Silverpolo6n2 Goes to TDI
den anderen .
Mein Polo Soory Golf
Bekommt ne keineres EselOhr .
Umbau von 175 auf 150 .
Spender ist ein Manueller deutscher 6n2 Spiegel .
Dann werden die Tage noch neue 225/40 R18 für Die Jubi BBS geordert .
Das einer luftzieht und nicht mehr zu retten ist :(.
Man man da werde ich ja ganz neidisch
Warum das .
Bin noch am Überlegen wie ich dann die Spiegelkappen Lackieren soll .
Rot ,Gelb,Grün,Pink ( nö ) ... Passt gut
Dazu muss noch ne neues Spiegelglas besorgen in Blautönung .
EDIT .
Spiegel schnell umgebaut und jetzt mit den Türkisen Spiegelkappen die am GTI waren Über Winter . Bis ich ne andere Farbe finde.
Heute musste ich noch ne Kleine Wartungs arbeit machen .
Ab und an Ratzte der Anlasser nach .
Fix ausbauen ,Zerlegen ,Reinigen,Fetten und Perfekt
Den vom Golf hättest du auch fix lackieren können
Immer diese bunten Spiegel
Ist aber eine coole Idee. Mal was anderes als den linken englischen Spiegel
Schwarz und Rot war alle
Das ding muss Funktionieren ,...mehr nicht ......
Bunt mach Spaß
Bei den Spiegelumbau sieht man Genau so gut und muss das Glas nicht so weit nach ausen verstellen wie beim Englischen Spiegel/Fuss wie bei mein JapanSpiegel am Sommer GTI .
Die JUBI`s haben hieren neuen Schuhe drauf
Dein Golf geht in Richtung Followthereaper mit dem Spiegeln
Felgen sieht sehr gut aus, jeder denkt, dass 180 PS drin steckt
Aber nur Dezent
FollowTheReaper sein Polo ist mir zu getunt für Alltag mit den Carbon...
Laut den roten DI könnte man denken das ich den 130 PS TDI habe .
ISt mir aber egal was andere denke ob ich nun 100,130 oder 180 ps habe .
Wenn dann an denen vorbei Cruise .
Heute kommt das richtig Rot aka RAl 3000 Feuerrot
Spiegel sind Fertig .
Was so paar Felgen und Spiegel schon aus machen .
Da ich schon das Buch hab " Ihr neuer Polo " und das Super finde musste auch ein Golf Buch her .
Geschossen für 10€ und heute abgeholt .
Somit meine Golf Lektüre erweitert
Dank tobikauft habe ich jetzt genug Infos über Standheizung .
Das wird dann Diesen oder spätesten Oktober in angriff genommen .
Aktuell bin ich bei 5,2l und schaffe ca 1050-1100km bin tankwarnleuchte
Hab ich auch bei mir
Wird bestimmt sehr praktisch sein, nie mehr Scheiben kratzen und Kaltlaufphase fällt weg und Innenraum schon vorgewärmt.
Standheizung ist bestellt von Webasto TT E für Golf 4 +Vorwahluhr und Tankentnehmer .
Dazu kommt noch ein Telestart T91 .
Heute habe ich an der Climatronic mal getestet was auch den D1 pin passiert .
HE .
Mitte der Woche muss die Heizung da sein das dann ab Freitag anfangen kann .
Belesen habe ich mich jetzt auch per durch Google.
Schick
Am Montag wollte der Golf mich Ärgern , bei Regen Gestänge Fest .
War nur noch am Rucken und ist stehen geblieben .
Mit bischen Gewalt habe ich wieder hinbekommen .
Hab mir noch VW Original Grundträger besorgt wo ich dann mein 2ten Fahrradträger drauf machen kann . Wenn wieder mal Bike mitnehmen will.
Heute kam dann auch die Standheizung .
Gestern habe ich schonmal angefangen den Golf in ne Garage zu stellen und auf ramoen zu stehen .
Danach worde im Motorraum alles ausgebaut das man Baufreiheit hat und natürlich die Stossi .
Hab dann noch den Haupthalter montiert inkl. anpassen was nicht in der Anleitung steht mit Abstandstücken .
Ich bin bischen enttäuscht von Webasto von ihrer Anleitung ,Kabelbaum und das gelieferte zubehör .
Der Mitgelieferte Tankgeber ist ne Witz und deswegen habe ich einen extra bestellt .
In der Anleitung sind viele sachen mit genau beschrieben .
Was mich am meinen enttäuscht ist die elektrik da ich das Freak drin bin und jetzt erst recht wo ich Große Maschinen verdrahte .
Relais für Gebläse ist das Gleich was für die Angels Eyes gibt und das im Motorraum .
Deswegen kommen Sicherung und Relais in Innenraum beim Sicherungskasten was bedeutet das ich die Stecker von der Standheizung aus u einpinnen .
