Hallo Leute, z. Zeit bin ich recht frustriert.
Habe jetzt den zweiten Simmering eingebaut
und ich krieg das Ding nicht dicht.
Habe org. VW Dichtungen verwendet.
Ich denke schon daran das Ding einzukleben was ich in
einem Forum gelesen habe?
Ich habe immer das Gefühl dass der Innenradius zu groß
ist d.h. grösser als die Welle (15mm).
Gibt es vielleicht einen besser passenden Simmering?
Das größte Problem ist der engen Raum.
Man kann nicht mit einem Rohr die Dichtung reinklopfen.
Jedenfalls habe ich das nicht geschafft.
Das war ein großes gefummel.
Hat noch jemand einen guten Tipp für mich.
Danke Gruß Helmo
6N3 gibts nicht
6N ...-1999
6N2 1999-2001
9N2 ...-...
9N3 ...-...
Leider habe ich keinen Hilfreichen Ratschlag zu deinem Simmering Problem.
Sorry.
Hast du den Simmerring eventuell beim Einbauen beschädigt?
Das passiert schnell mal, wenn man ihn nicht richtig bzw. nicht mit Gefühl "reinklopft" (mit altem Ring, Nuss etc.).
Oder hast du beim ausbauen des alten Rings die Stange oder am Getriebe zerkratzt (eventuell mit dem Schraubendreher)?
Dann werden die auch nichtmehr dicht. Jeder kleine Kratzer kann da schon ausschlaggebend sein.
Vorsichtiges Arbeiten ist hier das A und O.
Habe den Simmerring nun bereits an 4 Polos gewechselt und die wurden alle dicht ohne irgendwelches einkleben oder sonst etwas.
Würde ja auch nur helfen, wenn er zum Gehäuse hin nichtmehr dicht wird und nicht zur Stange.
Hab das letztes jahr am skoda von meiner mutter gemacht.
Schaltstange vorsichtig mit nassschleifpapier etwas sauber gemacht.
Und gut ist trocken.
Wenn wie gesagt die stange ne macke bekommen hat wird es nicht dicht.
hatte ich auch schon... ich vermute das die führung der schaltwelle ausgeklsppert ist.
Danke an euch alle.
@BaZo, Unser Polo ist laut Papiere ein 6N3 (Re Import)
@Disaster, o.k. vielleicht habe ich die Stange
und/oder das Gehäuse beschädigt.
Was würdest du dann machen?
Gruß Helmo
6N3 gibts trotzdem nicht
Hallo BaZo, schon mysteriös, die Bezeichnung
6N3 998 801 D wurde uns von unserer VW Werkstatt
auf Anfrage mitgeteilt. Ist aber auch egal.
Hauptsache es passen alle Teile vom 6N2.
Gruß Helmo
6N3 998 801 D
Welches Getriebe hast du und welche Betätigung (Stange/Seil)?
ab Fgst.-Nr. 6N-V 000 001 wurde die Seilzugmechanik auf die Schaltwelle aufgesetzt.
Kennst du sein Auto, oder warum bist du dir sicher?
@Audi50ls, ich hab ne Schaltwelle und der WEDI
muss in das Gehäuse eingepresst werden.
Ich bin schon sehr gespannt was du da am Wochenende entwickelst.
Vielleicht ist das das Licht am Ende des Tunnels auch für mich?
Gleich noch ne Frage: Wie hebelst du den WEDI in das Gehäuse
und mit welchem Werkzeug?
Sehr gut finde ich den Kunzer Auszieher wie in Youtube zu sehen ist.
Aber zu teuer für ein mal benutzen!
Gruß Helmo
Unser Polo ist Bj.2001
Das Problem liegt aber zu 99% immer an der Schaltwelle.
Ist die vermackt, zerreißt es die Dichtlippe vom WDR sofort und das Öl rinnt nur so heraus..
Nur im seltensten Fall ist wirklich der Sitz im Getriebe beschädigt.
