6N3 Getriebe Schaltwelle Simmering
Sieht sehr edel aus!
Da so ein Simmering eigentlich immer ein halbes Autoleben lang halten sollte, macht es zwar nicht viel Sinn, so einen Aufwand zu betreiben, aber wie gesagt: Sehr sehr geil!
Helmo
@audi50ls, das hast du super gemacht.
Ganz großen Respekt. Ich bin natürlich
gespannt auf deinen Bericht. Bitte vergiss
nicht deine Arbeit an der Schaltwelle
ausführlich zu dokumentieren.
(Material und Arbeitsweise)
Bei unserem Polo läuft das Getriebeöl so
weg dass wir einen Behälter drunter stellen
müssen. Pappe reicht nicht.
Deine Lösung könnte auch meine sein.
Gruß und Danke für deine Arbeit Helmo
Schon ziemlich geil, wenn man Zugriff auf Dreh- und Fräsmaschinen hat und damit auch umgehen kann. Das ist bei mir leider nicht gegeben. Kommt aber irgendwann vielleicht noch.
Werde mich mit der Doku bemühen diese Woche.
Hab übrigens noch ein Set zusätzlich gemacht, falls was
schief geht. Braucht das jemand dringend? Helmo?
Passt halt nur bei den Getrieben, bei denen der Wellendichtring direkt im Getriebegehäuse sitzt.
Schaltwelle ist auch begradigt. Hatte üble Riefen drinne.
- mit 1000er Schleifpapier glätten
- anschließend mit Aceton entfetten
- Mit "Flüssigmetall" füllen
  • - aushärten lassen
    - mit 1000er Schleifpapier überschüssiges Flüssigmetall wegschmirgeln,
    - nochmal mit 2000er polieren
    Fertig!
    Die Riefe ist nun wieder gefüllt und glatt und nimmt nun bei den Schaltvorgängen kein Getriebeöl mehr mit über den Abstreifer.
    Aber auch hierzu gibts dann Bilder, wenn ich Zeit finde.
  • Helmo
    @audi50ls, was soll ich noch sagen?
    Einfach perfekt. Nochmals großes Lob für deine
    Arbeit und die Veröffentlichung in den Foren.
    Gerne würde ich dein zweites Set nehmen.
    Bei meinem Getriebe brauche ich den Simmerring
    24/15/7 Teilenummer VW 085301227 und er sitzt
    direkt in Getriebegehäuse.
    Getriebenummer weiß ich noch nicht.
    Wo kann ich die finden?
    Lass mal hören wie du dir den Kauf vorstellst.
    Danke und Gruß Helmo
    Serviceplan, Aufkleber im Kofferraum oder direkt auf dem Getriebe. Oben auf dem Flasch an dem das Getriebe am Motor angeschraubt ist nahe dem Plastikstöpsel ist der eingestanzt. Ist etwas schwer zu erkennen, was an nur leicht gestanztem, verdecken durch andere Teile und ggf. Verschutzung liegt.
    Helmo
    @audi50ls, jetzt habe ich noch drei Fragen:
    Wie erkenne ich die Beschädigungen an der Schaltwelle?
    Ist das sichtbar, ev. mit der Lupe oder muss man das
    mit den Fingerspitzen erfühlen?
    Wie ist das Flüssigmetall: Sehr Flüssig wie der Name sagt
    oder eher wie Paste?
    wie hast du das auf die Welle gebracht?
    Pinsel Fingerkuppe oder Putzlappen?
    Wo bekommt man dieses EA3450?
    Gruß Helmo
    Hier die Bilder meiner Vorgehensweise.
    Es handelt sich lediglich um Tipps. Auch meine Vorgehensweise
    kann Fehler beinhalten und befindet sich in der ERprobung , daher gilt:
    ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN!
    UNBEDINGT SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN!
    UNBEDINGT PRODUKTDATENBLATT DES AUSGEWÄHLTEN
    PRODUKTS BECHTEN!
