E85 und mein POLO rennt und säuft damit ;)
Freeway
Hey,
ma ne frage tankt hier jemand auch E85 mit seinem POLO ?
Ich habe mich getraut und siehe da es ist meine 3 Teilfüllung mit e85
Sicherlich liest man oftmals Pamikschlagzeilen, aber hat hier jemand auch sichere Erfahrungen mit E85 ?
Meiner ist ein AER reimport POLO aus spanien und meiner säuft die Plöre aber ab und an habe ich trotzdem hintergedanken wie lange noch ^^ nunja der jüngste ist er auch nicht fast über 176tsd runter.
Hat hier jemand Tipps oder selbige Erfahrungen mit meinem ?
Wäre sicherlich Interessant
Ich hatte erst ne aer 1,0 50ps
und jetzt habe ich nen aee mit 75 ps
und beide bin ich mit e85 gefahren
das einzige problem ist beim 1liter hat man einen leistungsverlust gemerkt
beim 1,6 nicht mehr so
er läuft bei nidrigeren temperaturen sp zwischen 5-10c nicht sauber und mann muss zwei dreimal starten
Im Drag Race fahren viele mit Bioethanol E85.
Allerdings sind die Motoren dann amit abgestimmt.
Mann hat eine bessere Kühlung des Motors, muss aber 30% mehr einspritzen.
Generell funktioniert das schon, nur kann es mal kommen das ein Schlauch, eine Dichtung oder deine Pumpe undicht wird..
Aber das kost beim Polo nicht die Welt.
bin das zeug auch schon in meinem gefahren
beim dragrace nutzt man vorallem die 110 oktan von e85
kumpel fährt mit seinem 45ps roller e85 für beschleunigungsrennen
verdichtung und frühzündung kann man da viel mehr ausreizen
das mit dem mehr einspritzen stimmt aber die vorteile sind eindeutig in der oktanzahl
ja genau es geht um die bis zu 110 oktan von dem zeug.ideal für hochgezüchtete turbomotoren.alles vorrausgesetzt die abstimmung passt penibel genau
naja penibel muss sie nicht sein
auch mit ner laienhaften abstimmung bekommt man die gleiche oder etwas mehr leistung raus
und um mehr leistung rauszubekommen braucht man da kein genie sein
zur perfekten abstimmung braucht man allerdings nen prüfstand
um e85 so problemlos zu fahren haben wir den roller nur größer bedüsst
da lief er wie vorher nur billiger
zündung vorstellen macht man mit rantasten
kommt aber immer drauf an ob man ne drehorgel will oder was anderes
bei ner drehorgel mehr auf frühzündung
bei untenrum mehr auch verdichtung gehen
red jetzt von sauger bei zwangsbeamung kann man noch mim ladedruck spielen
Freeway
Ich habe eher gemerkt das Der wagen Besser zieht allerdings hat man auch mehr Verbrauch, leider ;(
Aber ich war erstaunt das mein Wagen Bioethanol schluckt o-O ......
Ich Beobachte weiterhin das verhalten, sicherlich es gibt viele die berichten das der Kraftstofffilter verstopft, der wird bald gewechselt, also nächstes, und wenn man dabei ist werde ich die Dichtungen überprüfen lassen ob die noch halten, sicher ist sicher
Zündung ist bei mir noch Super, da ich noch E10 beimische.
zündung kannste auch so lassen es geht drum wenn du leistungszuwachs haben wolltest
würde auch nach 1000 bis 2000 km mal ölwechseln
hab ich gemacht
ethanlo hat ne ziemlich reinigende wirkung hab mir gedacht landet bestimmt alles im öl
Freeway
Ölwechsel habe ich vor ca. einem Monat gemacht 10w40, denke mal das ich nächstes Jahr wieder Wechsel 1x mal im Jahr reicht ^^
mache meinen alle 10tsd außer eben das eine mal nach dem ersten mal e85 tanken
hab mir gedacht wenn ethanlo so reinigt bleibt der ganze dreck der sich überall löst letztenlich im öl desweegn hab aich mir gedacht
gut wechselst du es mal
Mach das bald, Du glaubst gar nicht, was das Zeug alles löst... Bzw. was sich über die Jahre alles an Dreck im Tank ansammelt
Bin meinen AAV geschätzte 10000km mit E85 gefahren, wenn's kälter war hab ich noch einige weniger Liter Super zugemischt.
