Meine lüftung geht nicht richtig
Stufe 1 und 2 ohne Funktion
Stufe 3 geht's Vollgas.
Hab diesen wiederstand schon getauscht und heizwähleinheit im amaturenbrett auch schon getauscht.
Was Könnte es noch sein?
mal mit dem einfachsten anfangen; hängt der bowdenzug richtig?
kreislauf entlüftet?
Welchen bowdenzug meinst du? Der stärkeregler ist doch elektronisch?
oh stimmt. na ist scheinbar doch schon etwas zu lang her mein letzer polo
aber was könnte es nun sein? Ich verzweifel noch...
Ich denke mal der verbaute Widerstand is auch defekt. Typisches Zeichen wenn die ersten beiden Stufen nicht mehr funktionieren
Ja hab keinen neuen eingebaut, wollte es erstmal mit nem gebrauchten versuchen. Werde jetzt mal nen neuen besorgen
Hast du einen gebrauchten oder einen neuen Widerstand eingebaut?
Einen gebrauchten.
Schon mal daran gedacht, daß der auch kaputt sein könnte?
Ja deswegen ja jetzt n neuer
Zu 95% ist es der wiederstand . Hatte das selbe problem .
