black again - Audi A4 B6 Avant S-Line
    Satiniertes Chrom wäre noch eine.Alternative für die Ringe..Hab allerdings grad keine Idee wie man das umsetzen könnte.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Mit feinem Sandpapier anschleifen oder seidenglatten Klarlack drauf.
    Ich würde es schwarz machen dann wirkt das ganze bulliger
    Schwarz
    elepelle
    elepelle's Polo 6N
    Hier hat man mal beide Varianten nebeneinander als Vergleich.
    Weiss ja nicht. Also ich find, dass das in schwarz zu sehr untergeht.
    Aber versuchen werd ich's trotzdem mal wenn er zurück ist.
    Matthias
      Beim B7 ist das wieder was anderes..
      Am B6 mag ich schwarz..
      elepelle
      elepelle's Polo 6N
      Uff, also das gefällt mir nun wirklich nicht am B6.
      Matthias
      Man ist der linke B7 lecker...
      An dem B6 auf Marco's Bild sieht es mit schwarzen Ringen i-wie merkwürdig aus...
      elepelle
      elepelle's Polo 6N
      Heute mal die Spiegelkappen getauscht und Felgen aufgesteckt.
      Wird nacher noch gewaschen und dann geht's morgen ab nach Deggendorf. Da wird er dann etwa zwei Wochen sein.
      Dann gibt's auch mal wieder gescheite Fotos mit der DSLR wenn er fertig ist.
      Matthias
      Uha...morgen geht's los...
      Ich bin auf die Foto's von in 2 Wochen gespannt...
        Ich mag die S4 Spiegel eigentlich nicht leiden, aber deinem stehen sie ausgezeichnet..
          Ach ja, falls dir mal wieder jemand zu schwarzen Ringen rät, ignorier ihn..
          Sehr geil
          elepelle
          elepelle's Polo 6N
          Werd ich machen!
          elepelle
          elepelle's Polo 6N
          So, heute den Abholtermin bekommen.
          22.03.
          War also dann wirklich nur zwei Wochen weg.
          Matthias
          elepelle
          elepelle's Polo 6N
          Heute abgeholt.
          Sind auf die Schnelle nur ein paar Handyfotos entstanden. Wetter ist bei mir sowieso nicht schön.
          Noch etwas setzen lassen, dann kann die Tiefe noch angepasst werden.
          Tickchen tiefer wird er schon noch.
          Restgewinde vorne sind momentan 70mm, hinten 45mm. So ist es auch eingetragen. Kein Maß von Bördelkante Kotflügel bis mitte Rad.
          Zu gepfeffert.com kann ich sagen: SUPER Team. Man wird super beraten, Kontakt war trotz der vielen Arbeit vor dem See 1a. Und die Arbeit ist einfach erste Sahne.
          Matthias
          Sieht Hammer geil aus
            Was genau hast du jetzt alles machen lassen?
            Und was hast du gelöhnt, auch gerne per PN...
              hatte schon so nen bild gesehen, da waren aber andere felgen drauf kann das sein?
              elepelle
              elepelle's Polo 6N
              Servus,
              Du meinst bestimmt den B6 vom Wolfgang mit Rotor Felgen 9x19 ET 33 und ohne Dachreling.
              - gepfeffert.com made by KW V2
              - Mücke Kotflügel (3cm breiter als Serie)
              - Fahrwerk eingebaut
              - Kotflügel lackiert und angebaut
              - Radhausschale vorne an Kotflügel angepasst, hintere Radhausschale bearbeitet
              - Obere Querlenker vorne erneuert
              - Achsvermessung, TÜV
              Matthias
              Top Matthias!
              das kann sehr gut sein dass ich den meine
              sieht auf jeden fall top aus.
              wenn nur das restgewinde eingetragen ist kann man ja recht einfach schummeln und sich die federn pressen lassen..
              aber ich denke mal beim andy wärs auch kein problem noch tiefer eingetragen zu kriegen.
              gefällt mir wirklich gut. schlicht, elegant und trotzdem ein hingucker
                Mücke Carbon die sitzen glaube ich in Chemnitz Klaffenbach
                Grave
                • polotreff.de Team
                Grave's Polo 6N
                So isses, gleich um die Ecke
                Kommen die vorderen Felgen noch weiter raus?
                Das ist das was mir immer nicht so sehr gefällt...
                Ansonsten...
                deshalb verbaut man doch breitere kotflügel, damit man dort halt den platz hat und trotz tiefe noch einschlagen kann.
                wenn man jetzt spurplatten verbaut hätte man auch die original kotis lassen können..
                Hab ich mir fast gedacht...
                Ist nicht so meins wenn die soweit drin stehen...
                elepelle
                elepelle's Polo 6N
                Ich muss sagen, dass die Flügel in Natura gar nicht so sehr die Blicke auf sich ziehen. Es wirkt einfach anders als auf Fotos.
                Matthias
                elepelle
                elepelle's Polo 6N
                Matthias