Probleme gab's keine, Leistung blieb gleich, gefühlt hat er das Gas ein wenig besser angenommen und ein klein bisschen mehr verbraucht.
E./ Der Dreck wird sich sicher nicht in signifikanten Mengen im Öl absetzen, Brennräume und Ölkreislauf sind hinreichend gut voneinander getrennt
Andernfalls hättest Du doch auch haufenweise Benzin im Öl... Das kommt nur vor, wenn am Motor einiges nicht stimmt...
laufen wird da fast jeder motor mit . das problem tritt erst im oberen drehzahlbereich auf und das bei längerer belastung.
für welche die gerne mal 5-6 T U/min fahren und das längere zeit kann das schon mal ne zu heiße verbrennung bedeuten und n motorschaden ...
KANN muss nicht.
kann aus eigener erfahrung sagen das da ein zusatzsteuergerät echt hilft.
macht sich auch im verbrauch bemerkbar da mit zusatzsteuergerät der motor mehr kraft aufbringt und besser vorrankommt und somit das gaspedal nur halb soviel getreten werden musst was spritsparen bedeutet.
Freeway
naja mehr wie 140 fahr ich eh nich mit der Rostlaube ^^ und überlasten werde ich den Motor auch nicht Höchstens bei Motorbremse beanspruche ich Ihn
im schiebebetrieb schlatet die kraftstoffzufuhr ab
aber für alle motoren mit mehr dampf und die auch gefordert werden ist das empfehlenswert.
du wiedersprichst dich ja oben schreibst es könnte motorschäden enstehen und nun schreibst du für motoren mit mehrleistung empfehlenswert
Sprich für einen 6n2 Gti zb. wäre es schon nicht mehr empfehlenswert? ..
Habe heute das 1. mal E10 getankt, einfach mal so ... e85 ist zwar ne ganz andere Nummer aber interessieren würde es mich schon mal ...
"reinigt" E10 denn auch schon so doll ... ?
Ich würde meinen motor mal auf e 85 abstimmen lassen aber da zahlt man ja ein vermögen für und diese zusatzboxen sind entweder sehr teuer oder nicht zugelassen oder beides
im prinzip läuft der zu mager. du kommst nie auf einen gescheiten wert fürs luft kraftstoffverhältnis. der motor läuft zwar bringt aber nicht die volle leistung und wenn de den mal bei 5000 - 6000 tausend umdrehungen scheuchst wirste selbst merken das es zu heiß wird.
der motor soll ja in sämtlichen drehzahlbereichen standfest sein.
wenn du aber nur rumtuckelst mit max 3000 umdrehung wird es da kaum zu einer zu heißen verbrennung kommen.
ich fahre auch mit zusatzsteuergerät. Mein alltagswagen hat nu ne gas anlage und da nutz ich die abmagerung um den motor schneller auf temperatur zu bringen damit er auf gas umschaltet. bei meinem turbo umbau im derby halt um den motor vorm loch zu schützen.
vorher fuhr ich das stg im bmw e30 325i 170 ps und da war ohne stg die abmagerung und der leistungsverlust stark zu bemerken und mit stg keine problem. bei allen fahrzeugen die ich jetzt gefahren haben mit e85 ohne zusatzstg meistens nur im mischverfahren war im ein lauterwerden der auspuffanlage zu bemerken aufgrund von zu heißer verbrennung und verbrennen der dämmung.
Es hat aufgrund des Ethanolgehaltes sicher eine höhere "Lösekraft" als normales Benzin (was es übrigens nicht mehr gibt, das, was da als Super verkauft wird, enthält auch 5% Ethanol), aber es wird dir sicher nicht gleich den Spritfilter komplett zusetzen...
Mein Tipp: Rechne Dir den Durchschnittsverbrauch aus, ob sich das wirklich lohnt. Ich für meinen Teil habe festgestellt, dass die Kosten des geringen Mehrverbrauches mit E10 in etwa der Ersparnis beim Tanken entsprechen und tanke kein E10 mehr...
