Klar und nass habe ich sie auch gemacht aber es geht einfach nicht und nach 2h ziehen und neu kleben und wieder föhnen und ziehen hatte ich die schnauze voll
Habe heute dach foliert
Vorne die Kante sieht aber komisch aus...
Das war auch die besch,,,,,,,stelle
da kommt noch schwarzes silkon rein dann sieht das gut aus und die leiszen muss ich hinten auch noch mit silikon festmachen
Der Trick ist nass foliieren. Habe ich letzten bei einem A3 gemacht mit schwarz matter Folie. Da sieht man alles drauf.
Hört sich doof an. Aber ähnlich wie beim Scheiben tönen.
Du machst das Dach sauber. Klatscht es komplett mit Spülwasser nass. Haust die Folie drauf. Die kannst du dann ganz leicht verschieben.
Dann ziehst du ein Kreutz mittig.
Und arbeitest dich mit viel Drück zu den Ecken hin.
Habe so ein perfektes Ergebnis erzielt. Hilfreich sind Filzrakel!
Nass hab ichs gemacht filzrakel hatte ich auch nur die kante vorne ist halt mist und durch dwn carbon loock sieht das auf dem bild komisch aus
in der realität fällt das garnicht auf
Hier mal ein paar bilder vom golf 4 tacho und dem innenraum
Und noch welche
Hust, mach mal sauber!
Gefällt mir dein Innenraum, die ABC Säulen sehen nicht schlecht aus passt nur nicht zum Himmel und den Hellen Dichtungen sonst sehr nice :P
Ja himmel will.ich noch schwarz machen muss mir nur vorher einnen neuen himmel besorgen da ich immer die originalteile behalte und im keller lager
mit den dichtungen weiß ich noch nicht wie ich das mache
ja saubermachen ist so ne sache gestern gewaschen
aber da ich unter bäumen stehe ist der sofort wieder voller blühtenstaub
und jetzt haben sich noch tauben da eingenistet und sch. . . Auf mein auto ist echt super :(
Ich meinte eigentlich von drinnen
Ja ich weiß muss den mal aussaugen
Aber nachdem ich heute die fuge vorne zwischen windschutzscheibe und dach versigelet habe
und die kratzer aus der stoßstange poliert habe hatte ich keine lust mehr auf saugen
Verdammt ist der ausgepfiffen. wenn du mal limprime und knete anwendest, sowie wax wird der wieder richtig schön schwarz. der ist ja grau. und die koste im kofferaum geht gar nicht!
glaub er fährt nen grauen polo
Kofferraum.ist gerade umgebaut die kiste ist noch nicht fertig
und ja er ist delfingrau
poliert werden muss er trotzdem
und der kofferraum wird auch nicht mehr gemacht da kommt noch ne hutablage drüber und gut
will den nutzen und nicht soviel gewicht haben
der alte ausbau hat ca 150 kg gewogen und das ist zuviel
Ich habe heute versucht die heckscheibe auszubauen
hat erst super geklapt hing noch an einem stück
wollte das cuttermesser nochmal ansetzen zum schneiden drehe mich um und peng da war sie kaputt
also brauche ich jetzt ne neue heckscheibe
man macht es ja normalerweise immer bis zum letzten mm mit dem draht
mit oder ohne 3te bremsleuchte?
Ich weiß hatte ich aber nicht da
naja ärgern hilft nicht muss ich halt ne neue besorgen
deshalb habe ich ja auch alle sachen die umgebaut werden 2 mal
mit dritter bremsleuchte
wobei das egal ist die dritte bremsleuchte bekomme ich an eine andere scheibe auch drann
sieht aber dann doof aus
scheibe könnte ich dir besorgen aber ich denke mal du wohnst zu weit weg vom nürburgring?
Ja sind 179km ungefähr bis zu dir aber danke trotzdem
ich werde schon eune finden
hat ja zeit
ich muss eh nochmal.soachtel dann grundieren dann mit dose lackieren und erst dann brauche ich die scheibe
ist eh ein langzeitprojekt
von mit dose lackieren bin ich weg mein lacker bringt mich um
Ich will es mal versuchen muss ja 2 mal lacken.wegen.klarlack
und wenns nicht gut wird dann lasse ich sie lackieren
ja dann musste die 1k scheiße aber wieder komplett runterbekommen
ih habs öfters durch
mein kumpel hat mir erklärt wieso der dreck so scheiße ist
aussehen kanns wie orginal lack aber trotzdem ist es scheiße
1k lack härtet immr weiter aus wesehalb er irgendwann brincht meist das sieht dann aus wie schuppen im lack
außerdem deckt er nciht richtig wenn man blech nur mit 1k produkten behandelt ist der rostschtuz fürn arsch schon alles durchprobiert
zu dem löst sich der krm mit verdünnung oder benzin einfach wieder
Ich habe meinen cors damals auch komplett mit dose gemacht schwarz matt
danach nass geschliffen und das sah sehr gut aus
und hat 6 jahre gehalzen bis er aufn schrott gegeangen ist
Und die dosen.waren auch nicht teuer habe für 2 mal lack und 2 mal klarlack je 400ml 40 euro mit versand bezahlt
halten tut das ja aber ich bin weg davon vorallem weil mit pistole lackieren zwar bissel aufwendiger ist aber soviel teurer auch nicht wenn überhaupt
wenn ich mir angucke wenn ich 1k produkte über blech gemacht hab ist es nach dem ersten winter wieder gerostet
wenn ich 1k produkte über spachtel gemacht hab ist er an den stellen aufgequollen
hab die schnauze voll davon
mein lacker hat ewig versucht mich zu belehren aber ich musste es wohl selber lernen
Erstmal mache ich es so
wenn ich ne halle bekomme dann hole ich mir für 100euro nochmal pack und klarlack für pistole und ein bekannter lackiert ihn dann komplett
habe sehr viele kratzer drinn
ist halt ein stadtauto gewesen und der vorbesitzer hat da nicht so drauf geachtet
und dann noch der vandalismusschaden einmal ums ganze.auto
hab noch ne heckklappe inkl scheibe.
kannste geschenkt haben wenn du die in 42653 holst
Das ist super
geht aber erst im august
sind zwar nur knapp 100km aber im juli ist mein terminplan schon voll
kein ding
