Hallo meine Scheibenwischer gingen nicht mehr mehr! Evtl Motor fest.
Ausgebaut und gangbar gemacht kam mir schon spanisch vor weil spritzen auch nicht mehr ging --> also relais 19 und sicherung 7,5A gecheckt beide okay! Was kann es noch sein ?
Der Wischerhebel?
Also es reagiert auf ganichts mehr wenn ich den hebel betätige!
Multimeter schnappen und schauen ob vorne überhaupt strom ankommt
Pumpe auch schauen
Scheint aber dann am Wischerhebel zu liegen bzw Stecker oder Kabel.
Schau mal ob Saft am Hebel ankommt.
Wenn nicht ist wohl die Sicherung kaputt, auch wenn sie gut aussieht