Was mich immer wundert: Warum sollte Ethanol eigentlich eine höhere Lösekraft haben? Könnte mir vorstellen, dass man seine Ölverschmierten Finger viel schneller mit Benzin als mit Schnaps reinigen kann.
@ karli versuchs doch mal vodka gegen spritt habe leider nix da trinke nicht.oft
Ich selbst trinke auch fast keinen Alkohol. Vielleicht ein Kasten Bier und zwei Gläser Sekt im Jahr.
Ich könnte aber mal einfach ein paar Liter E85 tanken und einen Teil davon in ein Flasche abfüllen um das Zeug als Waschmittel zu testen.
ich fahr meinen 1.6 16V mit nem gebrauchten Fuelcat manager von ebay. der hatte mich nur 90€ gekostet und bin schon seit 7800km damit ohne probleme unterwegs (von dem einen mal wo die batterie früh versagte mal abgesehen). passiert mir jetzt aber nichtmehr da 2 batterien.
ich würde nicht NUR E85, ohne zusatz Steuergerät oder anpassung fahren. der motor würde mit der anpassung nach lambda zu lang brauchen und bei vollgas gar nichts mehr anpassen.
bei meiner nächsten tankung so in 4-5tagen kann ich ja mal nen kleines glas voll machen. zum vergleich brauch ich nur noch nen glas mit super.
nur blöd das es in der nähe soweit ich wei´ß keine e85 tankle gibt die nächste von uns ist glaub ich schon die in diez und dann die in gießen
Ich kann wàhlen zwische 30km fahren oder 15 da muss ich aber dann selber pumpen in einen eimer und dann umfüllen in mein auto mit trichter
Freeway
Derzeit habe ich E50 im Tank Mehrverbauch knapp 1,75l / 100 KM ich glaub mehr geht nich, ab und an zieht er gut und dann fährt er sich wie nen Kartoffelsack...
Also ich denke ich werde dann E10 zutanken müssen schade aber ich habe damit gerechnet, aber ich beobachte es weiter wie sich das Mischverhältnis auswirkt....
So morgen gibt es wieder e85pur da ich in münster bin
das heißt zündung ein wenig vor stellen und er richt wieder wie ne kneipe
wieviel kannst die zündung mit e85 eig ca vorstellen?
Ich hatte da ein foto aus irgendeinem forum und non dem habe.ich die markierungen.übernommen
Habe mal gehört, man könnte die Zündung 360° vorstellen.
Nein, Spaß bei Seite. Ich ahne worauf du hinaus willst Joel, aber selbst wenn man Kraftstoff hätte, der aus irgendwelchen Gründen nicht klopfen könnte: Jeder Kraftstoff hat einen gewissen Zündverzug und jeder Motor hat einen optimalen Zeitpunkt, wo sich das Druckmaximum liegen sollte. Aus diesen beiden Daten ergibt sich der optimale Zündzeitpunkt. Weiteres vorverlegen würde zwar bei unserem fiktiven Sprit nicht zum Klopfen führen, aber Drehmoment und Leistung würden trotzdem sinken.
Aber man könnte eins machen: Die Verdichtung fast beliebig erhöhen. Das würde den Motorwirkungsgrad erheblich erhöhen.
Ich tanke auch e85 in meiner winterhure, hab da kein Problem mit , is ein 2 f mit 55 ps.
Hatte es mal auf mein anderen getankt mit Weber drauf und da hat es mir die Kopf Dichtung gekostet und 3 ventile, die schwer zubekommen waren für ein gk.
Ich brauch nur 2 km fahren für e85 und es kostet hier 1,09 €
1,09€ im Vergleich zu 1,65€ für Benzin wäre ziemlich genau 2/3.
Irgendwo habe ich gelesen, Ethanol hätte ziemlich genau 2/3 des Heizwertes von Benzin. Demnach wäre der Preis pro Energiemenge gleich.
Wie stark erhöht sich der Kraftstoffverbrauch tatsächlich mit E85?
