Polo III springt bei Nässe nicht an...
sind die fotos von deinem auto?
mach mal ne neue verteilerkappe drauf.
die sieht ja ziemlich scheisse aus, machste auch gleich finger mit neu, kost nicht die welt und kann wohl gut sein das die irgendwo feuchtigkeit zieht.
würde auch auch verteiler kappe und finger tippen.. auf dem bild von dem finger sieht es auch fast so ais als wäre die isolierung gerissen... mach die beiden sachen mal neu und versuche es wieder.. (gewechselt werden müssen die eh) wenn es immernoch da sein sollte dann müsste man eventuell mal nach: Zündspule und kabel gucken.
mfg sascha
    zusätzlich kannst dann mal alles (zündspule, zündstecker) gut mit silikonspray einsprühen. verdrängt die feuchtigkeit und hält länger als kontaktspray..
    Die 86c haben es auch gerne, dass Feuchtigkeit in den Stecker der Motorelektronik eindringt, die Kontakte korrodiert und somit unbrauchbar macht(d.h. genau deine Problematik auftritt)...die späteren Modelle haben daher an diesem Stecker Gold-Kontakte...vlt mal beim VW-Händler nach nem Nachrüst-Set nachfragen...dann is das auf jeden fall erledigt...ich habs ändern lassen (hatte das auch) und gut is
      Kann ich den Finger selbst wechseln? auf was muss ich dabei achten? Gibt es dafür eine anleitung?
      @saschaHL90
      Ist die Isolierung beim Kauf der Verteilerkappe und des Verteilerfingers mit drin? Bzw. wie kann ich die Isolierung wieder i.O. bringen (neue isolierung kaufen? wenn ja, welche teilenummer hat diese?
      @no_name_pro
      meinst Du das Bild mit dem Stecker, wie heißt der Stecker bzw. Nachrüst_Set? kann man diese nachrüst set selb erneuern bzw. gibt es eine alternativ zum Schutz der Stecker?
      Den Finger kannse einfach zur seite hin abziehen und den neuen einfach wieder draufstecken. du musst nur auf die kerbe achten der finger passt nur einmal.
      lg
        Danke für Eure Tipps, ich werde heute folgende dinge bestellen und diese dann wechseln.
      • Art.-Nr. 2140-0509
      • Art.-Nr. 2140-1711
      • (blau) Art.-Nr. 6PT 009 107-551
        Drückt mir die Daumen
      • Ich mach mich mal schlau obs das set noch gibt (arbeite ja bei vw) oder ob du jeden kontakt einzeln wechseln musst... das kann man auch selbst einbauen, wenn du mit nem lötkolben/ner crimpzange umgehen kannst und jeden kontakt einzeln machst...
        ich schick dir dann die ersatzteilenummern oder schreib sie hier rein...
          Hallo, so Teile sind gewechselt, ABER nachdem ich Ihn angemacht hatte lief er ne weile (ca. 15-30min) und dann ging er aus und ließ sich nicht mehr anlassen.....ne weile gewartet imme noch nichts......na ca. 1h ging er an, bin dann sofort zu meiner Werkstatt gegefahren, dort angekommen, ich aus dem Auto gestiegen, dann ging er wieder von allein aus....das problem war meine Werkstatt hatte zu , ic nun den ADAC angerufen, der kam und hat mit seinen Messinstrumenten am mittleren Verteileranschluss gemessen, seine Vermutung Zündspule oder Hallgeber defekt. Zündspule war auch sehr heiß.
          Hatte ich vielleicht bei Einbau der Teile was falschgemacht, Zündkabel haben ich 1:1 an den neuen Zündverteilerkappe angeschlossen.......tolles Wochenenden....und meine Frau kotzt jetzt (is ja ihr Auto)!
          PS: ich glaube meberkt zu haben, das die Temperaturanzeige im Cockpit nicht nach ob ging.
          um gottes willen leute wenn ihr nicht 100%ig wisst was es ist bitte nichts schreiben das ist ein Forum!
          Ich habe das gleiche Problem gehabt das kannst lösen in dem du deinen Luftfilter abschraubst und den Vergaser abbaust darunter die Dichtung abziehen und erneuern alles wieder drauf schrauben und schon keine Probleme mehr.
            Was heißt denn da nicht 100% wissen? Es ist eine altbekannte Polo-Krankheit, bei der jeder erstmal auf Verteilerkappe und Finger gekommen wäre. War bei meinem damals nicht anders. Und mein alter VW-Meister kennt diese Problematik seid 20 Jahren.
