hi leute weis jemand wie weit die sich öffnet
allso volle 90 grad oder weniger
lg
bissle weniger wieso?
die reden alle das man sie feilen kann damit sie volle 90 gra´d öffnet
damit der schnelerin anzug hat !
so glaube kann ich das aber nicht wirklich
lass am besten die finger davon
hab bei mir ne größere verbaut und so sehr merkt man nichtmal das
nene ich will das nicht machen !
was hast du für eine drauf von was fürm auto
und das geht so einfach ?
mein motor ist da komplett anders aufgebaut als deiner auch die drosselklappen sind nicht vergleichbar
außerdem wirds an nem serienmotor wahrscheinlich fast gar nix bringen
meiner hatte ja schon ne andere nocke
und man muss alles auch von der spritmenge anpassen etc
so einfach ist das ja alles nicht
ich wollte nur mal wissen
aber dran machen tuh ich nichts !
aber mehr leistung würde trotzdem toll sein !
hab eben die motordaten rausgesucht von meinem
wie der nockenwelle mit 188grad öffnungswinkel und 8mm ventilhub
und der drosselklappe mit 34mm bei mir
zudem ist meiner eine monomotronik
bedeutet das die einspritzung direkt auf der klappe sitzt
naja in meinem profil siehst du ja
aee nockenwelle verbaut mit
einlass 203grad auslass 205 grad öffnungswinkel
dann drosselklappe vom abu (auch monomotronik)
und das ganze hab ich über benzindruck und zündung abgestimmt
bei dir müsste die drosselklappe vom polo gti oder dem 1,8t passen mit leichten anpassungen
aber erstens kenne ich mich mit 6n2 motoren nicht so aus und 2tens wird es so allein wahrscheinlich nix bringen
die nockenwelle hat bei mir die meiste leistung gebracht aber die hab ich erst gemerkt als ich das pber den benzindruck abgestimmt habe