Also ich habe nen mehrverbrauch von ca 1liter
Bei vollgass ein wenig mehr
ist mir bewusst
meine frage war auch eher darauf gezielt ob man die zündung soweit früher stellen könnte das man den optimalen punkt erreicht
bei nem nicht klopfnden kraftstoff könnte man ja den ladedruck erhöhen
Das ginge ja noch. Damit würde man im Endeffekt tatsächlich deutlich billiger fahren, als mit Benzin. (von eventuellen Reparaturen abgesehen)
vllt sollte ich bamboucha mal anschreiben hier mal was zu posten sein polo bekommt das ganze seit jahren NUR und PUR
http://www.polotreff.de/polo/29776
Also als ich angefangen habe es zu tanken habe ich vorher ein wenig im internet nachgelesen
Autos in spanien.können e85 tanken
der polo kommt aus spanien
die teilenummern vom spanischen.und deutschen polo sind identisch also kann es eigentlich nicht schädlich sein
man müsste es nur schaffen die.daten vom polo 6n aus spanien auf das deutsche steuergerät kopieren
Ich habe erst 15 Liter super getank habe ihn dann fast leer gefahren, dann 15 Liter e 85 auch fast leer gefahren 7 km weniger auf der Uhr.
Mein Polo kommt auch aus Spanien. Irgendwo hier in der Nähe habe ich mal eine E85 Tanke gesehen. Bei dem gewaltigen Einsparpotential muss ich E85 jetzt auch mal testen.
das der verbauch sich mit E85 erhöht ist klar. auf die Tankfüllung betrachtet komm ich vielleicht 100-150km weniger. verbraucht halt so 20-30% mehr.
@nemesis: fährst du mit zusatzsteuergerät? wenn nein dann könnte ich mir hierdurch erklären das du nur so eine geringe differenz hast weil er versucht mit den Werten für Benzin zu starten und zu laufen, merkt aber das er zu mager ist und fettet nach ... das dauert immer und dadurch verbraucht er trotzdem wneig, läuft aber immer etwas magerer.
das merke ich auch bei mir wenn ich auf Benzin am Steuergerät schalte und E85 fahr, er braucht dann immer beim gas geben eine zeit bis er lambdawerte bekommt um ihn danach anzupassen. damit wird gasannahme immer etwas verzögert.
Also wenn ich mir diese zusatzsteuergeräte so anschaue sehen die irgedwie so selbstgebastelt aus
so wie diese ecu tuning chips
hat jemand sowas schonmal auseinander gebaut um zu schauen was da drinn ist
vieleicht kann man sowas ja selber bauen
meins von Fuelcat ist gut vergossen. also keine chance.
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Zitat:
    ich würde nicht nur E85 ohne zusatz Steuergerät oder anpassung fahren. das motor würde mit der anpassung nach lambda zu lang brauchen.und bei vollgas gar nichts mehr anpassen.
    Gibt es schon Erfahrungen mit evtl. defekten Schläuchen oder so?
    Habe mich heute mal getraut 12 L E85 zu tanken, bzw. zu mischen mit dem E10.
    So ein Fuelcat manager Modul hört sich interessant an, auch wenn ich nicht so viele km im Jahr fahre.
    E85 soll ja eigentlich weniger 'agressiv' als E10 sein was die Schläuche angeht.
    Im www konnte ich auch nix richtiges finden, bzw. die Aussagen von VW gehen in die Richtung, dass man E85 nicht zu 100% fahren kann, wobei es aber eher um die Motorsteuerung ging.
    Danke!
    Hallo . also ich hab zwei solche flexfuel steuergeräte (bioadapter) . bin diese im 2.5 liter 6 zylinder im bmw gefahren und kann euch definitiv sagen das die steuergeräte von vorteil sind weil einfach diese 30 % mehr kraftstoffmenge benötigt werden um ein ordentliches leistungsbild und eine passende verbrennung mit e85 zu erzeugen. probiert nicht zu viel aus im oberen drehzahlbereich sind definitiv abmagerung spürbar und das führt zum motorschaden.mehrverbrauch waren tatsächlich nur 1-2 liter und ich hab nen schweren fuss. also rechnen tut sich das . und ohne zusatzstg hat man nicht die gleiche leistung wie mit und verbraucht ähnelt sich weil man immer auf dem gas hängt
    wenn eine interesse an so einem stg hat pn an mich . hab den bmw verkauft und die stgs sind noch da.
    mir ist jetzt das erste kleine Problem aufgefallen.
    wenn meine tank langsam leer wird ( reserve geht an) fängt mein motor an rumzumucken bis teilweise das er ausgeht. hatte solche probleme schon mal jemand?
