Bremskontrolle leuchtet dauerhaft
polopolo
polopolo's Polo 6N2
Hallo Leutz
habe mir ein Polo 6N1 vor ca. 1 Woche gekauft mit 1 Jahr TÜV für 200 Euronen !
Soweit alles gut, bis auf das diese Bremskontrolllämpchen im Tacho dauerhaft leuchtet !
Bremsflüssigkeit geprüft ok ist rappelvoll u. der Handbremsschalter ist auch ok alles schon geprüft !
Der Polo hat ABS, aber diese Kontrollampe geht aus und bleibt auch aus !
Komischerweise wenn der Wagen lange in der Sonne stand und aufgeheizt ist geht die Bremskontrolllampe aus und bleibt auch aus ! Egal wie man bremst und fährt !
Hat der Tacho evtl. ne 'Macke ?
Hat das einer von euch auch schon mal gehabt ?
Bitte um Antworten !
Leuchtet bei mir auch immer mal ich denke mal es liegt an dem Kontakt der bei der Handbremse verbaut ist . Getestet habe ich es aber nicht da es mich nicht sonderlich stört. ^^
Klingt schon irgendwie nach nem Kabelbruch o.ä...
Haste die Möglichkeit probehalber mal nen anderen Tacho ranzuhängen?
Mfg
...sie is aber schon kurz an, wenn man die Zündung an macht?
polopolo
polopolo's Polo 6N2
Also die ABS Lampe geht normal an und nach selbsttest wieder aus !
Den Handbremsschalter habe ich schon gebrückt und abgezogenkeine Reaktion, genauso wie bei de Bremsflüssigkeitsschalter
Tacho kann ich leider nicht grad mal wechseln....
Werde ihn aber mal am Wochenendemalausbauen, um die Beleuchtung wieder zu richten ist alles dunkel !
Ich bin ein Depp - bei mir isses nämlich auch so dass der Tacho spinnt (alte ZE mit separater ABS-Leuchte).
Allerdings flackert bei mir die Bremsenleuchte ab und an (meist nach Regen), aber auch nicht immer. Dauerhaft "zu unrecht" leuchtet sie nicht, hat aber eben trotzdem eine Macke.
Dachte zuerst an eine wackelige Versorgungsspannung vom Tacho, bin aber der Meinung dass im Tacho selber was nicht stimmt (eben zB ein "Konstanter" etc.).
Ich weis aber damit zu leben und bin sehr faul
Hatte mal testweise (als es geflackert hat und ich die Gelegenheit gut erwischt hab) den alten Tacho dran - bei dem war alles "frisch" und intakt wies sein soll; den "originalen" Tacho wieder dran gesteckt und es flackert wieder.
Is also bei mir (und wohl auch bei dir) wahrscheinlich der Tacho.
Hast du nicht auch "alte ZE" (Zeiger kleingroßgroßklein)?
Was natürlich auch immer sein kann (und schlecht zu testen is) ist ein Kabelbruch aufm Weg vom ABS-STG oder der Handbremse zum Tacho (oder wenn du eine Verschleißanzeige im Tacho aktiv hast - hast des schon mal überprüft ob die Beläge runter sind oder der die fälschlicherweise einprogrammiert hat?).
Hatte ich so in der Art bei meinem Bruder auch..waren die Radbremszylinder undicht
polopolo
polopolo's Polo 6N2
hmmmm...
wenn was undicht wäre, müsste ja die Bremsflüssigkeit zuwenig sein !
ist aber nicht, wie schon gesagt ist der Behälter voll !
Laut Handbuch Leuchtet die Lampe ja nur bei angezogener Handbremse oder zuwenig Bremsflüssigkeit auf !
polopolo
polopolo's Polo 6N2
so,
heut noch mal rumprobiert, dabei ist mir aufgefallen, wenn man an die seperate ABS-Lampe wackelt oder klopft dann geht das Lämpchen im Tacho aus
Habe diese Blende mal rausgezogen da gehen ja 4 oder 5 Kabel rein, vielleicht ist da drin ja was kaputt was evtl. nen Wackler macht !
Mach sie auf und schau rein, ob da eine schlechte Lötstelle oder so ist
polopolo
polopolo's Polo 6N2
Habe diesen sperate Leuchte fürABS heute mal komplett auseinandergebaut und siehe 3 kalte Lötstellen
Nach erfolgreichen löten ist jetzt alles wie es sein soll
Passt - der "Danke"-Button für mein Ego ist jeweils links unten
