Neue Starterbatterie
Mark-o-Polo
Mark-o-Polo's Polo 86C
Hallo zusammen,
ich brauche für meinen 90er Polo 2 NZ eine neue Starterbatterie.
Ich habe mir dazu bei Stahlgruber aus deren Katalog drei mögliche "Kandidaten" rausgesucht.
Das Problem ist nur, daß von unterschiedlichen Bodenleisten und Polarten die Rede ist.
Aber hier erstmal die Daten:
1. BOSCH S4, 44Ah / 440A, 207x175x175mm, Polart 1, Bodenleiste B13
2. VARTA Black Dynamic, 45 Ah / 360A, 207x175x175mm, Polart 1, Bodenleiste B13
3. ROCKET Top5, 46 Ah / 420A, 211x175x175mm, Polart 1, Bodenleiste B3/B4
Von der Baugröße (Maße) sollten die doch passen, oder?
Auf welchen Bodenleistentyp und welche Polart sollte ich da achten?
Gruß Marko
Lösche mal den ersten Satz. Sowas ist ein Kündigungsgrund da es wie Diebstahl behandelt wird.
Ich würde mir die erste oder zweite kaufen
A Ich fahre in meinen Autis z.B Überall Banner Batterien und bin sehr zufrieden
B Miss einfach was du an Platz hast
C Batterie Polart 1
+ Pol Kegelpol 1: 9 / Ø 17,5 mm -0,3 / Höhe 18,0 mm -1
- Pol Kegelpol 1: 9 / Ø 15,9 mm -0,3 / Höhe 18,0 mm-1
D [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Mark-o-Polo
    @elli_86c
    Danke für den Hinweis. Hab das mal "neutralisiert".
    Ich habe weiterhin noch gesehen, dass es von VARTA außer der "Black Dynamic" noch diese "Blue Dynamic"-Reihe gibt.
    Die ist schon häufiger in diversen Test`s verglichen worden und war da meist recht gut. Und außerdem noch etwas günstiger als die "schwarze".
    Was würdet ihr empfehlen?
    Getestet vom adac? test sollte man nicht immer glauben
      25 Zentimeter Batterien Passen super,ab 27cm geht das Blech hoch wo das STG. unter ist.Hab selber eine von Big neu drin 25cm 72AH.
      Mark-o-Polo
      Ich habe heute noch ein gutes Angebot für eine "MOLL" bekommen.
      Leider ist die nicht wie die anderen "Standardbatterien" 175mm hoch, sondern 190mm.
      Also wenn ich den Platz nach oben im Batteriekasten messe, könnte das noch passen. Aber wie siehts beim Ein- und Ausbau aus?
      Da steht ja die Batterie so etwas unter dem "Frontscheibenblech" und muß zum Ausbau leich nach vorne gekippt werden...
      Mit der jetzigen 175er kein Problem, aber mit einer 190er?
      Wer hat eine solche Größe verbaut und hat Erfahrungswerte dazu?