            Auf Anhieb kommt doch niemand auf die Vergaserdichtung. Weil das ja wohl nicht so oft vorkommt, wie Verteilerkappe + Finger.
            PS: Forum ist zum Austausch da. Und das Erneuern der zuerst benannten Teile schadet in keinem Fall.
            @Helmut1987... was jetzt? in 30min zu Kfz-Gesellen gewndelt . Versteh ich gerade nich ganz.... Zitat:
            In dem anderen Thread"Querlenker und Spurstangen! klang es so, als wenn du unerfahren bist und von Autoschraubereien keinen Bedarf hast.
            Nur wegen Mangels"Geld" nun selbst Hand anlegen musst.
            Ich tausche gern Erfahrungen aus, aber nur wenn man mit OFFENEN Karten spielt. Weil ich gebe mir die Mühe es einfach verständlich zu erklären.
            Hm, find ich nich so toll.
            1. @ PHOENIXPOLO: diese Rumzickereien bringen reboe auch nicht weiter
            2. @Thiev: ein "Symptom" kann viele Ursachen haben, dafür ist ein Forum da...ich hab auch zuerst mit Finger+Kappe angefangen, danach hab ich die Zündkabel gemacht und als es dann nicht besser war auch noch die Spule... da es sich danach immer noch nicht erledigt hatte bin ich weiter im Kabelbaum gegangen, also Motorelektronik...und siehe da der Stecker...
            PS: wenn ihr nen elektronischen Kaltlaufregler habt dann deinstalliert ihn bis zum TÜV, daran kanns auch liegen
            sry wenn das falsch rüber kahm, aber wenn es der Finger wäre würde der Motor kurz laufen und dann wieder sofort aus gehen. Das sagt einem schon der verstand (Zündkabel an Verteiler kappe - Verteilerkappe an Finger ) kann also der funke net richtig zünden.
            naja ist ja auch egal die Vergaser dichtung kostet am wenigsten man kann ja mal schauen im netz, sind recht günstig gerade für das alte Auto
            habe das gleich probl gehabt, "Motor läuft unsauber" wenn man beschläunigt sinken die drehzahlen bis man den motor "abwürgt" selbst im leerlauf kann es dazu kommen das der Motor "absäuft" das liegt dadrann das feuchtigkeit und eventuel wasser (im winter) in den Vergaser Tropft und somit der motor keine Saubere Verbrännung hinbekommt und deswegen säuft er ab
            sry für Fehler und Gravour denn dafür haftet die Tastatur !
            Hallo, wie oben geschrieben, tutsich da bei Nässe bzw. nach verregneten Nacht gar nix mehr.
            Woran könnte das am wahrscheinlichsten liegen?
            zündspule kaputt
            hallo! hatte genau das gleiche problem!
            meine verteilerkappe hatte einen riss und dadurch ist feuchtigkeit hereingelangt, genauso wie die zündspule habe ich austauschen lassen und das kabel meiner zündung(?) war nicht mehr richtig isloiert und hat auch feuchtigkeit gezogen! lg laura
            hi..hatten bei unserm 1.4er das selbe problem. Streichma mit dem Finger durch die Verteilerkappe...wenn die nicht Furztrocken ist, muss ne neue her! Die geht ganz einfach einzubauen...bei uns wars halt bissl scheiße weil die 2 Klammern verrosten und verschoben waren..war ziemlich hart das ding abzubekommen und ein neues draufzumachen! Wir mussten zusätzlich aber auch Zündkabel wechseln! Die haben oft haarrisse die du garnicht siehst! Auch einfach auszuwechseln. Nimm einer eins ab und steck das neue drauf, dann das zweite und so weiter...passen eh alle nur einma! VIEL GLÜCK.
            Also anspringen tut unserer wieder super! Selbst im Winter als es bei uns -23°C hatte! Wir haben nur noch das prob dasser bei nässe ab und zu mal komplett die Leistung verliert und ganz heftig ruckelt als würde man untertrourig fahren....ich denke das hängt aber nciht mit der zündung zusammen...muss ein prob mit der einspritzung oder drosselklappe sein.
            luftfilter runter also auch gehäuse drosselklappe mit bremsenreiniger reinigen und simsalabim dann läuft er wieder ohne probleme
              schaust du dir mal bitte an, wann der jeweilige threadsteller das ding gepostet hat und überlege, ob er die antwort eventuell nicht scho gefunden hat?!
