Tiefladers Spezialanfertigungen
So liebe Leute um etwaige Diskussionen oder Kommentare und Unruhe hier zu vermeiden möchte ich an dieser Stelle klar stellen das dies hier "KEIN" Verkaufsthread für irgendwelche Teile ist!
Ich möchte euch nur zeigen was ich unter anderem derzeit baue für die Polos(das eigentliche Programm ist Wesentlich größer)
Die Bilder und Produkte dienen nur zum anschauen und um euch zu Informieren was es bald gibt oder bald wieder zu haben ist!
Deshalb versteht, das ich hier keine Preise oder sonstiges mehr rein schreiben werde und kann.
Das wird später im Shop zu finden sein.Wer evtl. vorab Informationen möchte,bitte nur per PN!
Euer Tieflader
Guten Morgen,
Habe die koppelstangen für den 6N vom Tieflader drin. Vorher schlug der Stabi voll vor die Karosserie. Die Tiefer legung ist m.m.n. noch recht human, hab ca von Radmitte zur Kotflügelkante 295mm.
Mit den neuen Teilen habe ich den Wagen zuerst verschränkt, also bei dem maximalen Federweg, sind nun ca 2-3mm Platz zwischen Karosserie und dem Stabi!
Anschließend probegefahren, klappern ist vollständig weg! Es muss nicht immer der H&R Stabi sein
LG
Schade dass ich davon erst zu spät erfahren habe, sonst hätte ich mir den H&R sparen können :(
Naja, ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten ....
So hier mal das fertige Kit mit Passscheiben für die Rad Differenz auszugleichen ...und mal das erste Rein Carbon Teil für den Dom hinten...
Shifter für 02A Getriebe ist auch schon fertig,wird aber noch optisch etwas verändert
Der Getriebeumbau vom 02A auf PY Block ist auch voll im Gange!
Carbon Domabdeckung.
Sieht super aus weiter so da bin ich ml gespannt was du uns hier präsentierst
Hab jetzt mal GFK Radmuldenabdeckungen gemacht.
In die Radmulde werden 3 Aluwinkel geschraubt oder geklebt und darauf kommt die Abdeckplatte....kann man als + oder X drehen wie man mag.
Wird es dann auch in Kohlefaser geben
Polo1,2 Golf und andere auf Anfrage möglich
Werd mal schönere Bilder machen.GFK Platten kann man dann lackieren...sehr Passgenau
IMG-20131017-WA0027.
IMG-20131017-WA0031.
IMG-20131017-WA0033.
Oder man verlängert das Gewinde der Reserveradbefestigung und befestigt sie dort. Aber das geht wohl nur wenn ein Rad drunter ist.
Kann man auch mit ner Hülse darunter machen wo die Platte aufliegt.Das überlasse ich dem,der es verbaut.
So Clean ist auch ganz nett
Bei den maroden Straßen hopst das doch raus
Nein wenn du liest dann sagte ich das da 3 Aluwinkel renkommen,da kann man die Platte drauf kleben!1 das ist fest!
Dient aber nur der optik oder?
Mfg
Achsoo wars gemeint, dachte du meintest die Winkel an die Karosserie kleben
Die PLatte ankleben geht ja nur wenn man die Reserveradmulde nicht nutzt, sonst kommt man ja nicht mehr dran.
Aber wie du sagtest, kann jeder selber schauen wie er das fest macht.
machts doch net so Komlpiziert...
aluwinkel gewinde rein...loch in die Radmulde und von aussen schrauben rein...ausrichten und dann oben Karosseriekleber drauf platte drauf ausrichten nach dem trocknen durch die schrauben wieder Lösbar!
Winkel hängen an der Platte!
war nicht schwer oder?
Ja dient zur Optik bzw zum verstecken von Batterie ,endstufen etc in Autos mit freier Sicht in den Kofferraum.Ist auch durch das Kreuz sehr Formstabil.
In Carbon sieht das ganze sehr gut aus!
