Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Neues Getriebe Öl ist drin
Da der Wagen gerade oben war habe ich auch geschaut ob der kat passt und es sieht gut aus
TheDarkSide
Die Anlage ist verbaut
Bis zum flexrohr kommt der Fächer mit 55mm an und ab da geht es mit komplett 63.5mm weiter
Der kat muss noch ein wenig höher
IMG_20180618_130037.
TheDarkSide
Die neuen Stoßdämpfer sind da
Mal schauen wann ich Zeit für den Einbau finde
IMG_20180620_141743.
IMG_20180620_141923.
TheDarkSide
Die hinteren Stoßdämpfer sind getauscht
Da der Staubschutz nicht mehr richtig gut aus sah habe ich ihn durch einen alten Fahrradschlauch ausgetauscht der die komplette Kolbenstangen schützt
Die Federn habe ich mit Rostumwandler eingesprüht und dann mit Klarlack versiegelt
IMG_20180621_083918.
TheDarkSide
Und vorne ist auch fertig
TheDarkSide
Der neue Startknopf
IMG_20180621_210248.
IMG_20180621_210308.
TheDarkSide
Neue RGB LED (10watt)
Für mein LCD Tacho projekt
IMG_20180630_174807.
TheDarkSide
Gestern habe ich ein neues Radlager eingebaut
Und neue Ledersitze geholt
Der Zustand ist nicht so gut
Der Fahrersitz hat Löcher
Aber es ist ein neuer Lederbezug dabei
Und die Wange vom sitzt kann ich von meinem Beifahrersitz übernehmen
Dann werden die sitze gereinigt und versiegelt
Dazu habe ich die Seitenteile hinten bekommen
Somit endlich eine komplette echtlederausstatung
TheDarkSide
Wie man auf den Bildern sieht ist der Zustand schlecht
Aber für den Fahrersitz habe ich lederbezüge (Original VW)
dazu bekommen
Ich habe heute erstmal alle Teile mit Seifenwasser (Ph neutrale Seife mit viel Wasser)
Und einer weichen Bürste gereinigt
Jetzt trocknet erstmal alles
Und die Tage werde ich mit Lederpflege die sitze bearbeiten und den Fahrersitz neu beziehen
Die Wangen werde ich vom Beifahrersitz der jetzt drinnen ist nehmen
Ich brauche noch die Kabelbelegung der Sitzheizung an den sitzen und für den Schalter
Ich brauche jeweils die Pinbelegung da am Schalter keine Kabel mehr dran sind
IMG_20180725_100841.
IMG_20180725_101336.
IMG_20180725_101818.
IMG_20180725_102228.
IMG_20180725_102231.
IMG_20180725_102233.
IMG_20180725_102559.
IMG_20180725_101046
IMG_20180725_101046
TheDarkSide
So die sitze sind das erste Mal mit Lederpflege behandelt.
Jetzt einziehen lassen
Morgen werde ich sie wieder behandeln
Aber es wird langsam
Ich hoffe man kann es erkennen
IMG_20180726_151716.
IMG_20180726_151722.
IMG_20180726_151725.
IMG_20180726_151734.
IMG_20180726_151737.
TheDarkSide
Heute kam die neue Spannungsanzeige
Bei der alten war noch eine Ampere Anzeige dabei
Leider nur bis 15a
Also habe ich mir eine größere Spannungsanzeige bestellt
Spannungsanzeige neu
TheDarkSide
Heute habe ich die sitze wieder mit Lederpflege eingerieben
Die saugen die Pflege gut auf
Mal schauen wie oft ich das noch wiederholen muss
TheDarkSide
Heute habe ich meinen Innenraum ausgeräumt und mit neuer Dämmung versehen
Dann habe ich meine neuen Ledersitze eingebaut.
Nur der Fahrersitz steht noch im Keller
Dieser war sehr stark verschlissen.
Also mußte ich die Seitenwangen von Beifahrersitz auf den Fahrersitz übernehmen
Davor die alten kaputten Bezüge runter
Und die besseren wieder drauf
Jetzt muss der Fahrersitz natürlich noch mit Lederpflege behandelt werden
TheDarkSide
Gestern kam das Lederfett in schwarz
Die hat nochmal einiges ausgemacht
Die sitze werden nach und nach wieder richtig gut.
Neue Federn habe ich auch gekauft
Es sind die selben die jetzt verbaut sind
Nur sind die alten etwas weich geworden und sehr verostet
Die neuen werde ich mit Wachs einsprühen damit die länger halten
TheDarkSide
So der erste 1m2 ist verarbeitet
Kofferraum ist fast fertig
Ich hoffe die Tage kommen die nächsten 4 m2
Dann geht es weiter
Der Auspuff ist schon wesentlich leiser geworden
Als nächstes kommt dann der Mitteltunnel
Die Radhäuser vorne
Dann die hinteren Seitenteile
IMG_20180806_110048.
IMG_20180806_110051.
TheDarkSide
So der Kofferraum ist fertig
Jetzt geht es vorne weiter
Also erst Mal sitze und Teppich raus
IMG_20180807_101536.
IMG_20180807_101541.
TheDarkSide
Endlich fertig mit dem Boden
Verarbeitet habe ich für den Kofferraum und den Boden (außer unter der Rücksitzbank)
6 Quadratmeter
Dann noch etwas Schaumstoff an den Stellen original keiner war
Die Seitenteile bekommen auch noch alubutyl und die Türen auch
Desweiteren das Dach
Aber nicht mehr diesen Monat
Keinen Bock mehr
IMG_20180808_092603.
IMG_20180808_092609.