    überlege das es nur die benzinpumpe oder der benzindruckregler sein könnte, (eher pumpe).
    beim Polo im Tank ist das gesamt nur eine Pumpe, der hat keine externe und ne vorförderpumpe?
    Würde dann einfach mal die pumpe tauschen da die auch schon seit 220tkm unterwegs ist.
    Wollte nach etwas über zwei Jahren nur mal kurz fragen, wie der Stand der Dinge ist: Was hat sich bei den E85 Fahrern ergeben? Verbrauchsmäßig und vor allem: Gab es irgendwelche Motorprobleme?
    Da die preise gestiegen sind und super+ günstiger wurde, bin ich auf super+ zurück. Bin der Meinung dass er damit etwas ruhiger läuft. Außerdem (kann aber auch einfach nur am alter gelegen haben) hingen immer mal 2 einspritzventile.
    Ansonsten war halt ein mehrverbrauch da aber sonst nichts auffälliges.
    Ich werde es aber nach der softwareoptimierung wieder verwenden.
    Danke RoeStI für deine Antwort. Was meinst du genau mit Softwareoptimierung? Hast du ein freiprogrammierbares Steuergerät bei dir drin?
    Zum Hintergrund meiner Frage:
    Da ich die Woche beim TÜV probleme mit einem zu hohen CO-Wert hatte, habe ich gegoogelt, was man dagegen tun könnte. Neben neuem (gebrauchten) Katalysator, Krümmer, komplett neuer Ernst-Auspuffanlage und einem Ölwechsel habe ich, um auf Nummer Sicher zu gehen, einen Google-Rat befolgt und ca 50% E85 getankt (99cent gegenüber 1,42 für Super) Zu meiner Überraschung lief mein Polo von Anfang an in jedem Fahrbereich absolut normal und die AU brachte einen CO-Wert von 0,04, also etwa 15 bis 20 mal weniger als vorher!
    Ich konnte noch nicht feststellen, wie sich der Verbrauch entwickelt hat. Google liefert Ergebnisse zwischen +40% und fast gleichem Verbraucht. Von einem Fall, der angeblich sogar weniger Verbrauch mit E85 haben will, gehe ich mal von einem Messfehler aus.
    Auch was die Verträglichkeit betrifft, gibt es unterschiedlichste bis gegensätzliche Informationen. Mein Polo ist ein Spanien Reimport und genau diese Polos sollen laut irgendeinem Google-Treffer ab Werk schon E85 tauglich sein. Das würde zu meiner knackfrischen Erfahrung passen, dass mein Polo sich offenbar direkt auf den anderen Kraftstoff umgestellt hat.
    Nehmen wir an, mein Auto braucht mit E85 20% mehr (ein Pi mal Daumen Mittelwert der Google-Ergebnisse), so würde sich die Umstellung auf den 33% günstigeren Sprit deutlich lohnen.
    Dennoch habe ich bisschen Angst meinen Motor zu schädigen. Deshalb die Frage.
    Ich habe über 40.000km einen BMW 525i aus 1995 mit E85 gefahren.
    Eines vorweg: Diese Panikmache, daß da Gummis kaputtgehen, ist Blödsinn. Das Gummi, das von Alkohol kaputtgeht, ist bis villeicht in die 60er Jahre verbaut worden.
    Auch wird am Motor nichts zerfressen.
    Trotzdem gibt es einige Punkte bei E85 zu beachten:
    1. Alkohol ist korrosiv. E85 im Stahltank kann zum Problem werden.
    2. E85 hat 36% weniger Brennwert als Benzin. Das muß irgendwie ausgeglichen werden. Ein Teil macht die Regelung der Lambdasonde (weiß jemand wie groß der Regelbereich bei der Motronic vom 6N ist? - Ich suche händeringend danach, wegen E85...)
