Antriebswelle defekt?
kurze Frage an die Experten hier.
Da ich seit längerem Polternde Geräusche bei Unebenheiten habe, habe ich nun intensiver versucht, das Problem zu finden.
Beim Prüfen des Fahrwerks und des Antriebs ist mir folgendes aufgefallen:
Die Antriebswelle auf der Fahrerseite lässt sich längs (also nach außen) nicht bewegen. Auf der Beifarherseite hat diese ca. zwei Zentimeter Spiel längsseitig.
Ist das normal, oder muss ich davon ausgehen, dass die kaputt ist?
An dieser Welle wurde bereit sder Gelenkwellenkopf auf der Radseitge getauscht, da das Gewinde kaputt war.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Also 2cm sollte die sich nicht hin und her schieben lassen. vlt. ist ja das Kreuzgelenk von der Welle runter bzw. nicht mehr fest.
Hi,
kann ich das irgendwie überprüfen, ohne die Antriebswelle auseinanderzulegen? Wnen ja, kann man das Kreuzgelenk wieder "fixieren"?
Auf der Getriebeseite kannst du die Welle ja hin und her schieben aber radseitig geht das normalerweise nicht.
Du kannst ja sehen ob du sie so zu sagen aus dem Kreuzgelenk ziehen kannst.
Ich hatte noch keine Welle zerlegt aber vlt. ist ja nur der Sicherungsring runter. Irgendwie muss das Gelenk ja an der Welle fest sein.
