Polo 86c, quietschende Lüftung Stufe 1
Grey Fox
Grey Fox's Polo 86C
Hallo zusammen,
hat von euch jemand eine Ahnung, woran es liegen kann, dass meine Lftung auf Stufe 1 quietscht?
Vielen Dank!
Da wird die "Lagerung", wenn man das so nennen kann, der Welle trocken im Gehäuse laufen.
Und gerade bei der Drehzahl des Lüftermotors, auf Stufe eins dann die Frequenz treffen wo es unangenehm quitscht.
Problem ist man kommt nicht wirklich an die eine Stelle der Welle ran, um diese zu ölen.
Mit etwas Glück hilft WD40 oder ein paar Tropfen Öl auf die Welle dann kurzzeitig das Ruhe ist.
Langfristig hilft nur zerlegen säubern und ggf. auf richtige Lager umbauen bzw ein neuer Lüfter.
Der Rostumwandler hat da eine schnelle Lösung gefunden zum schmieren, wenn man den Ausbau des Lüftermotors verschieben muss oder vermeiden will (ist ein wenig eng da im Wasserkasten). Schau mal hier in seinem Video "Polo 86c 2f #14.2: Tankklappe Einfüllstutzen "kalt geschweißt" | Lüftermotor repariert [ENDOSKOP" ab 21:29: htt ps://www.youtube.com/watch?v=6mOUuHMZwxA
Damit der Videolink nicht gesperrt wird, hab ich ein Leerzeichen zwischen htt & ps gesetzt.
Aber das hat doch gar nicht geklappt
Mein Lüftermotor macht auch wieder Geräusche. Je nach dem welcher Wellendurchmesser da verbaut ist, gibt es im VW Regal auch andere Lüftermotoren für schmales Geld neu die passen.
Gruß,
Sebastian
welche?
Ich meine es gibt Gebläsekästen, wo der 62mm Motor vom Golf 1/2 rein passt.... Da meiner Geräusche macht, schaue ich mir das die Tage mal an.
Interessant. Hoffe, er passt.
gibt Gebläsekästen
Polo-kästen?
Ich denke ja.
Wenn ich mich nicht täusche, habe ich seit 2 Jahren so einen verbaut...muss aber mal genauer nachsehen.
Wäre interessant, denn der Lüftermotor mit den zwei Lüftern ist schon bissl speziell, und man mus fast nix zerlegen, wenn man mal anfängt
Moin, zu dem Thema wollte ich mich noch zurück melden.
Heute habe ich endlich meinen Lüfter herausgezogen.
Aktuell habe ich den 867819005H verbaut. Der scheint von Valeo zu kommen & ist von 92.
Dort ist ein 62,5mm Motor verbaut, wie auch im Golf . Auf dem Motor habe ich noch eine 861819021F gefunden. Original hat der Motor eine 6mm Welle. Der Motor vom Golf hat eine 8mm Welle. Mit einem 8mm Lüfterrad sollte das laufen.
Moin, ich hatte auch einen quietschenden Lüftungsmotor, welcher mich tierisch genervt hat. Am Ende habe ich den kompletten E-Motor zerlegt, gereinigt (im Ultraschallbad) und anschließend den Filz hinterm "Lager" gefettet und zusammen gebaut. Beim Zusammenbau habe ich den Motorrahmen mit dem Widerlager verklebt. Seitdem läuft das ganze ohne quietschen.
.. hebe dir das in deinem Bild einmal markiert
9e6f5e55f4618791eeb0
Ich hatte mir beim Zerlegen einen 4 mm Druckluftschlauch zum inneren Lager gelegt. Dafür mit dem Feuerzeug erhitzt und in Form gebogen. Einmal im Jahr musste ich dann ein paar Tropfen Nähmaschinenöl nachlegen und schon war wieder Ruhe.
Das probier ich aus Hokuspokus. Hab den Zweitlüfter nächste Woche eh auf dem Tisch.