    Der Mehrverbrauch auf E85 ist normal.
    3. Ethanol verbrennt nicht so "spitz" wie Benzin, sondern etwas "weicher" und "langgestreckter". Daher erhöht sich im E85-Betrieb der Verbrauch nur um 20%, obwohl die Differenz im Brennwert 36% beträgt.
    Bei meinem BMW habe ich seinerzeit einen einstellbaren Benzindruckregler eingebaut. So konnte ich über den erhöhten Druck (5,5-6bar statt 3,0bar) den geringeren Brennwert ausgleichen und die Lambda war nicht immer an der Grenze.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Auto auf E85 umzurüsten, so Systeme, die in die Motorsteuerung eingreifen, z.B. "Fuelcat".
    Ebenso werden gern Einspritzdüsen (von anderen Modellen) mit mehr Durchlaß verwendet. Da könnte das VAG-Teilelager recht spannend sein.
    Ob (einstellbarer) Benzindruckregler, Steuerungsanpassung oder größere Düsen hängt immer vom umzurüstenden Fahrzeug ab.
    Es wäre auch interessant, ob es möglich ist, an die Systeme aus Brasilien zu kommen. Da laufen unsere Motoren schon ewig auf E85. - Nur in Deutschland geht das nicht, weil hier alles grundsätzlich anders ist...
    Ganz ohne Umrüstung würde ich E85 nicht pur fahren, beigemischt schon.
    Das Ergebnis des Purbetriebs bei meinem BMW war seinerzeit ein von innen blitzblanker Motor. Das Öl war beim Wechsel nach 22.000km (nach Serviceanzeige) immer noch goldfarben.
    Beim Starten sind die ersten Sekunden manchmal etwas bockig, aber vor dem Losfahren einige Sekunden zu warten hat dann gereicht.
    Auch haben die Motoren auf E85 untenherum mehr Drehmoment und laufen leiser. Genial wurde es beim BMW ab 30°C Außentemperatur, ab dann lief das Ding wie Teufel, ganz deutlich mehr Schub als auf Benzin.
    Ethanol hat auch stark schmutzlösende Eigenschaften. Zum einen ist das gut, da Verkokungen von den Einspritzdüsen entfernt werden. Aber es wird auch der Dreck im Tank gelöst. Wer über E10 hinaus geht, sollte also ggf. den Spritfilter wechseln.
    Ein letztes noch: E85 hat eine Oktanzahl von 102-104 (da gibt es verschiedene Quellen). Wer also gemischt tankt, braucht keinesfalls dieses Super-Plus Zeugs, das wäre pure Verschwendung.
    Hier noch eine Seite, die das Thema in einigen Details sehr gut beleuchtet. Es geht zwar um einen BMW 525i, aber die Logik dahinter beliebt dieselbe.
    Übrigens tauchen dort auch einge VAG-Teilenummern auf...:
  • Danke für deine sehr ausführliche und sehr kompetente Erfahrungsschilderung.
    So wie es aussieht werde ich dann wohl doch eher nur einen Mix bis max 50 oder 60% E85 zu Super fahren. Und das auch nur mehr oder weniger sporadisch, z.B. dann, wenn ich zufällig an einer E85-Tankstelle vorbei fahre.
    Alles andere ist mir dann doch bisschen zu kompliziert im Verhältnis zur doch nicht sooo großen Ersparnis. Priorität vor der Ersparnis hat außerdem mein Ziel, die 500000Km irgendwann vollzumachen.
    Irgendwo hier in Thread habe ich mehrmals das Wort Vergaser gelesen. Dazu eine Warnung: Gewöhnliche Vergaser sind in der Regel aus Zinkdruckguß. Wird so ein Vergaser mit E85 betrieben, geht das nicht lange gut, da der Alkohol das Zink zu Zinkoxid verarbeitet!
    Der Vergaser blüht also von innen auf bis er dicht ist! (Was recht schnell geht...)
