Lenkgetriebe zerlegen
grandpa
grandpa's Polo 2F
Ich messe die heute mal und stelle die Masse ein.
Nuten könnten natürlich anders aussehen; geht ja nur drum, daß die Luft entweichen kann; müssten ev. auch nicht so viel sein.
Die Buchse hätte in der Mitte einen kleinen "Wulst", da sollte sie wohl in einer Nut im Lenkgetriebegehäuse etwas Halt haben. Ist aber meiner Meinung nach nicht wichtig, weil sie sowieso einen Anschlag auf der Innenseite hat und aussen duch einen "Ring" gehalten wird.
Doch net schwer. ..
Kann jemand die Maße Posten
grandpa
grandpa's Polo 2F
Masse:
Aussendurchmesser: 31,14 - 31,18mm (Loch im Lenkgetriebe ist kleiner)
Innen: 21,02 - 21.08mm (Durchmesser Zahnstange muss ich erst messen; ist in der Werkstatt)
Länge: ca. 20mm
Durchmesser am Wulst: ca. 31,5mm
Diese Maße sind halt von gebraucht/verschlissen; wie eine neue auszusehen hat müsste man probieren.
Der Aussendurchmesser ist größer als die entsprechende Bohrung im Lenkgetriebe, was den Schluß nahe legt, daß der Innenduchmesser sich auch verändert, wenn sie "eingepresst" ist
Ist natürlich schlecht... Bräuchte man von nem Neuteil
grandpa
grandpa's Polo 2F
Neuteil gibt es nicht!
Falls doch her mit dem Link.
Bringt nix wenn man es von nem ausgelutschem Teil Nachbaut
Bräuchte nur die Maße von nen neuen Teil
welle messern aussengehäuse messen, den rest auf lagersitzpassung drehen.
aussen fest innen schiebemaß
grandpa
grandpa's Polo 2F
Absolutmaße:
Welle 20,95mm
Gehäuse 31,00mm
Würde Aussen 31,10mm machen und innen 21,00mm.
Zäher Kunststoff wie die Stabilager oder Querlenkerlager wäre sinnvoll.
In der Mitte der Wulst sollte 31,5mm haben, damit sich die Buchse "einhaken" kann.
Das ganze soll ja für Reparaturzwecke sein; somit ist an der Welle ev. auch schon ein gewisser Verschleiß da.
grandpa
grandpa's Polo 2F
So,
hab mir jetzt zwei Kunststoff- Buchsen drehen lassen und eine heute verbaut.
Welche Fett kommt original ins Lenkgetriebe, bzw. wenn nicht bekannt, was als Alternative?
    VW POLO 86C Stabilisator TLNR: 867411337B
    Wenn doch das wer die Teilenr für`s innenleben.
    Polocoupe, thema verfehlt, setzten.
    Ist diese Buchse der Grund für knackende Lenkungen?
      Ich wollte nicht das Thema verfehlen sondern,weil an diesem Teil Luftbohrungen sind,ob diese Buchse dort drin ist.
      • Ich versuche auch nur zu helfen,die Nadel im Heuhaufen.Hab auch den Kauf Link dazu.
      • Zitat:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        mein Gott sieht das teil so aus wie auf dem Foto?
        lass doch bitte endlich diesen scheiß sein. es kann nicht sein (klar jeder schreibt mal dumm) das du immer nur kacke postest die dir mit der Sache nix am Hut hat.
        Vergaser tuning fürn AAV etc, es geht mir langsam aufn sack bleib bei deinen Fußmatten und gut ist.
        Sorry für OT.
      • grandpa
        grandpa's Polo 2F
        Die Stabilagerbuchse passt natürlich nicht!; ist ja auch Gummi und nicht Kunststoff!
        @polokat...: Der Link verweist nur auf das Bild und nicht auf die Seite selbst um Infos dazu zu lesen!
        Und immer noch: Welches Fett kommt original ins Lenkgetriebe, bzw. wenn nicht bekannt, was als Alternative?
        Und ja, wenn diese Buchse ausgeschlagen/verschlissen ist, "knackt" das Lenkgetriebe.
        Eine Instandsetzung macht aber nur Sinn, wenn die Zahnstange nicht rostig oder stark verschlissen ist oder andere Defekte vorliegen.
        Laut VW: AOF 063 000 04
        grandpa
        grandpa's Polo 2F
        Ja, danke für den Tipp, das wusste ich auch schon, ist aber ne VW-Bezeichnung...
        Und ich wollte nicht unbedingt auch noch den VW-Aufschlag bezahlen...
        Hast denn schon gefragt was es bei VW kostet? Oder ob sie dir in der Werkstatt sagen können um welches Fett es sich handelt?
        Ich würde da sonst einfach das normale Lithium verseifte Lagerfett aus der 400g Kartusche nehmen oder evtl. welches mit Graphit.