              Ich finde es sehr sinnvoll, trotzdem weiter zu posten! Denn Leute, die im Internet suchen oder die SuFu benutzen bekommen somit in einem Fred gleich mehrere Möglichkeiten!
              Moin! Bei mir war vor Wochen das Gegenteil der Fall.
              Fahrzeug Freitag morgen abgestellt (strömender Regen . . . ).
              Am Montag Mittag wollte ich zur Arbeit (pralle Sonne, leichte Brise), steige ein,dreh' den Schlüssel und - nix.
              Der Starter juckelt sich einen ab aber der motor ging nicht an.
              Ein Kumpel hat ne defekte Zündspule diagnostiziert.
              Spule getauscht - Schüssel läuft.
              JA ganz klar. Die war halt eben undicht! Dann hats geschifft, die luft war sehr feucht, dann hatse wasser gezogen...also kein Zündfunken...Es ist halt bis Montag bzw Mittwoch noch nicht ausgetrocknet gewesen
              Hallo, bin neu, habe mich eingeloggt, weil ich hier ( obwohl ich vom Fach bin ) schon viele nützliche Tipps bekommen habe und immer wieder vorbeischau, weil alles kann man nicht wissen und Erfahrungen andere sind oft sehr hilfreich. also Danke erstmal an alle hierfür.
              Mein POLO sprang auch nicht an, wenn es feucht war, da der Stecker von der Zündspule zum Verteiler so einladend von unten gesteckt ist, konnte da die Feuchtigkeit nicht raus. Das Ding mit WD 40 einsprühen hilft ne weile, aber wenn man es weis.. der Fehler ist auf alle Fälle weg!
              Burny
              bei unseren Polo kommt es in letzter Zeit auch immer zu Aussetzern.
              Bei uns waren/sind es die Zündkerzen die wegen der hohen Luftfeuchtigkeit feucht werden. Entweder saubermachen oder gar austauschen.
              Das Problem hatte ich auch mal. Bei mir waren es die zündkerzen.werf da mal ein Blick drauf
              Hey also wenn kabel und kappe und ko neu sind liegt es meist an der Spule, schau aber auch mal nach wo der sicherungskasten ist da lag bei mir mal nen Kabel in der nässe ich hab das hoch gebunden und seid dem läuft mein süßer ohne Probleme
              Finde ich toll das die Diskusion weiter geht! Genau das meinte ich! Alle beschweren sich man soll die SUFU nehmen und heulen rum das es so viele Themen gibt. Aber wenn man dann mal was schreibt dann kommt der Glorreiche Post "schonmal aufs datum geschaut"
              JA HABE ICH! Trotzdem ist dieser Kommentar so unnütz wie ne Blindkappe! Also spart euch diesen Kack einfach!
              Moin, muss hier auch nochmal nachfragen.
              Mein 86c hat ein relativ ähnliches Problem.
              Wenns nass ist und er längere Zeit (über Nacht reicht) gestanden hat, springt er nur sehr ungern an. Je länger er im Feuchten stand, umso länger braucht er um anzuspringen.
              Wenn er dann einmal an ist, kann es durchaus sein, dass er auch mal wieder ausgeht.
              Nunja wenn ich ihn dann mal mit etwas Gas geben gefangen hab, ruckelt er extrem vor allem in den unteren Drehzahlbereichen, fühlt sich an, als gäbe es Fehlzündungen.
              Wenn ich ihn das etwas fahre, abstelle und nach 2-3 Stunden wiederkomme, sind die Probleme weg.
              Meine Vermutung ist, dass irgendwo Feuchtigkeit reinzieht, die dann sehr langsam verdunstet. Nur was tausche ich am Besten zuerst? Zündverteilerkappe und Finger? Dichtung vom Vergaser? Was würden die Experten hier zuerst raten?
              Danke im voraus
              dark
              Edit(h) sagt: Wäre das dieser Flansch?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • Ich würde erstmal schauen ob hinter dem Finger noch diese dämliche Plastikabdeckung ist, dahinter sammelt sich extrem gern ie Feuchtigkeit. Die als erstes rausschmeißen, wenns noch da ist
              Zündkabel können auch ein Problem sein, sieht man an den Kerzen wenn se so ne braune verfärbung am Isolator haben da sind die Stecker hin