    VW hat in Brasilien in den 70ern Käfer mit Alkoholmotoren gebaut, ausgerüstet mit einer Zweivergaser-Anlage. Damit das Zink nicht aufblüht, wurden die Vergaser von innen mit eine Beschichtung aus Kupfer versehen. Ebenso der Blechtank, Benzinpumpe und die Benzinleitung, da diese aus Stahl waren.
    Apropos Brasilien: In São Paulo ist seit langem selbst das normale Benzin eigentlich E25. Dies wurde gemacht, damit die Stadt nicht völlig im Smog untergeht. E25 scheint also für Vergaser und gewöhnliche Einspritzer noch zu gehen, wobei dies eine Mutmaßung aber keine Gewißheit ist.
    Da Alkohol wesentlich kürzere Molekülketten hat, die auch weniger Kohlenstoffatome haben, rußt die Verbrennung deutlich weniger, was dem Motor wiederum wegen der geringeren Ablagerungen guttut.
    Eine gewisse Beimischung kann also einen positiven Efffekt haben. Wie hoch die Beimischung sein kann, hängt dann von der Programmierung der Lambdasteuerung ab. - Wenn ich bloß wüßte, wie groß der Regelbereich der Motronic ausgelegt ist!
    - Gibt es hier einen VWler, der das rausfinden kann?
    Das wäre ein Geschenk, denn dann ließe sich berechnen, wieviel E85 ohne Anpassung problemlos beigemischt werden kann.
    Nach meiner Erfahrung ist es hilfreich, durch Dazutanken von E85 mit E25-E30 im Gesamtmix zu beginnen. Sonst löst sich sämtlicher Dreck schlagartig und der Wagen zickt.
    Auch ist wegen des Reinigungseffekts nach 14 Tagen/ 1000km (je nachdem, was zuerst erreicht ist) ein Tausch des Bezinfilters anzuraten.
    Bei meinem BMW habe ich das so gemacht. Dann habe ich den alten Filter mal umgedreht: Da kam eine ekelige, schwarze Brühe raus. Der Alkohol hat also ganze Arbeit geleistet.
    Flo
    Ach deshalb verbrennt Ethanol so sauber. Dachte das hätte etwas damit zu tun das da noch ein Sauerstoff Atomkraftwerk eingebaut ist,
    Die starke Reinigungswirkung und die hohe Agressivität ist mir aber immer noch rätselhaft. Wenn man bedenkt dass wir sowas normalerweise sogar trinken...
    Dann muss ich mir jetzt wohl schnellstmöglich einen neuen Spritfilter besorgen. Kann eh nicht schaden denn der jetzige hat ja auch schon 366000 km auf dem Buckel.
    Irgendwo stand was von wegen reimport aus Spanien und e85. Mein 9n2 wurde laut fin in Brasilien zusammengeschraubt. Meint ihr, das könnte klappen, oder haben die da evtl andere stg verbaut, die auf normalen sprit regeln anstatt auf alkohol?
    Mein 2f aau hat das zeug ganz gut vertragen. Um nen halben Liter mehrverbrauch. Allerdings sollte man bei mischungen mit mehr als die hälfte e85 von vollgasfahrten die finger bzw Füße lassen. Mir sind nämlich nach der ersten >50% testfahrt die elektroden der Zündkerzen geschmolzen. Hab dann welche reingemacht, die für gasbetrieb gedacht waren, aber die hatten Probleme mit dem normalen sprit. Also musst ich je nachdem was ich getankt hab die Kerzen wechseln.
    Nehmen wir mal Oktan, das ist C8H18, also acht Kohlenstoff- und 18 Wasserstoff-Atome im Molekül. Der Kohlenstoff liegt als lange Kette vor.
    Alkohol ist C2H5OH, also zwei Kohlenstoff-, insgesamt sechs Wasserstoff und ein Sauerstoff-Atom im Molekül. Da ist keine lange Kohlenstoffkette, also weniger Rußneigung. Das mit dem Sauerstoffkraftwerk ist nicht ganz verkehrt, dadurch daß zumindest schon ein Sauerstoff dabei ist, verbrennt Alkohol im Motor mit mehr Sauerstoffüberschuß (was die CO-Werte bei der AU verbessert! ).