        • grandpa
          grandpa's Polo 2F
          bei VW kostete eine 250G-Tube ca. 8,50.-€; diese gibt es aber nicht mehr!
          Geliefert wird nur noch ne 10Gramm Tube; Preis? jedenfalls zu teuer.
          Was da drin ist? steht natürlich nicht drauf.
          Gelesen hab ich schon von Getriebefließfett und ähnlichem; da gibt es aber ne ganze Menge davon...
          Ich sag mal so: zu flüssig darf das Fett nicht sein, sonst läuft es ja in den spursangenseitigen Faltenbalg, und der ist innen so gut wie ohne Fett-Reste. Zudem würde es den Luftausgleich blokieren.
          die Reste die ich aus dem Lenkgetriebe geholt habe, haben eher die Konsistenz eines Mehrzweckfettes.
          Im Zweifelsfall würd ich einfach das hier nehmen
        • Das Zeug ist klasse.... nehmen wir für Radlager, Sattelplatten, usw im LKW Bereich. Achsmanschetten im PKW Bereich wenn mal kein Grafitfett da ist notfalls.
        • So ein Fett meinte ich
          Wieso nimmst du nicht einfach ein Lenkgetriebefett eines anderen Herstellers? Klüber (Klübersynth GE 14-111), Castrol (Imprevia MDX), etc.
          Außerdem hat fast jeder KFZ-Hersteller entsprechendes Lenkgetriebefett im Programm - mal mit besserem Preis-/Leistungsverhältnis, mal mit schlechterem...
          Ist doch kein Aufwand, einfach mal kurz die Preise telefonisch einzuholen.
          grandpa
          grandpa's Polo 2F
          Wieso nimmst du nicht einfach ein Lenkgetriebefett eines anderen Herstellers?...
          Und weil es egal ist was rein kommt, schütt ich im meinen NZ-Motor 5W-50 Pumpedüseöl...
          Wenn ich nicht weiß, welche Spetifikationen original drin waren, lässt sich schwer was vergleichen...
          Wahrscheinlich ist das beim Lenkgetriebefett nicht allzu tragisch, aber wenn zufällig jemand gewusst hätte was laut VAG rein gehört, wäre das toll gewesen...
          Es wird mir ja sowieso nix anderes übnrigbleiben als zum Teiledealer zu fahren und mal nachfragen; hätte aber sein können, daß einer zufällig das gewußt hätte.
          @ Grandpa
          Lies mal den ersten Link der hat das Wagner Fließfett bei seinem Oldtimer genommen für das lenkgetriebe!
          Der zweite Link ist wo du es bestellen kannst!
        • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • gelöschtes Mitglied
            Kam in Käfer,Bulli,Polos,Golf1+2,von Neuren modellen weiß ich nichts. ab den 80`sigern zum Einsatz.
            Natronseifenfett NLGI-Klasse 0, Kennzeichnung nach DIN 51 502: GP 0 F-20
            wenn ich deine din google kommt da nur standard mehrzweck fett , nix tolles kein knaller....
            beste beispiel beschreibung :
            ? nicht wasserbeständiges EP-Fließfett (NLGI-Klasse 0) zum Einsatz in nicht öldichten, langsam laufenden, mechanischen Getrieben, z.B. in Kreiseleggen
            ? Kennzeichnung nach DIN 51502: GP 0 F-20
            ? Tropfpunkt >140°C
            ? Temperatureinsatzbereich -20 bis + 90°C
            dümpliges landmaschinenfett das nix taugt
              Das stand in einem Alten VW index,zu den Alten Autos,ob es Verbesserungen dahin gegeben hat?.Oder man Guckt und Liest den Link Oldtimerschmiestoffe.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • Gelenklagerfett (steering grease) G40:
              Original: AOF 063 000 04
              Ersetzt durch: G 052 168 A1
              Vergleichsnummer BMW: 83 23 9407857
              Herstellung Jan '96 - Okt '10
              Preis: 4,87€ - Menge: 112g - Gewicht: 0.2lb
              Lithiumverseiftes Spezialfett zur Schmierung Der ZF-Zahnstangenlenkung in E30 und E36. 100 g Tube.
              Alte Teilenummer: 83 23 1130834
              Herstellung Nov '94 - Aug '95
              Alte Teilnummer: 32 11 1116929
              Herstellung Sep '75 - Sep '07
              Preis: 9,05€ - Menge: 188g - Gewicht: 0.4 lb
              entspricht VW-Reparaturkit: Fuchs Renolit JP1619 (Mechanisch hoch belastbares Tieftemperaturschmierfett, auch für hohe Drehzahlen geeignet, NLGI-Klasse 1, -50 °C bis +120 °C.)
              Liest sich wie das von LordVader und mir vorgeschlagene