IMG_20180808_094255.
TheDarkSide
Seitenteile sind auch fertig
Kofferraumdeckel hat auch noppenschaum bekommen
Die neue Dichtung für Türen usw ist auch da
IMG_20180810_105953.
IMG_20180810_105516.
Screenshot_20180809-
TheDarkSide
Endlich wieder alles drinnen im Auto
Dich neue Dichtung ist auch drann
Anlage ist wieder verbaut
Die Mittelkonsole habe ich ein wenig höher gesetzt
Am Freitag wird der neue schaltknauf gebaut
Der alte ist ja gerissen
Und da es den nicht mehr gibt wird er jetzt nachgebaut
TheDarkSide
So Heute habe ich angefangen die hinteren Seitenteile zu lackieren (mit extra Lederfarbe)
Erst Reinigen
Dann mit einem extra Reiniger sauber machen (dabei ging gut gelbe Farbe ab)
Dann erste schicht
Warten
2. Schicht
Warten
Und die dritte Schicht
Jetzt lasse ich es bis morgen in Ruhe trocknen und einziehen
Die Garage hat neue Hängeschränke
Ein Regal
Und einen Hochschrank bekommen
Jetzt bekommen alle Autoteile Mal einen neuen platz
IMG_20180817_114954.
IMG_20180817_115414.
IMG_20180817_115741.
IMG_20180817_120106.
IMG_20180815_102429.
IMG_20180817_111030.
TheDarkSide
Der alte schaltknauf ist vor einiger Zeit zerbrochen
Ich habe lange nach einem Ersatz gesucht
Der kaputte ist schon in meinem ersten Auto gewesen (16 jahre her)
Heute hat mir ein guter Kollege einen neuen gedreht
Jetzt noch wieder die LEDs rein machen und dann kann er wieder fest verbaut werden
IMG_20180817_150443.
IMG_20180817_150433.
IMG_20180817_144509.
TheDarkSide
So leuchten kann er auch wieder
Früher nur Blau
Heute in allen Farben
IMG_20180817_155345.
IMG_20180817_155352.
IMG_20180817_155406.
IMG_20180817_155414.
IMG_20180817_155424.
IMG_20180817_155434.
TheDarkSide
Heute habe ich alle 4 Radlager getauscht
Leider habe ich immernoch zwischen 30 und 60 kmh ein wummern
Lässt sich auch nicht wirklich Orten
Habe erst gedacht es käme von den Radlager vorne
Beide getauscht
Immer noch das Geräusch
Hinten die Radlager getauscht
Immer noch nicht besser
Ich hoffe es wird besser wenn ich den fehlenden zentriering hinten reinmache
Ansonsten fallen mir nur noch die Antriebswellen ein
Ich hoffe es wird besser wenn ich den fehlenden zentriering hinten reinmacheAnsonsten fallen mir nur noch die Antriebswellen ein
Haste ein Spiel gemerkt als die Antriebswellen abgeschraubt waren von der Radnabe ?
TheDarkSide
Ja habe ich
Aber ich dachte das währe normal
Ja habe ich Aber ich dachte das währe normal
Ist nicht normal.
Meine alten wellen ,hatte die Kurze Fahrerwelle an beiden gelenken Spiel .
Die lange leicht .
Jetzt null Spiel mit den Neuen gelenken .
Wenn der Zentierring nicht ist ,würde ich richtig A-wellen tendieren .
Bei mir war es nicht das Radlager damals was das Vibrieren verursacht , Es war die Welle.
Ich hatte mein Auto vorne Aufgebockt und dann in der luft drehen/ gefahren .
Bis über 100km/h laut Tacho .
Mal als hinweis zur Fehlersuche .
TheDarkSide
Dann werde ich das Mal am Mittwoch versuchen
TheDarkSide
Ich habe heute Mal meine Winterreifen vorne drauf gemacht
Und es ist Ruhe
Habe hinten jetzt auch Winterreifen drauf
Bei meinen Felgen habe ich Gewichte verloren und bei einer fehlt der zentriering
Jetzt lasse ich die Felgen die Tage Mal neu wuchten
Der Ring ist bestellt
Desweiteren habe ich heute noch das Dach gedämmt
Und die heckklappe
IMG_20180822_091052.
TheDarkSide
Die Lampen habe ich Mal kurz eingebaut
Sieht gut aus
Leider nicht legal
Also kommen sie wieder raus
Dafür gab es ein Lauflicht das ich schon seit 8 Jahren im Keller liegt
Dieses kam hinter den Kühlergrill
Bekommt einen extra Strom Anschluss und wird erstmal nicht angeschlossen
Und um der Diskussion aus dem Weg zu gehen
Ich weiß das ich es nicht auf der Straße anmachen darf
Ich weiß das es unsinnig ist
Aber es ist ja mein Auto
Und ich finde es cool
IMG_20180823_100614.
IMG_20180823_100223.
IMG_20180823_100455.
IMG_20180823_100255.
TheDarkSide
die Tagfahrlampen funktionieren auch wieder.
Die anzeige für Spannung ist auch angeschlossen.
und der Fensterheber auf der Beifahrer Seite tuts auch wieder.
Des weiteren habe ich wieder das usb Ladegerät in der Armlehne angeschlossen.
an den Seiten Schwellern bin ich auch ein wenig weitergekommen, habe die gebrochenen stellen endlich mal angeschliffen.
Die Schalter für Klimaanlage und Umluft funktionieren auch wieder
Und der Handbremshebel ist auch wieder drinnen
Das Leder sieht auch gut aus
IMG_20180824_130857.