Vom Relais muss Ja ein kabel zur Climatronic was man selber ancrimpen soll , ja aber es gibt kein neuen pin dazu
Beim zubehör worde jetzt auf u.a die Klipse für die Kraftstoffleitung verzichtet und mehr Kabelbinder geliefert.
Zum schutz habe ich mir Schutzrohr besorgt , der Kraftstoffleitung.
Am ende ich es dann eine Überarbeitung auf meinen standart .
Werde versuchen viele Bilder zu machen wenn dann mal fragen kommen ,wenn anderen das mal nachen wollen .
Ist das ne kleine runder goldige Tankpumpe?
Ist bei mir und bei jedem Standheizung so. Vom Feuchtigkeit ist schon ne kleines Problem, da die Steckern oxidieren.
Das ist aber etwas aufwändig und muss evtl Kabel verlängern. Ich baue mir in mein Polo demnächst ne kleine Kunststoffbox im Motorraum, wo Sicherungen und Relais reinkommen.
Ja das muss ich bei mir auch noch machen, etwas schade.
Gut so. Im Bereich vom Auspuffrohr vom Standheizung muss man die Kraftstoffleitung zusätzlich isolieren, damit es nicht warm wird und Luftbläschen entsteht. Sonst gibt Fehzündungen.
Aber du kriegt das sicher hin
Hat er auch hin bekommen . Sein 20:15 geht der erste Testlauf .
Schon fertig eingebaut?
Super dass es klappt. Muss aber mehrmals testen, dass der wirklich einwandfrei funktioniert. Natürlich beim kalten Motor
Hat alles gut gepasst . Relais ist jetzt sicher im Innenraum .
Bin erstaunt das doch recht fix ging und soweit alles gepasst hat von KAbellänge und der angegebenen Maßen von der Leitung usw.
Musste aber beim halter viel mit Unterlegscheiben testen bis es ging.
An bei noch Paar Bilder , bin aber noch nicht fertig mit zusammenbau .
Standheizung ist Geil .
Die woche habe ich meine Dachträger abgeholt und nächstes WE kommt der T91 .
    Der Dachträger ist irgendwie fehl am Platz, finde ich..
      Dachträger soll ja nur provisorisch sein oder
      Da wird man nie mehr verzichten
      Der Dachträger ist wie auch bei den Gti's dazu , da um was zu transportieren oder Fahrrad mit zu nehmen .
      Zweck und keine Optik .
        Dann ist ja gut..Ich hatte befürchtet, dass das so ein alberner "Dachgarten" werden sollte..
        Warum verkaufst du deinen Winter GTI ,wegen dem Golf ?
        http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vw-polo-6n2-gti/138724089-216-3626?ref=search (*)
        Schade schade ich hoffe er kommt in gute Hände ...
        Freitag kam endlich der Telestart T91 ,da der Verkäufer in Urlaub war.
        Gleich fix eingebaut und Samstag früh 5 Uhr gleich getestet bei -0,5 Crad .
        Da ich arbeiten musste .
        Heute habe ich Zeit und Wetter genutzt um Golf innen wieder zusammen zu bauen an Verkleidung .
        Im gleich zug habe ich die Vorwahluhr fest verbaut .
        OT Bitte Alltags GTI zb jetzt Freizeit GTI .
        Wenn er weg geht dann ist das so ,wenn nicht Bleibt er in der Family bzw bekommt jemand
        Schön, dass Vorwahluhr versteckt ist
        Nur haste die blöden Softtouchbeschichtung, die schon etwas abgenutzt ist. Ist mei mir auch so beim Türgriffen innen.
          Mein golf schaut nicht anders aus, genau die selben stellen...
          Vuel spass mit der heizung
          Hab jetzt schon Über 10tkm runtergespult , so Golf ist schon was Feines gegenüber polo .
          2 Sachen sind die Woche gekommen.
          1. Da ich nur eine FB bekommen hat und kein Notschlüssel bin ich jetzt dabei mit eine 2te FB zusammen zu stellen .
          Zuerst habe ich von ne Kumpel eine Gut erhaltene bekomme da meine öse abgebrochen ist und das Gehäuse schon leiden musste .Diese habe ich jetzt mit meiner kompiniert .
          Jetzt habe ich noch eine Neuwertig aber mit 3 Tasten ( Danke noch mal an tobikauft )
          Da muss noch der Schlüsselbart gefräst werden und sehen ob die Frequenz geht da Golf 434 FB und 3 tasten 433mhz . Habe aber noch ne 2 Tasten Platine mit 434 mhz.
          WFS muss ich wohl bei VW machen lassen da ich den Anhänger nicht habe .
          Dann habe ich mir noch ne Thule 555 gekauft und wie auch hier ...der Mag`s und der Andere nicht .
          Muss mir noch was einfallen lassen für die Halter ,da die originalen zu klein sind für die Golf 4 Träger .
