die Frage, was meint ihr dazu?
Lohnt es sich den Aufwand und die Kosten für den 1,8t Umbau auf sich zu nehmen?
Oder sollte man sich das nochmal überlegen und doch einen G rein stecken und den vielleicht noch etwas bearbeiten?
Wäre schön von euch mal ein paar Pro und Contra für den 1,8t und den G40 zu hören.
Ps: für mich kommen eigentlich nur die beiden in Frage.
LG Tim
der g ist eher klassisch .
Der 1.8t wäre meine Wahl . Standhafter und mehr leistung mit mehr drehmoment mit weniger Geld Einsatz .
Getriebe und Kupplung machen auch weniger Probleme
Was brauch man denn alles für ein umbau auf 1,8t (inkl motor.... welchrn am besten?)
Schreibt mir pn.... will ja nicht den thread ausnutzen
Ps: hab ein 2er pooo
ich sag ma so, beim G40 hast du eigentlich keine schweren Aufgaben zu lösen, was den Umbau angeht. Da ist normalerweise alles P&P, kommt ausm Polo, geht in Polo, passt also. Leistungsmäßig relativ leicht auf die 150PS vom kleinen Standard-1.8T zu bringen, Hubraum wird dadurch natürlich nicht mehr
Beim 1.8T hast du schon mal das Problem mit den ganzen Motorlagern, Getriebe ist um einiges Größer, viel mehr Elektronik, und und und.... Vorteil ist natürlich einmal der Halbe Liter mehr Hubraum und es ist nen Motor mit viel Leistungsreserve nach oben, also da kann man schon ne echte Waffe draus basteln wenn man weiß, was man zu tun hat
Der einzige, der meiner Meinung nach als Basis in Frage kommen würde, wäre der AGU, da der glaube ich der einzige 1.8T ist, der noch die Drosselklappe über Seilzug angesteuert hat und nicht komplett elektronisch.
Ich persönlich würde wahrscheinlich zu dem G40 greifen, da es MIR mit dem 1.8T echt zu viel Elektronik-Gedöns wäre. Dazu würde die ganze Umbauerei kommen, weiß nicht wie es evtl mit nem Rahmen aussieht, ob der benötigt wird. Und zu guter letzt, kommt auch immer drauf an, ob mit oder ohne TÜV. Ich denk mal beim G40 hast du es beim Prüfer deutlich einfacher, da der Umbau ja nun schon tausedfach abgenommen wurde, was man beim 1.8T sicher nicht sagen kann
Den Kabelbaum kann man sich kaufen. Der wird individuell gefertigt. Zahlst knapp 250€ und hast nach einer Woche Post.
Motorlager und Getriebelager lassen sich auch mittlerweile von zahlreichen Anbietern anfertigen. Selbes mit den Antriebswellen. Ist nur die frage, ob man das Geld hat.
Hinzu kommt noch die abgasanlage, die man selbst fertigen muss. Bremsenumbau und anschließende Eintragung ist klar
Erstmal danke für die Antworten.
Soll alles mit Straßenzulassung sein.
Das Geld ist nicht zwingend das Problem.
Bin halt nur am überlegen ob es sich lohnt.
Kosten gegenüber Nutzen.
Gerade dass es nicht so einfach ist nen 1,8t in nen Polo zu setzen, macht ja irgendwie einen gewissen Reiz aus.
Was kann man denn haltbar aus einem g40 rausholen und auf was für eine Summe beläuft sich das? Nicht dass das nachher schon fast so teuer ist wie der 1,8t
Wenn's um Leistung und Spaß haben geht, dann ganz klar den 1.8T
Es kommt halt auch immer auf die angestrebte Leistung an. 1,8t kann man halt wirklich auflblasen ohne Ende. 300ps+ gehen da schon. Ob man das im leichten Polo auf die Straße bringt ist immer was anderes.
Willst du ein Biest ... nimm den 1,8t. Ganz klar, unterschätze die Kosten nicht. Bei beidem.
Denke bei nem 1,8t umbau solltest du dann aber noch paar mehr sachen am polo machen damit du auch wirklich spaß hast, weil 300ps und mehr, wie lange machen das antriebswelleköpfe mit weil die wären ja dann doch polo, will man so ne leistung mit so ner vorderachse fahren etc etc
Das Problem ist dass man mit dem g40 schnell an die Grenzen kommt.
wenn ich sehe in meinem Freundeskreis:
Golf 3 vr6 Turbo, Golf 5 r kompressor...
Ich habe da bedenken mit nem g überhaupt in die Nähe zu kommen. Klar wiegt der Polo nur die Hälfte aber wird trotzdem verdammt schwer.
Ich möchte halt das Auto zum Spaß haben und für blöde Gesichter wenn man eine dicke Kiste an der Ampel stehen lässt oder auf der Bahn überholt.
Ich glaube ich werde da doch eher zu dem 1,8t tendieren.
