Ja na sicher wird der wieder fit gemacht ich möchte recht lange was von ihn haben ...
Bezüglich des Unterbodens, Ich habe das Blech eingeschweißt und dann mit Karosserie dichtmasse die nat abgedichtet und mit Unterboden Schutz aus der dose lackiert... Gibt es noch was besseres?
Erste Sahne für die viele Arbeit.
Schon erstaunlich wieviele Polos erheblich rosten.
Am besten schmierst du das Mike Sanders fett über die mit Unterboden eingesprühten Stellen nochmal ein.
Da kommt dann garantiert nichts mehr an Rost durch!
Ja nach und nach kam dann immer mehr Rost zum Vorschein :(
Aber ich denke für das erste mal schweißen geht das Ergebnis eigentlich in Ordnung
Ich hätte noch einmal eine Frage, hat der Tüv irgendwelche Richtlinien wie es geschweißt werden muss? :o
Bei uns ist das beim tüv so.. es muss halten eben
Hätte ncoheinmal ne Frage.. Kann sich jemand auf dem Foto mal die Bremsleitung anschauen? wäre dies Tüv relevant? dicht ist es auf alle Fälle...
Vielen dank schonmal
Wie ich bisher feststellen musste für den 6N leider recht normaler Rostbefall - aber schön dass du den kleinen wieder fit machst
Da du eh schon an der Karosserie rum gepfuscht hast (so wie ich - die Schweißstellen auf den Fotos kamen mir bekannt vor ^^) würde ich fast ersteres machen.
An dem Eck schweißen ist immer irgendwie pfuschen, weil kaum jemand die Naht von innen versiegelt - hast trotzdem etwas besser gepfuscht als ich (ich hatte aber auch nur ein billigstes Elektrodenschweißgerät zur Hand ).
Dein Polo wird dir deine Arbeit aber auf jeden Fall danken - glaub mir, das spürt man beim fahren danach
Ich weiß schon, dass es nicht perfekt ist aber ich denke kommt da nochmal was durch werde ich die ganze Sache anders angehen
Das mit den entrosten klingt gut. Rostumwandler drauf ist ja okay, aber mit was dann lackieren?
Und das einzige was ich hatte war n Wagenheber und Böcke
Ja, aber ich meine zumindestens weiß ich was ich gemacht habe. Und wenn es wieder dazu kommen wird weiß ich dann was ich besser machen muss....
Und ich glaube es ist wohl noch nie ein Meister vom Himmel gefallen ^^
Heute habe ich mich mal dran versucht den radlauf zu grundieren xD
Meinungen sind erwünscht
Hast du den auch mal von innen bearbeitet/entrostet/begutachtet?
Nicht, dass sie dann von innen durch kommt die Überraschung
Heute hat sich wieder was getan
Direkt nach dem Feierabend so wie es sein muss...
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Sooo gibt n kleines Update... Hatte mir n neuen Kotflügel bestellt und dem am WE lackiert... Bis lang nur basis lack drauf der Klarlack fehlt noch...
Es lief alles super
Bis auf des letzte Stückchen, einen Läufer :'( :'( :'(
Nach dem der Lack richtig trocken war fiel sie nun nicht meehr soooooo dolle auf ...
Hat jemand ne Ahnung wie man den Läufer entfernen könnte, ohne nneu zu lacekn? :x
Trocknen lassen und dann gaaaanz vorsichtig gaaaanz fein Plan schleifen (ggf. sogar naß.
Is aber nur hörensagen bzw. wie ichs probieren würde (wenn er mich wirklich stört).
Auf Bild 3 schauts auch fast so aus als hättest du nicht ganz gründlich entfettet und wären noch Handspuren drauf
Kann aber auch eine falsche Spiegelung sein..
mit 800, 1200, 2000 naß rausschleifen.
nach dem klarlack sieht man das nicht mehr.
auf den fotos kann man das nicht gut beurteilen wie gleichmäßig gespritzt ist. wird schon passen...
ist ja auch nicht sonderlich schwer wasserlack zu spritzen
als klarlack unbedingt 2K lack nehmen, sonst hast nicht lange freude dran
vor dem verbauen die inneseite noch mit unterbodenschutz und / oder fett versiegeln...
muss ich nach dem rausschleifen noch mal mit lack drüber nebeln?
sonst schon.
erstmal müsste man wissen, mit was du lackiert hast.
acryl oder wasserlack?
mit Acryl Lack
polieren nein, bei acryllack silikonentferner ja... sollte aber schon gut durchgetrocknet sein.
