hallöchen fahre einen polo 9n3 baujahr 2006 der led blinker im spiegel ist leider gebrochen den kann man doch einzeln wechseln oder wenn ja wie genau!?hoffe einer kann mir helfen!?
danke schonmal!
vlg
einfach mal versuchen zu zerlegen und die leds versuchen von der platine zu lösen. dann neue einlöten.
jedoch wirst du da etwas probieren müssen um die richtige helligkeit zu finden...
Der Blinker im Spiegel ist auch einzeln erhältlich und kann auch einzeln gewechselt werden
hallöchen ;=)
ja das weiss ich ja gibts ja bei ebay fürn 20 euro bloss weiss net wie man den wechselt!?hat jemand schonmal einen gewechselt!?
lg
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Polo-9N-Spiegelblinker-Blinkleuchte-Spiegel-weis-links-1Z0949101C-/140962026738?pt=DE_Autoteile&hash=item20d1fdd4f2&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Spiegelglas vorsichtig raushebeln, ist blos gesteckt. Vorsicht das sind evtl. 2 Kabel dran, nicht abreißen.
Danach Spiegelkappe runter, blos drauf gesteckt. Mit Gefühl aber, dass die Klipse nicht wegbrechen.
Blinkereinheit ist dann an den Spiegelfuß geschraubt, müssten ganz kleine Torx sein denk ich.
Mfg
erstmal vielen dank ;=)
wenn das glas draussen ist seh ich dann wie die spiegelkappe herauszulösen ist also wo die clipse sind!?
und wie hebel ich am besten das glas heraus!?oben und unten oder lieber von rechts nach links!?
vlg und danke
Kannst eigentlich von allen Seiten hin zwecks Hebeln, nur eben mit etwas Vorsicht
Mit nem beherztem Ruck ist die Kappe eigentlich auch unten.
Schwierig zu beschreiben.
Mfg
Am besten von oben reinfassem und das glas vorsichtig raus.... die kappe wie sxhon gesagt mit sanfter gewalt nach unten weg.
Leute...die Kappe wird nach oben gezogen mit nem ruck und dann wird die untere abdeckung (wo auch der blinker drin ist ) abgeschraubt !....dazu muss man nicht unbedingt das spiegelglas ausbauen aber ratsam ist es schon
LG
Ja schon nach OBEN weg
dankeschön werds mal versuchen ;=)
