black again - Audi A4 B6 Avant S-Line
elepelle
elepelle's Polo 6N
Nun gab's doch noch Winter Alufelgen für den Audi.
Winzige 17 Zöller!
Matthias
Ich fahr 16"
Aber absolut top
elepelle
elepelle's Polo 6N
Heute mal etwas gemacht, das ich schon seit Frühjahr machen wollte.
Habe ein typisches B6 Problem beseitigt, und zwar beide Ablaufstopfen im Wasserkasten freigemacht.
Das heißt: Batterie ausbauen und den Stopfen darunter entfernt. Ein weiterer sitzt unter dem Bremskraftverstärker. Beide sind nun wiegesagt draußen.
Jetzt können sie sich nicht mehr zusetzten und ich werd nach dem Autowaschen nicht mehr drauf angesprochen, dass ich angeblich Kühlwasser verlier, da er noch stundenlang nachgetropft hat.
Bild #1 zeigt, wie viel Wasser sich da gerne sammelt. Es steht hier aktuell 2cm hoch, sieht man nur etwas schlecht.
Bild #2 zeigt nur ein Teil davon, was sich in dem Gummistopfen sammelt.
Bild #3 zeigt einen der beiden Gummistopfen, den ich draußen gelassen habe.
Matthias
Danke für den Tip, kann ich jetzt ja wieder brauchen
elepelle
elepelle's Polo 6N
Aufjedenfall mal nachschauen. Es lohnt sich.
Und dem Bremskraftverstärker kann so nix passieren.
Matthias
Deswegen steht bei jeder audi inspektion wasserkasten abläufe prüfen und gegebenenfalls reinigen.
es kann zu bremskraftverlust und motorschäden kommen
elepelle
elepelle's Polo 6N
Hat man wohl bei meinem jedesmal versäumt.
Habe jetzt endlich eine S4 Stoßstange gefunden. Muss dann nurnoch in meine Farbe lackiert werden. Schwarz ist 'se zwar, allerdings Uni-Schwarz. Hoffentlich kommt die noch vor Heilig Abend. Bilder folgen dann.
Matthias
Yeah! Glückwunsch!
Jawoll..
elepelle
elepelle's Polo 6N
Und da ist das gute Stück.
Hier und da hat sie ein paar Schrammen. Das hab ich aber gewusst und ist egal, da sie soweiso in meiner Farbe lackiert werden muss. Und der Ansatz wird titangrau...
Demnächst gibt's nochmal was neues!
Matthias
elepelle
elepelle's Polo 6N
Und heute noch fix Manschetten besorgt für die Antriebswellen die ich ja gebraucht gekauft hatte und herrichte.
Vorerstmal nur ein Paar.
Nächste Woche trudelt noch was schönes bei mir ein.
Matthias
elepelle
elepelle's Polo 6N
Also mal ein Lob an die Deutsche Post. Da kamen die weiteren Teile doch noch früher als gedacht. Waren eigentlich für nächste Woche erwartet.
Hier also nun was (meiner Meinung nach) ganz schönes:
Die neue Version der verbreiterten Kotflügel von Mücke.
Es handelt sich hier um die Version 2 in absoluter original Optik. Und diese sind 3,5 cm breiter statt 3cm.
Die Kotflügel habe ich mir gekauft, da ich mit der Optik der Version 1 unzufrieden war. Es sah vorallem von der Seite einfach "to much" aus. Die Version 2 schaut von der Seite wirklich wie original aus. Da erkennt man kaum einen Unterschied.
Aber ich lass mal die Bilder sprechen.
Matthias
Die schauen hervorragend aus.. Welten besser als die, die jetzt verbaut sind..
    Blech oder Gfk?
    elepelle
    elepelle's Polo 6N
    Wieder GFK wie schon meine ersten.
    Matthias
      Deine verbauten kannst du noch verticken...
      elepelle
      elepelle's Polo 6N
      Sind schon in eBay Kleinanzeigen inseriert und 'n paar haben sich schon gemeldet.
      Matthias
      sehen wirklich klasse aus, der Unterschied ist echt immens!
      Hast Du die alten eigentlich eintragen lassen?
      War das ein Problem wegen dem Material?
      elepelle
      elepelle's Polo 6N
      Jep, die Kotflügel sind eingetragen. War auch kein Problem, da ein achtseitiges Materialgutachten dabei ist.
      Matthias
        Und was machst du mit Radschalen?
        elepelle
        elepelle's Polo 6N
        Radhausschalen kommen diese Saison dann welche vom RS4 B7 rein (liegen schon zu Hause). Die werden dann noch etwas gekürzt und dann schaut das ganze original aus.
        Heute habe ich mal eine Welle fertig gemacht. In das Außengelenk kamen insgesamt 120g Fett verteilt auf Gelenk und Manschette. 80g in das Gelenk und 40g in die Manschette.
        Am Innengelenk habe ich (sofern ich richtig informiert bin) die gesamten 140g in das Tripodegehäuse geschmiert und einen kleinen Teil in die Manschette.
        Und bevor die Manschetten draufgekommen sind, habe ich die Auflagefläche von Rost befreit. Insgesamt war die ganze Wellengeschichte eine ziemlich schmutzige Angelegenheit.
        Zum Glück gibt's Einweglatexhandschuhe.
        Matthias
        Haste die Plastik- oder die Filzschalen?
        elepelle
        elepelle's Polo 6N
        Hab die Filzschalen.
        Matthias
        elepelle
        elepelle's Polo 6N
        Heute mal das sonnige Wetter genutzt und die Kotflügel und Stoßstange demontiert.
        So bleibt der Audi jetzt erstmal in der Garage stehen.
        Die neuen Kotflügel und die Heckstoßstange kommen Anfang Februar zum Lacker. Wahrscheinlich auch noch das Oberteil der Frontstoßstange. Das hat noch vom Vorbesitzer paar Steinschläge die mich stören. Und die Felgen kommen mitte Januar noch weg zum veredeln und Reifen aufziehen.
        Dann wären alle größeren Erledigungen abgehackt. Ansonsten kommen noch Kleinigkeiten wie neue Hochdruckpumpe für die SWRA und neue Xenon Brenner + Säubern der Linsen im Scheinwerfer.
        Matthias
        elepelle
        elepelle's Polo 6N
        So, die alten Kotflügel sind verkauft.
        Heute habe ich mal die Scheinwerfer zerlegt und geschaut ob ich das typische Problem mit den Reflektoren habe. Und zwar das Problem, dass die Reflektoren gerne mal braun anlaufen.
        Die rechte Linseneinheit ist in Ordnung und die linke ist leider beschlagen.
        Weißt denn jemand ob man das irgendwie polieren oder gar neu beschichten lassen kann?
        Matthias
        Sind die Linsen aus Kunststoff?
        elepelle
        elepelle's Polo 6N
        Die Linsen sind aus Glas geschliffen.
        Und das zweite Bild zeigt den Reflektor, der im Inneren der gesamten Gruppe sitzt. Das besteht alles aus Kunststoff so wie es sich anfassen lässt.
        Matthias
        elepelle
        elepelle's Polo 6N
        So,
        Stoßstange und Kotflügel sind beim Lackierer und die Felgen bei Striplot.
        In zwei bis vier Wochen kann ich alles abholen.
        Matthias