Was dein Shop mittlerweile, gehts vorran? Mich Intressiert der Shifter ganz stark
Shop wird gerade eingerichtet...Shifter kommen aber im 2ten Schritt erst in den Shop.
Muss erst Rechtliche Sachen abklären...leider
Aber lohnt sich jeden Monat rein zu schauen..
Hmm, also Marcel wenn ich dein Treiben so ansehe dann freue ich mich heute schon auf den Tag an dem ich mit der Technikerschule fertig bin und wieder Geld fürn Polo habe
Sind ja ein paar richtig feine Sachen dabei
Danke für die Blumen...
Ja mein Shop wächst,wohl auch langsam.Genug Ideen habe ich,aber auch viel zu tun.aber warten lohnt,entwickle gerade einige Sachen die muss ich schützen lassen.
Die Shifter werden später kommen aber dafür umso besser...lieber langsam Entwickeln mit Ausgereifter Qualität als schnell ein paar Sachen gebaut...
Ich hoffe aber den Winter noch
Ja diesen Winter....
Habe mich jetzt mal endlich dazu bewegt das 02A Getriebe passend für den PY Block zu entwickeln
.Die einzig wahre Möglichkeit ein haltbares Getriebe zu fahren ohne Adapterplatte.Die Glocke wird aufwendig gefräst und geschweisst und nochmals bearbeitet.
Das ganze werde ich auch im Kit mit passendem Verstärkungsrahmen ,Kupplung und Haltern bauen...
Das Getriebe passt Plug and Play an den Block.A-Wellen und Karosserie (Fahrerseite)müssen angepasst werden.Die Haltbarkeit dieses Getriebes steht ausser Frage und ist für alle Polo Motoren ab 150 PS zu empfehlen.
Hier ein kleiner Vorgeschmack.
Was wird so ein Getriebe in etwa kosten?
Würde mich auch mal interessieren mit Rahmen.
Ihr wisst doch das man hier nichts verkaufen darf...ich stelle hier nur meine Entwicklungen vor..
Wer Infos zu den Artikeln haben möchte,der schreibt mich an
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
Starke Sache. Ich bin hellauf begeistert!
Mal sehen was zukünftig in deinem Shop zu finden ist.
Derzeit bau ich noch Schalt Shifter und Carbonmotorhaube...geplant ist auch ganze Carbondachhäute...einmal zum austausch der Originaldachhaut und einmal zum aufkleben auf das Originaldach (unterschiedliche Materialstärke)
Zu dem Getriebe werde ich direkt den passenden Rahmen mal bauen und dann auch Antriebswellen fertigen und ne passende Kupplung...
Bin da grad im Konstruktionswahn
Echt tolle Sachen bastelst du da ! Hut ab ,ehrlich !
Ich hätte vieleicht noch eine Anregung oder Idee , ( Wenn es das nicht schon irgendwo gibt) Windleitblech - Abdeckung aus Carbon , Folie kann man nicht beliebig abziehen, und man kann das Blech darunter nicht konservieren . Hat die Folie Wasser gezogen , gammelt die Mühle im verborgenen .
Windleitblech wo? Heckflügel kommt auch
Windleitblech .Abdeckung.
Das Blech unter der Windschutzscheibe. Dafür eine Abdeckung die es bei Polo 86c und 2 F mal sehr kurzzeitig gab und nicht mehr zu bekommen sind. Bei poloinfo.de zufinden ( gerade ofline)
Meinst Du die komische dünne labbrige Plastikabdeckung die mit ein paar Clipsen (glaub 6 oder 8) dort festgemacht wird? Da hab ich wohl eine der letzten gekauft
Die Carbonhaube im Orginallook? Oder mit Lufteinlässen und dafür über der Lüftung geschlossen wie deine Haube vom 7xxPS Monster? Bin gespannt auf deine Seite
Die originalhaube wird ganz ohne lufteinlässe sein...die oberen Schlitze an der WSS seite können rein gemacht werden...aber erstmal ganz clean ja
