es geht um folgenden Polo mit TRW Lenkgetriebe?
Polo 9N Comfortline 47KW Schrägheck
HSN 0603
TSN 659
Erstzulassung: 21.01.2003
Das TRW Lenkgetriebe war undicht und wurde gewechselt. Allerdings benötigt das neue Lenkgetriebe einen Lenkwinkelsensor für zwei Geberscheiben, während das alte (ursprüngliche) Lenkgetriebe nur eine Geberscheibe hatte. Hier gab es wohl den folgenden Wechsel:
Bis Herst.datum 31.01.2003: 6Q1423291DX
Ab Herst.datum 01.02.2003: 6Q0423445
Mir ist jetzt unklar ob ich den Sensor 6Q0423445 einbauen kann, und dieser mit der alten Servopumpe kompatibel ist. Das Auto hat kein ESP.
Vielen Dank
So ein ähnliches Thema hatten wir vor einer Weile schon mal...
Wer hat denn dieses andere Lenkgetriebe eingebaut und warum?
Auf Grund deiner Daten, kannst du nur die Lenkgetriebe mit den OEM-Teilenummern 6Q1423061M und 6Q1423061MX verwenden.
Der Beschreibung nach, sollte dieses hier ein passender Ersatz sein...das würde auch auf den ersten Blick zu den gelisteten Fahrzeugen passen (Cordoba, Fabia, Ibiza)