    PRODUKTS BECHTEN!
    Helmo
    @audi50ls, einfach super.
    Natürlich kannst du keine Haftung übernehmen.
    Jeder ist für seine Taten selbst verantwortlich.
    Warum hast du die Schrauben drin?
    Danke!
    Mit der Haftung ist das immer so ne Sache...
    Die Schrauben hatte ich eingedreht, um ein Verstopfen der Gewindegänge
    durch die grüne Flächendichtmasse zu verhindern.
    Nach dem Abtrocknen hab ich die dann entfernt.
    Helmo
    @audi50ls, so jetzt klärt sich das Geheimnis des grünen Rings.
    Was ist das für eine Dichtmasse?
    Wo bekommt man sie?
    Wie wird sie verarbeitet?
    Was, wenn man das Messingteil raus machen möchte?
    Ev. das ganze warm machen?
    Wie und mit welchem Werkzeug hast du das Messingteil
    in das Gehäuse eingetrieben?
    Übrigens: Mein Getriebe heißt: ETD laut Etikett im Kofferraum
    neben dem Ersatzrad.
    Helmo
    @Karli, ich muss immer noch über den Kunzer Abzieher
    nachdenken. Wenn doch die Schaltwelle offentsichtlich
    so empfindlich ist, dann werden doch die beiden Krallen
    Riefen reinziehen?
    Da der Simmerring auf der Welle doch sehr eng ist und die
    Krallen wegen der Haltbarkeit b.z.w. Zugfestigkeit eine
    Mindeststärke haben müssen, bleiben die Riefen beim
    Abziehennicht aus?
    Gerne höre ich deine Erfahrung damit.
    Gruß Helmo
    Nein der Kunzerabzieher zieht keine Riefen. Warum weiß ich auch nicht. Total saubere Sache. Ich vermute dass die Riefkraft beim Hebeln mit dem Schraubendreher ein Vielfaches größer ist als mit dem Kunzer der ja zu 99% nur zieht und nur minimal auf die Welle gedrückt wird.
    Helmo
    Hallo,jetzt möchte ich dieses Thema zu Ende bringen.
    Ich habe die Schaltwelle mit dem Reparatur Set
    von Audi50ls dicht bekommen. Es hat sich herausgestellt,
    dass eine Behandlung mit Flüssigmetall nicht notwendig war.
    Einfaches Schleifen mit 1000/2000 Schleifpapier trocken,
    hat geholfen, die Schaltwelle wieder glatt zu bekommen.
    Es war zu sehen, dass die Undichtigkeit vom beschädigten
    Gehäuse kam.
    Die zwei bereits verbauten Simmer-ringe waren wohl
    schief eingesetzt und dadurch zusammen mit dem beschädigten
    Gehäuse nicht dicht.
    Die Vorgehensweise hat audi50ls beschrieben.
    So habe ich das dann auch gemacht. Einzige Abweichung:
    Viel grüne Dichtmasse und wie man auf dem Bild sehen kann,
    habe ich M4 Madenschrauben mit Locktite eingeklebt
    statt Inbus-schrauben. So spart man nochmals Platz.
    Vielen Dank an alle die mir mit Ihren Beiträgen geholfen haben.
    Besonders audi50ls mit seiner Dokumentation und dem
    Reparatur Set.
    Bis zum nächste Reparatur Problem.
    Gruß Helmo
    Sehr schön! Freut mich, dass es auch bei dir funktioniert hat.
    Mein Getriebe ist dicht, und das sein mehreren tausend Kilometern
    Das mit den Madenschrauben ist auch gut, ich hab meine Schrauben
    allerdings vollständig entfernt und dreh die erst wieder rein, wenn ich mal
    den Wellendichtring wechseln muss. Aber das kommt ja jetzt hoffentlich
    nicht mehr so schnell vor
    Frank