Bei mir musste auch eine neue Schaltwelle her.
@tris84, wie läuft das mit der neuen Schaltwelle?
Muss das Getriebe ausgebaut werden?
Wie sind die kosten? VW Werkstatt oder freie
oder kann man das selbst machen?
Gruß Helmo
Ja, das Getriebe muss dafür raus.
Was es bei den Werkstätten kostet musst du selbst erfragen da es doch recht individuell ist. Aber allein die Materialkosten werden schon den Wert eines neuen Gebrauchtgetriebes übersteigen und den Arbeitslohn fürs Zerlegen in einer Fachwerkstatt wird wohl auch kaum einer bezahlen wollen..
Aber schau zunächst mal wo das Öl wirklich rauskommt.
Ich denke auch zu 99%, dass es an der Schaltwelle liegt. Ohne Spezialwerkzeug oder dem Trick mit dem Tesaband ist es so gut wie unmöglich, den alten Simmering auszubauen, ohne die Schaltwelle anzukratzen.
Sollte das passieren, muss man den herausstehenden feinen aber scharfen Grat unbedingt mit feinem Schleifpapier köpfen - ne Sache von 2 Minuten. Eine Riefe nach innen bringt zwar auch eine minimale Undichtigkeit, beschädigt aber nicht den Simmering, so dass man damit noch sehr gut leben kann.
So leicht, wie es auf dem Video scheint, geht es oft aber nicht immer. Manchmal sind die Simmeringe wie fest gebacken.
Hallo Tris84, wie hast du das gemacht?
Wie du schreibst, hast du ja auch eine
neue Schaltwelle gebraucht?
Mit " ein neues gebrauchtes Getriebe" meinst du wohl ein gebrauchtes mit möglichst wenig KM?
Wenn man ein gebrauchtes Getriebe kauft ist es doch sicher angebracht,
die Schaltwelle zu prüfen (falls überhaupt möglich) und vorsorglich gleich
eine neue WEDI einzubauen?
Das Youtube Video habe ich schon mehrmals angeschaut.
Wenn das Kunzer Werkzeug nicht so teuer wäre, hätte ich es schon gekauft.
Gruß Helmo
Hallo Karli, wie ziehst du den defekten WEDI heraus?
Haken, Schrauben, kleiner Schraubendreher ?
Wie gepostet habe ich schon 2WEDI mit Haken herausgepfrimelt.
Ist schon ne üble Sache und baut mächtig Frust auf wenn dann
das Öl rinnt. Lass mal bitte hören.
Gruß und Danke Helmo
Ich habe auch so nen Kunzer-Abzieher. Das Video ist übrigens von mir.
Um die Schaltwelle zu tauschen muss das Getriebe geöffnet werden. Dazu muss ein Achsflansch ab und die 13 Getriebeschrauben lösen. Dann kannst du den Deckel abnehmen. Eventuell problematisch ist nur, dass die Schaltwelle auf dein Getriebe eingestellt werden muss. Sonst werden einige Schaltmuffen nicht bis zum Anschlag eingeschoben. Dazu gibt es eine spezielle Einstellehre. Man kann es aber auch durch Versuche hinbekommen. Also erst mal möglichst genau die alte Einstellung auf die neue Welle übertragen, zusammenbauen und durchschalten.
Danke Karli für deinen Beitrag. Was für Schleifpapier
sollte ich da nehmen?
100,120 ? Nass oder trocken?
Hast du schon mal die Welle mit flüssig Metall geglättet?
Hab das auch mal in einem Forum gelesen.
Was hältst du davon?
Als du den Kunzer Abzieher noch nicht hattest, wie hast dann die
widerspenstigen WEDI rausgepfriemelt?
Immer neue Fragen tun sich auf.
Gruß Helmo
PS. Wo finde ich die Getriebe Bezeichnung?
