Hallo an alle.
Kurze Frage, hoffe es kann mir jemand helfen, folgendes..
Ich kann mit meinem Schlüssel das Auto z.Z. nur noch über
die Beifahrertür öffnen, die Fahrertür funktioniert überhaupt
nicht mehr auch nicht beim abschliessen. Kofferraum funktioniert!
Des weiteren scheinen die elektrischen Fensterheber auch
irgendein Problem zu haben auf der Fahrerseite funktioniert
die Scheibe überhaupt nicht auch dort wieder nur die Scheibe
beim Beifahrer, der Schalter auf der Beifahrerseite funktioniert
einwandfrei.
So ich glaube das war alles, mal gespannt ob jemand eine
Idee für mich hat ist schon ziemlich nervig ..
Danke!
Kabelbruch oder ähnliches in dem Faltenbalg in der Tür bzw zwischen Tür und Karosserie guck da mal nach natürlich Fahrerseite
Faltenbalg?
wenn die tür auf machst am scharnier hast du einen gummi überzug über die kabel guck mal dahinter den kannst du einfach an der karosserie seite abziehen
das schwarze gummi dazwischen
Die ZV funktioniert, wenn du an der Beifahrertür aufschliest?
An der Fahrertür lässt sich garnicht aufschließen?
Genau Fahrertür passiert nichts,
Beifahrertür klappt alles!
Dann kanns nicht nur an der elektronik liegen.
Selbst wenn keine Batterie im Auto ist (also garkein Strom) oder ein Schlauch undicht wäre, kannst du die Tür immer mit dem Schlüssel öffnen.
Also so als hätte dein Fahrzeug keine ZV.
Somit hast du zwei getrennte Probleme an deinem Fahrzeug.
Dein Schloss in der Fahrertür hat also auch einen Defekt.
Kannst du denn den Schlüssel im Schloss der Fahrertür frei drehen oder lässt er sich garnicht drehen?
Lässt sich drehen der Schlüssel nur passieren
tut nichts ..
also er schließt so nichtmal ab?
Eine Zeitlang öffnete er noch ab und zu
und lies sich auch noch manchmal abschliessen
seit einigen Woche passiert auf der Fahrertür
NICHTS MEHR!
okay...
Also kannst nochmal aktuelles Fehlerbild genau beschreiben?
Also versuche mich mal kurz zu fassen ..
- Fahrertür passiert nichts, nicht auf, nicht zu ..
- Beifahrertür klappt alles, öffnen & schließen ..
- elektrischer Fensterheber Fahrertür klappt nicht (für beide Seiten)
- Beifahrertür klappt der Fensterheber ..
- Kofferraum klappt auch alles ..
- die zwei Knöpfe um von ihnen die Türen zu schließen
und zu öffnen klappen auch nicht mehr
Hoffe das ist so verständlich
ja aber das mit dem schloss ist dann was seperates...
also einmal kabelbruch im faltenbalg und einmal wahrscheinlich schließzylinder defekt...
Werde da mal am Samstag reinschauen..
Nur Kabelbruch? Sonst noch irgendwie was
wo man nach schauen könnte?
genau also beides mal nachschauen kann mir sonst nicht erklären wie das mit der elektrik zsm hängt das schloss nämlich gar nicht...
also beides mal schauen und dann berichten bitte
