Hallo liebe Pologemeinde....
Folgendes Problem: Ich habe am Wochenende meine Endstufe angeschlossen + Bassrolle + sämtliche Kabel sowie Sicherung.
Nun fahre ich fröhlich durch die Gegend mit akzeptablen Bass...
aufeinmal war kein Bass mehr da.. ich hab dann die Lautstärke am Radio minimiert und siehe da, der Bass war wieder da.. Aber nach einigen Sekunden gar nicht mehr für kurze Zeit wurden sogar nur die Hochtöner im A-Brett angesteuert (Die lautsprecher in den Türen fielen für kurze Zeit ganz aus.)
An der Endstufe leuchtet auch kein Lämpchen mehr... Sorry was sowas angeht totaler Neuling
Remote kabel noch dran?
Eine Liste der verbauten Komponenten und nen Plan wie du alles angeschlossen hast wären von Vorteil
Versorgungsspannung an der Endstufe messen, Remote Spannung Messen.
Wenn die Plötzlich ausgefallen ist und zudem noch kurzzeitig die TMT, die wenn ich das richtig verstehe ja nicht über die Endstufe laufen sondern direkt übers Radio, dann sieht das auch eher nach einem Radio Problem aus.
Evtl. ist auch nur der Massepunkt schlecht gewählt bzw. der Kontakt zum Blech nicht ausreichend hergestellt.
Die Daten über die Komponenten sagen natürlich nix aus..
2 kanal Endstufe mit Sub und frontlautsprecher, ich fürchte auch dass da was falsch angeschlossenen ist und die Endstufe in protect schaltet.
Also am besten erst mal schreiben wie du alles angeschlossen hast.
Aufjedenfall nen anderen Massepunkt wählen...ich nehm immer die Befestigung der Rückbank
Hoffe das hilft euch erstmal
Weil deine masse Total Scheise ist . Endstufe hat bestimmt masse über chinch gezogen , wollen mal hoffen das noch Irgendwas heile ist
So du machst nu 2 Dinge....wie vorhin schon erwähnt den Massepunkt tauschen und desweiteren die wahrscheinlich defekte Sicherung an der Batterie ersetzen durch eine passende
:( okay danke für die info... Werde mich damit morgen mal befassen... Aber wieso mit einer "passenden" Sicherung... Habe mir die Sicherungen angeschaut sieht nicht aus als seien sie defekt
Achja und die Endstufe ist eine raveland xca 1000
Und bevor ich es vergesse an der Batterie ist auch nur eine flach Sicherung
Eine 10mm² Kabel kannst du bis 60A absichern...das würde ich auch tun
Hatte das auch schon, dass die Sicherung durch war obwohl sie ganz aussah...einfach tauschen, kost ja fast nix und is schnell gemacht
E :: Dann am Besten gleich den Sicherungshalter mitwechseln^^
wie schon geschrieben: der massepunkt ist dreck!
folge daraus kann sein: die stufe versucht die masse über die abschirmung des cinchkabels zu holen, das kann sowohl das radio als auch die stufe in die ewigen jagdgründe schicken.
wenn die stufe eine 30 ampere sicherung hat, wieso verbaust du an der batterie eine kleinere
es bleibt zu hoffen das nur die sicherung durch ist ...
Es wurde mir angeschlossen mit 15a vorne :(( soll vorne und hinten gleich sein?
Aber wieso hat sie dann vorher einwandfrei funktioniert?
Sorry ich muss mich korrigieren vorne und hinten jeweils eine 30A
Okaaay Fehler gefunden... :'(
Schande über mein Haupt.. Habe einen neuen Massepunkt verwendet :x
Viele Dank für die zahlreiche Hilfe :P