Weitere Meinungen sind erwünscht.
Vorderachse wird dann auf Dreieckslenker umgebaut.
Wenn 1,8t dann das volle Paket.
Der Polo steht zur Zeit als Rohkarosse da. Noch stehen alle Wege offen.
ja also wenn das so ist dann 1,8t.
Am ende muss ja jeder selbst wissen was er braucht und was nicht.
Aber für das was du vorhast würde ich dann auch eher zum 1,8t greifen
Was auch noch zu bedenken ist: Umbau auf großen Block ist nicht reversibel, der G40-Umbau jederzeit. Außerdem ist der Umbau nicht mal eben am Wochenende gemacht (Motorhalter umbauen, Elektrik und Antriebswellen anpassen, Seilzugschaltung übernehmen, TÜV-Abnahme bei einer der wenigen Prüfstationen, die damit vertraut sind usw.) - der G40-Umbau schon.
Von der rein finanziellen Seite abgesehen: einen Schlacht-G40 kann man für nen Tausi ziehen, das kostet beim großen Umbau allein der Umbausatz. Natürlich hat der 1,8T-Umbau mehr Potential - aber ob sich das lohnt? Ein Polo bleibt immer eine beräderte Bananenkiste.
Wenn es im Fokus darum geht, Deinem "Freundeskreis" wieder "näher zu kommen" hol' Dir lieber einen anderen Gebrauchtwagen mit viel Leistung.
Der jetzige Umbau zieht sich schon 3jahre hin. Also Zeit ist relativ
Ich möchte ja kein anderes Auto. Wenn's danach ginge müsste ich mir einen Japaner holen, so wie der Trend gerade ist
Ich möchte meine kleine Bananenkiste behalten und da richtig bums rein.
Dann kennst Du die Antwort auf die eingangs gestellte Frage ja nun.
Ein G40 reicht allerdings auch vollkommen aus, für blöde Gesicher zu sorgen. Wenn man da was an der Leistung mach, wird der auch schon verdammt schnell.
Ich denke dann gehe ich mal auf die Suche nach einem a3 mit agu
Soweit ich weis, gibt es den AGU nicht nur im A3, sondern auch im Golf und TT.
Kannst deine Suche etwas erweitern
Viel Glück.
Gruß Tina
Im Golf IV und Bora, A3 auf jeden Fall und evtl auch noch im Leon.
Die 300PS sind im 1.8T eigentlich nicht schwer zu knacken.
K04-023 Lader (nur als Bsp!), durchgängige 3"-Abgasanlage mit 100-Zeller, S3 Düsen, anständige Ladeluftkühlung mit FMIC, Nockenwellen ausm 1.8er Sauger, den ganzen Quark gescheit abgestimmt und los geht die Wilde Hatz! Wenn man Bock hat, haut man noch die .:R32 DSG-Ansaugung rein.
Warum baust nicht den 1,6er aus dem 6 n GTI auf Turbo um?
Passt vom Block her und machst das große Getriebe dran. da gehen locker auch 250 ps.
Oder ABU Turbo.
mfg stefan
Oder ABU Turbo
Ich würd erstmal mit dem tüv reden was bei dir eingetragen werden kann auf grund deines pick up umbaus.
Beim 86c, g40 mit g60 lader einwenig noch am Motor machen, langt. Das ist doch gerade schön der Sound vom Lader.
Salzmann hat Gutachten bis 150ps. So seine Aussage. Und wegen dem Umbau sieht er wohl auch keine Probleme.
Ich muss mich mal mit dem TÜV auseinander setzen.
Wenn Du mit TÜV und Salzmann über mehr Leistung sprichst, erwähnst Du dann, das es ein Pickup ist?
Auf den Fotos sieht das ja gut aus, aber das hat die Stabilität der ohnehin labbrigen Karosserie bestimmt nicht erhöht.
Wenn's um's Mithalten mit den Kumpels geht, wäre mMn ein zweites Auto angesagt. Meine Überlegung wäre dann ein Golf 2 mit 1.8T - stabile, aber leichte Karosserie, dazu Plusachsen vom 3er Golf für besseres Handling. Sollte inkl. Auto billiger sein als Deinem Polo-Umbau annähernd gute Qualitäten anzuerziehen.
(Ausgehend davon, dass nicht nur geradeaus gefahren wird)
Moin,
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, doch das größte Problem ist der Tüv!
Wenn du einen hast der dir so gut wie alles einträgt, dann ist das toll
-> G40 = Passt plug &play, ist aber immernoch ein kleiner Motor der nix vom Teller zieht.
-> 1.8T , da scheitert es bei 90% wenn es um den Umbau in den Polo geht, das ist mit viel Geld und viel arbeit verbunden !
-> Beste Lösung = 1.6 16v aus dem Polo gti und da einen Lader drauf.
Der passt da so rein und hat die gleichen Motoraufnahmen.
