huii das wird fett
hauptsache der wagen bleibt ROT und nicht dieses komische rot schwarz wie dein alter
Könnte mir nur vorstellen das das doof aussieht weil der dann hinten bestimmt schmaler wirkt als vorne
So fahren sie alle rum,Hinten ist gezogen und dann wird die Kante wieder aufgezinnt,mein Auto bleibt Rot,ohne Schnick Schnack
Fett fett fett...
Bist eig. auch wieder am See diees Jahr? Will den mal live sehen. Breite Flügel an 'nem Polo sieht man ja kaum.
Na dann bin ich mal gespannt
Oha, das wird scharf...
Ja See..25.4-2.5 hoffe ich werd fertig bis dahin
Bremse hinten wurde heute Fertig gestellt!
280x22mm G60
R32 Sättel
Adapter
So wie ich sehe bremst die Beläge nicht auf ganze Bremsfläche vom Bremsscheibe
Kannst nicht ne grössere Beläge reinbauen?
Nein ist schon okay so!
Weiter geht's hier,
Himmel,A B C Säulen mit Alcantara bezogen
Sieht sehr gut aus der Himmel.
Wo hast du den Stoff her? Und womit hast du ihn angeklebt?
Schon jetzt mein lieblings 6N2...
Das wertet den Innenraum ordentlich auf.
Matthias
Weiter geht's hier
Saubere Arbeit. TOP
Sieht klasse aus!
Wie löst du das mit der Befestigung der Stoßstange am Koti?
Die Stange wird ich verbreitern und dann mal schauen wo ich die Befestigung hinsetzte.
Radläufe hinten sind gerade in der mache,Kante wird wieder aufgezinnt
Sau lecker
So,die Frontstange muss ich nun noch ein wenig anpassen,dann geht's ab zum Lackierer
Reisehöhe nochnicht entgültig
Gibt's den auch in Tief?
Am Polo geht es nun an den Endspurt zum lackieren
heißt...
-Stange Vorne verbreitern
-Heckstange ein wenig anpassen und abschleppöffnung weg
-Überrollbügel probeweiße verbauen
einfach nur
mfg stefan
Die Kennzeichenaussparung könnte hinten noch etwas schmaler werden
Willst du die Zierleisten lassen?
Hinten wäre ne Japan Heckstossi cool. Und mach mal den ollen Griff an der Heckklappe weg :p
Griff bleibt,Mulde wird auch so beibehalten!
Japan Stange wär mega,find mal eine :(
Heute ging es dem Abschleppharken an den Kragen,ansonsten hab ich den Polo weitestgehend zerlegt fürs Lackieren
Auch wenn mein geschmack sich von den kennzeichen dieser form entfernt hat, japanmudel kannste dir doch sier aus der serienmude basteln
find ich absolut perfekt das der griff in der heckklappe bleibt ohne wirkt immer so atu tuning
Ich würde noch ne stopfen von Cleaned nehmen anstatt der hässlichen 6n abdeckplatte .
Dazu ne kleines vw Emblem von Passat 3bg .
Die Japan Stoßstange müsste noch über vw beziehbar sein .
Sonst kommt der Polo sau geil rüber .
