Hallo zusammen,
passt der Tank vom 1,3l und 54 PS in einen 1,0l und 45 PS?
Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
Danke im voraus.
gibt vergaser und einspritzer tanks...
sonst gibt es keine unterschiede
AAU zu AAV ist kein Problem
Es gibt auch noch einen kleinen Vergasertank bis Modelljahr 1985 aber den wirst du nicht drunter haben.
Beim 2F unterscheiden sich die Tanks nur in Vergaser und Einspritzertanks wobei du aber im Zweifelsfall beide verwenden kannst.
Hat mein Vorredner schon gesagt.
Den 2f gibts nur Alls einspritzer
Passen alle wenst wirklich einen Vergasertank (nach bj85) hast sind ca. in der mitte des tankes nach vorne 2 rörchen raus die verbindest miteinander und kanst ihn auch fürn 2f nehmen
Bekommt man den größeren Vergaßertank auch in den 1er Polo? Also ohne große Änderungen...?
Hab eh schon die neue Mechanik wegen der Scheibenbremsanlage hinten drinne.
Vielen Dank!
Dann passt der große 42L Tank so rein.
Baue mir ein 87er auf g40 um. Passt da der tank vom 94er diesel 1W?
Wer ksnn mir drnn jetzt mal auf meine frage antworten? Dachte hier sind die meisten spezialisten
Der Diesel hat laut ETKA einen anderen Tank als die Benziner. Was da jetzt genau anders ist und ob man ihn trotzdem verwenden kann, weiß ich nicht.
Ich würde mir aber einfach einen neuen Tank zulegen. Der kostet bei Ebay 55 - 60 € und ist wenigstens nicht schon angegammelt wie ein Gebrauchter.
Den neuen noch mal für 10€ mit Unterbodenschutz eingekleistert
Also das Kram was ich draufgemacht habe is flexibel wenns trocken is
Ich teile die Meinung von Inter auch nicht.
Mache das auch immer so und hatte noch nie Probleme das da U-Schutz gerissen ist und sich Rost gebildet hat.
Wichtig ist halt das wenn das bei einem gebrauchten Tank gemacht wird das er schön sauber ist.
Danke jetzr bin ich zu frieden
Unterbodenschutz hat gerade auf einem Tank nichts zu suchen
Jeder Unterbodenschutz härtet irgendwann aus.
also mein bitumen zeug von holts klebt noch nun nach 6 jahren
ich hab auch den von holts, der bleibt schön elastisch.
wenn ich mal unterm auto was mach muss ich immer aufpassen das ich das zeug nicht an den fingen kleben hab
Fazit, bleibt elastisch und härtet nicht aus
ja in tausend jahren irgendwann.
es giebt verschiedene basen für unterbodenschutz.
lack blättert ab wachs läuft geg wenns warm wird und der unter meinem 31 jahre altem polo ist weich wie am ersten tag.
tip von den ganz alten schraubern (nich von mir) mach en bischen altöl in den u-schutz dann bleibt er ewig weich.
zum dieseltank
jeder der schonmal an der tanke weis doch das der rüssel dicker ist also muss auch der tank anders sein. benzinspritze passt aber rein musst nur aufpassen das du nicht aus versehen diesel tankst den das wäre jetzt auch möglich . beim benzinertank bekommt man die dieselpistole ja nicht rein.