Mein Motor ist ein AUD 1,4Ltr 44KW/ 60PS
Ich hatte das Getriebe komplett raus, hat eine gebrauchte Schaltwelle bekommen welche noch in Ordnung war in dem Zug wurde aber direkt noch mehr geändert und überholt..
Das Problem ist, die Welle hat eine Beschichtung welche extrem Hart ist.
Sollte wirklich nur ein kleiner Grat abstehen kann man den mit FEINEM Papier entfernen. Mit 100er Körnung bist du da viel zu grob, die Oberfläche ist ja glatt und poliert. Also eher was in Richtung 1000, 1500 oder 2000 und nachpolieren.
Sollten aber wie bei mir wirklich stücke von der Beschichtung abgeplatzt sein macht man da nichts mehr. Das runterzuschleifen funktioniert bei der harten Beschichtung nicht. (Mal ausgenommen man baut die Welle aus und bearbeitet sie auf der Drehbank)
Flüssigmetall hatte ich auch versucht, war nicht zufriedenstellend, die Oberfläche wird ja auch viel rauher als die Beschichtung.
Hat man keinen Abzieher, dann kann man es wie bei jedem anderen WDR auch versuchen indem man 2 kleine Spaxschrauben gegenüberliegend hineindreht und dann mit einer Zange daran rauszieht.
Ist aber aufgrund der geringen Größe etwas heikel da man schnell den Sitz oder die Welle beschädigt... Außerdem empfiehlt es sich vorzubohren wegen der Metalleinlage.
Hallo Tris84, noch zwei Fragen:
wie schleifen, nass oder trocken?
mit was polieren? Was für Material ist
deiner Meinung hilfreich.
Ich habe so was noch nicht gemacht,
deshalb meine Fragen.
Vielleicht sind meine Fragen auch für Leute
interessant die sich nicht trauen zu fragen
weil sie im Schreiben nicht so geübt sind.
Du kennst ja sicher das Sprichwort:
Eine Frage ist nie dumm aber die Antwort
kann sehr dumm und unqualifiziert sein.
Öl, WD40 oder ähnliches..
Dann mit normaler Metallpolitur drüber, Autosol oder sowas.
Aber wie gesagt, sinn macht es nur wenn wirklich ein Grat absteht und selbst dann wird es nicht mehr wirklich dicht da ja Material fehlt.
Helmo, wenn es keine dummen Fragen gibt, wie heißt Helmut Kohl eigentlich mit Vornamen.?
Hallo Tris84,
danke für deine Antworten.
Werde das jetzt prüfen.
@Karli, Helmut Kohl ist ein Fall für sich.
Darüber zu reden würde zu sehr vom Thema ablenken.
Im übrigen ist HK jetzt schon Vergangenheit.
Gruß Helmo
Ich habe bei meinem eigenen Getriebe damals trocken geschliffen. (war für mich auch das erste mal und natürlich prompt nen Grat reingeritzt)
Bei mir ist es jetzt nach fast 100000Km noch immer fast trocken.
@Karli, was mich etwas irritiert ist,
dass Tris84 mit WD40 und 2000 Schmirgel-Papier
Grat von der Welle entfernt hat?
WD40 schmiert doch und ist Rostlöser.
Aber du hast ja trocken geschliffen!
Auch mit 2000 Schleifpapier?
Danach auch poliert und wenn ja was hast du genommen?
Bin jetzt gerade etwas ratlos.
Gruß Helmo
Habe glaub ich mit 1000er geschliffen. Die Riefen davon sind so fein dass es dort hochstens mal bisschen schwitzt. Aber es kann auf keinen Fall schaden wenn man mit noch feinerem Papier nachschleift und poliert. Nass halte ich für nicht notwendig, kann aber auch nicht schaden.
Habe meinen eigens entwickelten Rep-Satz eingebaut.
Die vernarbte Schaltwelle hab ich auch geglättet.
Hier gibts erste Bilder:
Genauere Beschreibung folgt in der kommenden Woche!
