Hallo wollte fragen wer alles einen Adaper für die g60 bremsen hat...
ich frag mich wie der angebaut werden soll..
Hat jemand bilder?
Was passt da nicht?
die passen nicht zwischen federbein und bremsscheibe.
aber auch net zwischen bremszange und federbein?!
warum sind die hülsen dabei?
Passt wirklich nicht... wird jz morgen auf der Fräse bearbeitet
aaallso, habe den rotz auch gekauft
das ist der größte scheiß überhaupt, du musst die sattelhalter bei salzmann umbohren lassen, dann ist alles gut, habe mich auch erst informiert, über den EPYTEC rotz, man sagte mir, lass sie umbohren,
wenn ich das getan hätte, dann wär ich nu 90 euro reicher,
ALSO, das geht garnich mit den dingern, musst umbohren lassen, betonung auf LASSEN!
Net wenn man alles hat
Das sind aber nicht die, welche anscheinend auch am Golf1 passen,oder?
Ne... gibt "spezielle" für den Polo aber die passen net..
Das Flacheisen ist ein bisschen zu dick...
Werde es heute abschleifen und gut ist...
Thread kann geschlossen werden
Epytec ist der letzte Rotz !
Bis jetzt war alles Müll , was ich von denen gesehen hab !
Aus meinem Umkreis hier lassen da auch alle inzwischen die Finger von . . .
Schaut doch mal bei meinen Themen rein!
Da steht dann TK Bremsenadapter!
Sehen sehr gut gemacht aus man muss nur Wissen ob man sie per Einzelannahme ein getragen bekommt!
Musst 1,5mm von der Dicke abnehmen, dann fährste mit 6,5mm Dicke, das reicht und brauchst nix umbohren. Abstandshülsen musste neu anfertigen, müssen 2mm (glaub 2 warens) länger. Dann sitzt das 1a. Am besten wäre das ganze Teil selbst bauen, sodass hülsen und platte aus einem Stück sind.
Hab die mal günstig ersteigert und wollte es wissen, so hab ichs dann gelöst...
Ich wollte wissen man die von epytec einbaut... nicht von Salzmann oder tk...!
Wollte auch nix über die Qualität hören...
Von den ganzen Kommentaren war jz nur eine richtige Antwort dabei und Davie dafür bedank ich mich. Danke !
Np, achja mag sein das die beiliegenden Schrauben dann zu kurz werden, wegen der längeren Hülsen. Die Senkkopfschrauben passen jedoch besser als vorher, da sie nun noch die 1,5mm die sie noch Platz im Schenkel hatten ausnutzen können.
Ganz wichtig, nicht die gesenkte Seite abfräsen, sonst stehen die schrauben raus und man muss nachsenken.
Schon klar...
Nochmal danke
Wobei ich von Senkkopfschrauben bei Bremsanlagen abraten würde.
Einfach Frage durchlesen ...
Senkkopfschrauben haben nicht genug Festigkeit. Die können gar nichts. Oder würdest du dir die Bremssättel auch mit Kotflügelschrauben montieren?
Ich würde mir sowas nicht an die Bremse bauen. Dann lieber die Salzmann Lösung, obwohl ich auch kein Fan davon bin.
Steht ebenso M10 10.9 drauf... die haben ebenso eine selbe Abscherfestigkeit wie normale Schrauben.
Versteh ich da grade was nicht?
Wie gesagt ist die selbe Festigkeit...
Und wird alles mitgeliefert.
Qualität ist auch nicht so schlecht wie hier geschrieben wird..!
Und ich find es sogar besser wie Salzmann.. denn man kann sie später an Polo und Golf Fahrer verkaufen da ungebohrt!
Will sie ja net lang fahren. kommt denk bald eine 4 Kolben Anlage rein
Hingekriegt?
Ja... deine Maße passen
