Hi @ all erstmal =)
Ich bin der neue und erscheine hier nu öfter
also folgende frage.....
wie schimpft sich der kram und was ist das genau? .........
Es ist kein Blowoff (den bekommt er später)
undzwar ist es sowas änliches vermute ich mal
jeder der Fast & The furious gesehen hat weis bestimmt was ich meine =)
dieser Luft ausstoss an der frontschürze (Nos atrappe?)
kein plan was das ist sieht aber stylisch aus wer kann mir sagen was das ist ? Hilfääääää !
Ware das nicht die Entlüftung vom Lachgassystem? Glaube so wars bei NFS jedenfalls Habe aber auch keinen plan was es nun wirklich ist.
Also dieses Blof Off Kram ist meines Wissens nach fuer überflüssige Luft vom turbo
na ich finde es ganz lustig für die optik =)
ich weis das es mal ne atrappe dafür gegeben hat habe aber keinen plan wie sich die geschimpft haben stelle mir das nur lustig vor wenn du durch die city eierst und son voll prollo von bmw fahrer neben dir nen lauten macht......
Na einmal die Drehzahl hoch sausen lassen und dieses dingen auslösen vermute mal der wird dann auch mal nen bisschen blöde aus der wäsche gucken wenn ihm ne ladung neben entgegen hämmert
Das ist die Abluft vom NOS System und dient dem Showeffekt.
Da das NOS erst ab bestimmten Drehzahlen den Motor zugesetzt wird.
Die Frage wurde auch schon hier gestellt, und einige Theorien angestellt .
Ok dann wäre das ja schonmal geklärt =) fehlt nur noch die passende atrappe dazu =)
xD, Nebelmaschine die schläuche zur Seite und dann so blenden drauf, dann müsste das klappen mit dem Luftausstoß ^^
Dann lag ich ja fast richtig
hab grade auch nen bisschen rumgegooglet ist tatsächlich die entlüftung von Nos system
und es gibt auch diverse ideen zum nachbau mit nebelmaschinen nur ich vermute mal der nebel hält sich zu lange (siehe in der disse die dinger)
dachte ehr daran druckluft auf eine art wasser behälter zu setzten der dann diesen feinen sprühnebel wirft =)
kurze zwischenfrage u fährst 1.8T im polo ?
Und der findet dann sicher dein Gesicht lustig, wenn er dich an der Ampel stehen lässt..
Gibts bei ATU son Kit (nein ich bin kein Fan von ATU zu meiner Verteidigung) hat nen Kumpel eingebaut glaube zwischen 30-50€ und ner menge Fummelarbeit, funktioniert glaub ich mit Wasser (!?).
Wollte dir nur die Info nicht vorenthalten und später kommt dann warum hat denn keiner was gesagt :P
na ne kiste mit power kaufen kann jeder sie aber selber aufbauen ist was ganz anderes
wie oft habe ich es mit erlebt das mancher einen auf proll macht weil er papas bmw oder mercedes fahren darf denke mal oft genug aber die tatsache das nen kleiener Polo sagt " Ey Alder nischt mit mia"
weil ich draf Proll ich kann mit ruhigem gewissen sagen da hab ich selber drann gebastelt da steckt arbeit planung und änliches drinne...
ich halte nicht viel vom rasen aber so hin und wiedermal ist es ganz lustig =)
und die nos entlüftung is einfach nur fun weils gut aussieht sonnst nix
Das Foliatec Kit ist es was sie auch bei ATU anbieten genau das selbe!
Werde mir das mal ansehen
Abluft vom NOS System ist das... kannst dir so Dinger bei Ebay kaufen aber die sind nur zu Showzwecken gedacht...
iwie kommt das extrem planlos rüber was du da vorhast und machst.
weisst nic hwelche bremse, welcherl ader und co und denskt über ne sinfreie nos attappe nach.
was hast du denn da für ne bremse verbaut ?
da stellen sich einem die nackenhaare hoch.
wenn du bei deinem umbau interesse an kompetenter beratung hast, wende dich doch mal die jungs von Turbo Concepts.
www.facebook.com/Turbo.Concepts
grüßle..
Seifenblasenmaschiene.
nen bekannter hat mir das dingen besorgt soweit ich weis is der wohl mal in irgendeiner DTM kiste gewesen der hat mir auch die passenden bremsen besorgt das ich den Motor eingetragen bekomme
und wer soll dir den alderumbau eintragen sowie abagsgutachten und was fürn MKB ist das?
im profil steht ja 1.8t bei dir.. was denn nun?
lol das ist jawohl das armseligste und lächerlichste was ich je gesehen habe
Im grunde is es mir pup egal was das fürn motor ist wo er herkommt und was für ne kennung das dingen hat! Ändert es iwas an der leistung es zu wissen
denke mal nicht !
ich weis was da an bummst hintersteckt und gut das is ne spass kiste und nix anderes
Bin kein Mechankiker sondern der besitzer fü alles andere habe ich meinen Schrauber der mit beim einbau hilft.
Ich prügel mich haubtsächlich mit der innenaustatung rum und diversen kleinscheiss für die Optik
denke mal das reicht doch als aussage oder ?
