Ist geschweißt...
Falls du ein GTI Umbau in erwägung ziehst,hätte alles das für ein Umbau
Danke
Aber wenn ist das ein langzeitprojekt
Nächstes Jahr irgendwann motor und bremse usw kaufen (oder schlachtwagen )
Und dann alles aufarbeiten
Schlacht wagen ist vom Platz her etwas schlecht bei mir
Und irgendwann wird dann alles nach und nach umgebaut
Brauche das auto ja einmal die Woche
heute habe ich die spurstangemköpfe und die traggelenke neu gemacht
neue bremsen vorne gab es auch
leider war der tausch der lenkmanschette das mit der lenkmaschette hat leider nicht geklapt da die falschen gelifert wurden
winterreifen hat er jetzt auch drauf
ich werde mir also eine neue manschette kaufen müssen
wie tausche ich diese am besten aus
die alte runter ist ja schon schwierig ,
aber wie bekommt man die neue am besten drauf?
und was dürfte sowas in einer werkstatt kosten?
Originaler Tacho
und neu Angel eyes habe ich auch wieder verbaut
am Montag wird die lenkmanschette gewechselt
lenkmanschette ist gewechselt
Spur und Sturz eingestellt
und neu zÜndkerzenkabel habe ich im auch noch spendiert
ich habe vor kurzem einen polo im Form gesehen
der in camouflage folgert War
finde die Bilder nur leider nicht mehr
neue Zündkerzen hatte heute bekommen
Montag geht's erst zur asu und dann zum tüv
tüv bestanden
Dein Polo gefällt mir sehr!
Was ist denn derzeit noch alles geplant?
cleane Türen fertig machen und einbauen
auspuffanlage umschweisen auf durchgehen 63.5
stostange hinten neu machen
Nebels einbauen
led Beleuchtung wieder anschließen
Radio anschließen und camera einbauen
neue Basskiste bauen
Lack überarbeiten
Kupplung wechseln
eventuell raid silberpfeil verbauen
und vieleicht Umbau auf gti motor
und versuchen meinen grill eintragen zu lassen
Haste doch einiges vor
Ja das stimmt
der grill also der teil wo die Lamellen drinsitzen und der unterm Scheinwerfer her geht.
Den muss ich eintragen lassen, da ich die Rundung am Scheinwerfer verändert habe
da habe ich ein Dreieck eingeschweißt damit er mit dem bösen Blick noch aggressiver wirkt.
Lade die tage mal ein Bild hoch
heute kamen neue hanbremsseile
die tage kommt dann hoffentlich die spannrolle der lima
und der unterfahrschutz
desweiteren warte ich noch auf eine Lieferung smd led`s in weiß und rot für die zeiger
wollte mal einen tacho mit weißen LEDs ausrüsten
und schauen wie das wirkt
dann ist noch eine 5m Rolle weiße LEDs für die Garage als Beleuchtung (habe ich für 1€ ersteigert)
neue tacho Beleuchtung
an das tageskilometerfeld muss ich nochmal ran
spannrolle ist drinn endlich Ruhe
hoffe das es das auch War und nicht das Lager der servopumpe :(
unterfahrschutz ist auch da
weiß jemand was für schrauben ich da brauch
heir die Bilder vom Grill und vom neuen tacho
heute habe ich den unterfahrschutz und die seitenschweller montiert und noch ein bild der tür
und beim fahrrad geht es auch mal weiter
neue schutzbleche
seitenschweller sind wieder ab
habe das Auto aus der Garage gefahren
und als ich das ganze Auto gesehen habe gefiehl es mir nicht mehr
also habe ich sie wieder abgebaut
tacho ist jetzt auch fertig habe das tageskilometerfeld gerade nochmal nachgelötet
Heute habe ich die kofferraumklappenöffnung mal etwas umgebaut
Hatte am Anfang einen zugmotor der zv eingebaut der den griff ersetzt hat
Hat nicht ganz so gut funktioniert und War zu schwach
Jetzt habe ich einen Magnet motor aus einem Kit für clean Türen eingebaut das klappt wunderbar
Leider passt die Verkleidung jetzt nicht mehr
Heute kamen meine air intaktes
3 Euro mit versand neu
Ich habe da mal eine frage an unsere basteln Experten
Habe hier seitenschweller aus Abs liegen
Die haben aber Vertiefungen und das gefällt mir nicht
Wie kann ich die Vertiefungen zu machen
Habe da an gfk matten gedacht
Aber wie bekomme ich das vernünftig zum halten
Will das die seitenschweller glatt sind ,damit sie besser zum Auto passen
Zum aufspachtel oder mit kunstoff auffüllen sind die sicken viel zu tief
Vielen Dank für eure hilfe
Stück Abs zurecht schneiden und aufschweisen. Anleitung gibt's hier in Tipps...
Geht leidet nicht
Ich muss die Vertiefungen Rausschneiden
Da die seitenschweller sonnst nicht passen
Sie würden abstehen
Da ich sie in Höhe Einkürzen musste
Das heißt die Vertiefung ist jetzt da wo der originale Schwelle ist
Deshalb gfk drüber und von hinten glatt machen
Kunststoff schweißen habe ich ja schon ein paar mal erfolgreich gemacht
Siehe mein grill
GFK ist eben steif und wird wahrscheinlich reißen mit der zeit...
ok dann muss ich das abs halt als kern nehemen
Heute habe ich eine komplette hintere 16v bremsanlage gekauft
Die wird revidiert und dann wenn ich eine vordere bekomme eingebaut
Heute kam mein carbon Set
1x1m carbon Gewebe
Mit Harz
Härter
Pinsel
Handschuhen
Entlüfter
Und schalen
Heute kam wieder eine Lieferung
Und einkaufen War ich auch
Gekommen sind heute meine Sommerreifen (195/45/15)
Led stripe blau 5m
Projektoren mit vw Logo
Led stripe weiß 5m
Lauflicht rgb
Mal schauen was ich einbaue und wann
Ob ich die Reifen dieses jahr fahre weiss ich noch nicht
Vieleicht fahre ich auch die vw polo xxl Felgen
Mal schaue
Meint ihr man kann den kotflügel noch retten
Klar, raus dengeln, Zinnen und ab zum lackierer.
Ok dann werde ich das mal versuchen
Lackierer
Ich habe das ganze Auto lackiert
Da lasse ich doch keinen Lackierer ran
