Polo III springt bei Nässe nicht an...
Hi Hatte das Problem beim Golf 3 Jetzt 2 mal einmal bei meiner Frau und bei meiner Mom ich hatte was im Kopf das der hallgeber oder wie das heisst kaputt sei und hab direkt Kompletter Zündverteiler samt Kerzen Getauscht udn seit dem Liefen die wieder wie ein Uhrwerk der eine 3er ist n 1.8 75 Ps und der andere 1.6 75ps
    So Blitzblank muss das Aussehen !
    Und problem schon gefunden ?
    Hatte das problem auch bei mir waren es haarisse in der zündspule
    Lg
    Hatte genau das selbe Problem, bei mir war es die Zündspule sowie der Zündverteiler!
    Sprüh mal Wasser auf die Zündspule, während der Motor läuft. Wenn Funken kommen und evtl. der Motor ausgeht ist diese defekt.. (So wurde es bei mir damals in der Werkstatt gemacht)
    Hier noch ein Verweis auf meine Problematik damals:
    http://www.polotreff.de/forum/t/238405
    Habe das gleiche Problem und meine bisherige Vorgehensweise hier beschrieben:
    http://www.polotreff.de/forum/t/239829
    Überlege jetzt erst mal den Verteiler mit Finger und Kappe zu tauschen. Zündspule scheint es bei mir nicht zu sein. Mich wundert nur dieses extreme radiale Spiel der Veteilerausgangswelle. Da müsste der ebenfalls eher lose sitzende Finger schon ziemlich in der Kappe rumeiern. Hat dann nur wenig mit der Luftfeuchte zu tun und das ist bei meinem Karren auf jeden Fall relevant. Wenn der Motor warm ist läuft dieser auch einwandfrei!