    Dieser Sauerstoff zusammen mit einem Wasserstoff bildet eine sogenannte OH-Gruppe. Das ist dann auch der aktive Teil, der langweilige Familienfeiern lustig und das Kraftstoffsystem sauber macht.
    Die Basilianer selbst haben auch lange noch Alkohol- und Benzinfahrzeuge parallel angeboten. Seit etwa 2006 müssen alle Neuzulassungen in Brasilien E85 abkönnen. Interessant wäre da ein Vergelich der Ersatzteilnummern.
    Zu den Kerzen: Wenn Du die Elektroden angeschmolzen hast zeigt das, daß er unter Last nicht genug Sprit bekommt, weil die Lambda an der Regelgrenze ist.
    Das ist gefährlich.
    Die brasilianischen "Fuel Flex Vehicles" haben eine Erkennung, in welchem Verhältnis sich Benzin und Alkohol im Tank befinden. Selbst wenn der 9N aus Brasilien stammt, glaube ich nicht, daß dieser Sensor drin ist.
    Mehr Infos darüber:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Es wäre nur interessant, ob die Steuergeräte identisch sind. Ich kann mir bei VW gut vorstellen, daß die dieselben Geräte benutzen, wobei bei den Europäern ein Steckplatz frei bleibt und das Gerät dann auf das Benzinkennfeld zurückgreift. Aber das ist bisher nur Wunsch (und ein wenig Vermutung in einem).
    - Arbeitet hier niemand bei VW?
  • Wäre mal echt ne super oem Lösung wenn das so wäre mit dem Steckplatz.
    Meiner ist von 2004 und hat keinen extra Sensor am tank.
    Ich vermute allerdings, dass da niemand nen anständigen vergleich anstellen kann.
    Wobei diejenigen, die bei VW arbeiten, Zugriff,auf die verschiedenen Ländervarianten haben - soweit ich weiß.
    Letztlich muß nur mal jemand da genauer nachsehen.
    Es braucht zum einen die Teilenummer der Motorsteuerung und dann noch die Teilenummer vom Sensor und seinen Einbauort. Mehr ist es an sich nicht.
    Daß VW selbst das Wissen nicht propagiert, sollte bei der üblichen Verstrickungen zwischen Auto- und Mineralölindustrie klar sein.
    Aber es bleibt dabei: die Teile dazu gibt es längst! Es muß nur jemand diesen Schatz heben.
    @ WCMBolle: In der Tat, eine OEM-Lösung wäre der Königsweg!
    So schnell gebe ich da auch nicht auf...
    Flo
    PS: Spricht hier jemand portugiesisch (nicht so schlecht wie ich)?
    Dann könnten wir zusammen eine Mail für einen brasiliansichen VW-Club verfassen. Brasilianer sind ja extrem hilfsbereite Menschen, da geht bestimmt was.
    Ach stimmt. Die sprechen ja gar kein spanisch. Wobei sich das bei mir leider auch nur auf das übliche urlaubsspanisch beschränken würde
    Hatte schon oft mit dem Gedanken gespielt, aber ich will mir nicht irgendeine box reinbasteln, die wer weiß was mit meinem motor anstellt.
    Interessant wäre ja auch ob das BI-Fuel Strg die Euro-Norm einhält.
    trivia: der Grund warum in Brasilien Ethanol in Pkws gefahren wird ist das Diesel erst für Fahrzeuge mit einer Zuladung von 1Tonne erlaubt ist.
    Die STVZO sagt, daß das Emissionsverhalten (Abgase, Geräusch) nicht verschlechtert werden darf. Wird es mit Ethanol nicht, im Gegenteil, Ethanol verbrennt sauberer und leiser.
    Wie gesagt, ich bin mit einer 50:50-Mischung beim TÜV mal fast wegen zu guter Werte durchgerauscht (der Computer gibt dann die Plakette nicht frei). Dann habe ich schnell Benzin nachgetankt und es war wieder schlecht genug...
    Ja stimmt da hatte ich nen Denkfehler.
    So ganz verkehrt ist die Frage nicht!
    Ich habe den einstellbaren Benzindruckregler vor dem TÜV auch lieber ausgebaut.
    Wo kein Kläger, da kein Richter.
