Moin Moin ,
kann mir jemand sagen , was vorne links vor den Luftfilterkasten hingehört ?
Ich habe da nur ein Loch zum Radhaus
Beste Grüße
Da kommt der Aktivkohlebehälter hin...
Da es keine weiteren Infos zum Auto und Baujahr bzw ob es einscih um eine 2er oder 2F handelt gibt es auch die Möglichkeit das da einfach nur die Palstikabdeckung fehlt.
-original 2F: Dort ist der Aktivkohlefilter montiert, wie 83kW schon erwähnt hat.
-original 2er: Hat dort nur eine Abdeckung und kein Aktivkohlefilter
-Umbau auf G40 dort kann beides möglich sein.
Okay , vielen Dank . Das fehlt alles .
Oben am Filter wird dann ja einmal der Schlauch vom Tank rankommen , oder ?
Und wo geht der Zweite hin ?
Ah okay , es ist ein Original G40 von 1991 mit 113PS
Danke für die Info, dann hat das wohl mal einer ausgebaut.
Hier der Ascnhlsus vom Ventil wo ein Anschluss oben an die Drosselklaep geht und einer unten an den Schlacuh vom Zusatzluftschieber.
Klasse Danke , leider geht der link nicht .
Einfach die Hälfte der URL löschen - offenbar ist beim Verlinken etwas schief gegangen...
Habe jetzt alle Teile zusammen , habe aber festgestellt, dass das Abschaltventil vom G40 wohl noch einen Anschluss mit Rückschlagventil haben soll .
Ist das so und wo wird der Schlauch dann angeschlossen?
Das „normale“ Abschaltventil kann man wohl eher nicht nutzen , oder ?
Danke
