Einmal Neue stoßdämfer, neue Federn, neue anschlagpuffer(Federwegsbegrenzer) und neue Domlager
Neue Sommerreifen
Dieses mal ohne V profiel will mal testen ob die leiser sind
Die ersten Meter mit dem.neuen Fahrwerk sind geschafft
Ein echter Unterschied
Er ist wesentlich härter (die konis sind komplett aufgedreht)
Aber lässt sich super fahren
Obwohl es die selben Federn sind ist er ca 4 cm höher gekommen.
Aber es hat sich gelohnt
Der Abs Kabelbaum ist wieder ok
Habe die Kabel zusammengelötet
Dann habe ich noch die Aufschrift auf den Federn mit Klarlack versiegelt
neue gleitstücke für die sitze
Gestern habe ich meine Seitenschwellen mal geschliffen
Einmal Bilder
@king_style
Am Tacho geht es auch weiter.
Habe jetzt alle kabel mal beschrieftet und den impulsgeber repariert
Ich hoffe morgen finde ich die zeit die kabel zu verlöten
dann muss ich mir noch etwas für die beleuchtung einfallen lassen
Mit der mittelkonsole habe ich auch weiter gemacht
hier noch die bilder meiner zerlegten koni dämpfer
hatte ich vergessen einzustellen
Farbwechsel im Opel Kadett Lcd tacho
Umgebaut für meinen Polo 6N
Schick
Danke danke gestern und heute hatte ich leider keine Zeit weiter zu machen
Habe die Fahrräder fit gemacht
Die LED Kiste sortiert
Und meine lötkiste(Stecker Schalter schrumpfschläuche usw)sortiert
Ich denke Mal morgen geht es weiter
Mal eine kabelbelegung für den gsi tacho gesschrieben
aber damit auch andere noch rätseln können etwas vewaschen
Ein bischen weiter verkabelt
Gestern eine Batterie bekommen
Dies hängt jetzt an meiem CTEK MXS 5.0
Und an meier mittelkonsole habe ich mal ein wenig weitergemacht
heute habe ich beide radläufe ein wenig in die ursprungsform getrieben
ich habe sie zu weit rausgezogen
Neue Antriebswelle
Farbe Für den GTI Nockenwellendeckel
Und ein wenig material aud die seitenschweller gebracht
Schweller geschliffen
jezt bald ein wenig spachteln ,füllern und lackieren
ein wenig gespachtelt
und schleifen
erste schicht grundierung
ich hatte ja meine kotflügel gezogen
Hinten ein wenig zuviel
Also wieder rein gedengelt
damit die kante wieder passt musste ein wenig gespachtelt werden
auf das blanke blech kam 2 mal rostumwandler
ich hoffe morgen kann der feinspachtel drauf
dann noch rostschutz und grundierung
Erster gang Feinspachte
Der LCD Tacho ist fertig verkabelt
jetzt muss nur noch ein stecker angelotet werden dann geht es ans einbauen
erste runde schleifen
Schleifen ,Spachteln und wieder schleifen
Wer lackiert den
Mfg
Mal schauen
Erstmal muss alles fertig werden
Dann grundieren und füllern
ich denke ich werde es lackieren
Lackierpistole habe ich da
Wollte an meiner Motorhaube üben
Mit der Dose klappt es mittlerweile wirklich gut
Habe damit Front und Heckstoßstange lackiert
Ich denke mit der Pistole sollte das ganze wohl klappen
Habe jetzt eine mit 1,4er düse
Beim letzten Mal war es eine 0,8er
Und wir haben mit 8 bar gesprüht
Dieses Mal nehme ich mir mehr Zeit
Zwischen den sprühgängen warte ich auch länger
Ich habe 5 Liter Lack
Das sollte reichen für 3 sprühgänge
Einstige usw sind ja schon schwarz
Heißt dieses Mal nur außen
Motorhaube kam auch noch dazu und an der Heckstoßstange muss auch noch was gemacht werden
Jeden Tag ein bischen
