Das Gelenkt war ja beim ersten mal Mutter Lösen Bomben fest, ich hab es ja noch nicht mal nen mm bewegt bekommen oder sonstiges..
Wenn ich die Tausche dann werde ich auch neue Selbstsicherne Muttern besorgen .
Noch eine andere Frage welche Größe hat die Mutter von dem Spurstangenkopf ?
17 wenn ich mich nicht irre
und wenn ich mich ganz dunkel erinnern kann, sind die muttern vom spurstangen kopf bzw der spurstange mit feingewinde versehen.
Ja 17ner Nuss,schlüssel weis ich auch aber M10 oder M12 gibt doch diese bezeichnungen . ^^
is M10 müsste aber nen feingewinde mit 1,25er steigung sein.
m10x1,0 glaub ich,
aber nehm die mutter mit und geh zum kfz teile händler oder vw (opel oder irgendwas die haben die muttern auch)
Okay schaue dann mal im baumarkt nach ob ich diese finde, weil habe noch eine Spurstange hier liegen von meinem Alten .
Rechts und Links .
Aber die Muttern sind ja auch gebraucht ^^
ich glaube nicht dass du selbstsichernde muttern mit feingewinde im baumarkt bekommst, bei uns hier gibts nicht mal m12er schrauben, 10 ist das größte...
ich denke mal dass du da schon zu nem eisenwarenfachhandel eiern musst, aber probier mal dein glück, wenn du was findest mit feingewinde und so nen krams, sag bescheid, dann hast du demnächst mehr zu tun
dann hast du demnächst mehr zu tun. <----- Wieso ?
Die hier ?
Festigkeitsklasse: 8
Aufträge ^^ massenbestellung ?
Ja ich suche direkt nach Lösungen oder wenn man mir sagt das und das schaue ich auch sofort woher man was bekommt, weil bringt ja nichts wenn ich hier was Frage und dann Antworten bekomme aber mich erst 10std Später melde.
Weil dann wird ja ein Reifenwechsel z.b. stat ne 5min Aktion eine 5Tages Aktion
Finde nur Klasse 8 momentan ^^
hol se beim automann zb vw opel,teilehändler etc. die haben so kram da
Okay Danke Gott und an die anderen werde ich machen =)
also ich hab bei mir inner firma (opel *schäm* ) keine feingewindemuttern. nicht mal schrauben mit feingewinde
die gibts immer nur im satz bei den spurstangenköpfen mit dabei, und da kann ich ja schlecht welche draus dieben
bei uns haben die alle zumindest muttern mit feingewinde da :-/
nur nicht immer alle schrauben
Auch Klasse Muttern haben sie da aber keine Schrauben zumindestens nicht alles ^^
@Polo4Life!
Das stimmt das Währe schlecht fürs image ^^ xD
@gott
du kommst aber nicht zufällig an M10x1,25,20er Schrauben mit 10.9er Festigkeit dran, oder?
ich brauch die für die Sattelhalter hinten an der Scheibenbremse, und ebay gibt nur 8.8 ... das is mit für Bremse nen bisschen wenig :(
hol dir die schrauben doch bei vw kosten stück um die 70 cent
wär ne maßnahme, aber da fahr ich eigentlich nur als allerletzte anlaufstation hin...
das sind die letzten heckenpenner bei vw hier
Weshalb das denn ?
total inkompetent, unfreundlich, usw....als ich da war und wegen ner neuen hinterachse gefragt hab kam nur:
"Was willst du damit? Schmeiß die Karre weg, haste eine Sorge weniger."
Herzlichen Dank auch.
muss ich nicht haben den schuppen, aber ich werd mal wieder reinschauen
Ja das sind Typisch Entwicklungsmenschen, bei denen ist ein Auto nur ein Gebrauchs und Sinn Gegenstand, mehr nicht .
Alles was Älter als 12 Jahre ist weg damit ganz einfach laut manch derer Köpfe .
Aber das manche Menschen daran hängen ist denen Egal .
Wucher
War heute bei VW habe mir die Zwei Muttern geholt M10 aber 1,0
Als 1,25 haben die diese nicht da, sondern nur 1,0 für die Spurstangenköpfe .
kosten? bestimmt 5€ oder so um den dreh, so abzocker, die wissen wie man geld macht
Nö 0,75€ das Stk
aber habe mal geschaut ob die drauf passen, da ich ja noch welche hier liegen habe draufgedreht die ersten Zwei Gewinde mühelos und danach Stop ist das normal ?
