Hi erst mal ,
ich habe mir nun einen 6n2 TDI gekauft.
Hier erst mal ein paar eckdaten:
BJ: 2000
1.4 TDI 75 PS AMF
Climatronik
Nebelscheinwerfer
E.fensterheber
E.Spiegel
200 000km
Ich muss sagen bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
Nun zu meiner frage:
1:
Ich habe mir einen Lupo 3L Tacho gekauft nun habe ich ihn eingebaut jetzt Leuchtet als die Lenkrad leuchte wie bekomme ich diese aus ?
wo schließe ich den hebel an ?
und wird dann der heckwischer mit der mfa taste gesteuert ?
2: Wie oder wo kann ich in den Kilometerstand einstellen lassen.
3:Ich habe eine Waeco Funkfernbedienung diese war schon drin
mein problem damit ist ich kann aufschließen aber nicht zu damit woran kann das liegen ?
ich danke schon mal für eure hilfe
Viele Grüße
micha
1. der 3L lupo hat ne spezial lenkung die du in deinem polo nicht hast,
deswegen ist die lampe an.
könnte das das man die funktion mit vcds rauscodieren kann oder die leitung auf masse legt. oder wenn du den tacho eh einmal draußen hast kannste das symbol auch von hinten abkleben
2. wieso sollte man den ändern können?
damit bei auto verkäufen mehr beschissen werden kann?
offiziel kann man die nicht ändern.
3. steuergerät defekt, kabel bruch, fernbedienung defekt,...
1. Man muss dies codieren: Codenummer unten auf der Seite:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Findest hier mehr, haben schon viele gemacht:
http://www.polotreff.de/forum/sear...h/?q=3L+Tacho http://www.polotreff.de/forum/t/222595
2. Wegen Kilometerstand, muss mal ne Tachojustierer nachfragen
Ich denke und hoffe das es ihm eher darum geht, das der aktuelle und richtige KM-Stand vom Fahrzeug auch im Tacho erscheint...
eigentlich man nur den login vom tacho und dann ist das kein problem, den kann man im Grunde sehr einfach auslesen
Danke für die Antworten.
Natürlich will ich meinen Orginal Kilometerstand wieder haben. Und mir war auch klar das es nicht so leichtgeht. Aber es hätte ja sein können das jemand seinen Tacho zu einem Justierer gegeben hat und könnte diesen weiterempfehlen .
Welche Hard & Software brauche ich zum Codieren ?
Habe jetzt zurzeit nur ein normales OBD2 Kabel damit werde ich wohl nicht weit kommen.
Würde ungern das Symbol abkleben allein weil dann immer ein Fehler im Kobinstrument ist.
Danke erst mal für die links diese waren schon mal hilfreich
Viele Grüße
Micha
Also empfehlenswert ist auf jeden Fall ein originales vcds bundle mit Interface und der Software vollversion. Ob man sich das leisten kann oder will ist jedem seine sache. Es gibt aber natürlich auch andere obd2 zu USB oder seriell Interfaces. Bei ebay auch für günstiges Geld. Empfehlen kann und will ich keines. Ich habe von einigen Leuten gehört die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Viele haben aber eher schlechte gemacht.
Dazu dann die lite Version von vcds/vag.com. Da fehlen zwar die Hilfen bei der Codierung, man kann sich aber im Netz alles raussuchen *[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
kann mir keiner ein kabel empfehlen was nicht diese kosten verschlingt ich will ja nicht viel machen auser etwas umcodieren und fehler auslessen + löschen.
viele grüße
Frag mal den hüt, was er für Erfahrungen mit seinem autodia s101 gemacht hat. Bei amazon kostet der Gerät 135 euros.
ja habe es auch gesehen hole mir den t4 hebel + gra.
Kann man mit dem hebel dann nur reseten?
Sind die anderen tasten dann ohne funktion ?
danke für die infos.
Kann vw das umcodieren?
glückwunsch zum auto ist nen tolles ding hab den selben
ersatzteil mäßig allerdings schwer was gebraucht zu bekommen ://
