Abend,
polo steht grad in der Halle weil ich die wasserpumpe wechseln möchte.
PROBLEM!
Die hintere Abdekung bekomm ich nicht runter und die Zahnräder aschrauben is ne blöde idee weil ich sonst alles verstell...
hat jemand ne idee?
Äußere Zahnriemenverkleidung ab, Nockenwellenrad lösen, Zahnriemen abnehmen, NW-Rad abnehmen, hintere Zahnriemenverkleidung abbauen, Wapu raus und dann wieder alles zusammenbauen.
wie willst du das Nockenwellenrad abnehmen des is sau fest wir hams mit nem schlagschrauber versucht und mit ner zange des rad gegengehalten... geht nicht?
Dicker langer Schlitzschraubendreher zwischen Nockenwellenrad und der Schraube für die hintere Zahnriemenverkleidung stecken. Dann mit Drehmomentschlüssel lösen. Ggf mit Heißluftföhn erwärmen!
ah okay super versuch ich gleich morgen früh nochmal danke....
das untere Kurbelwellenrad muss aber doch trotzdem ab sonst bekommst ja den riemen nicht drauf?
