Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
So da meine stoßdämpfer es hinter sich haben nach 5 jahren gibt es morgen 4 neue
zu meiner überraschung warhen.bei meinem.neu gekauften vogtlandfahrwerk das ich damals eingebaut habe
technix stoßdämpfer dabei
diese habe ich mir jetzt auch wieder geholt
war eigentlich sehr zufrieden obwohl man ja viel schlechtes von technix ließt
TheDarkSide
Die stoßdämpfer sind drinn
die alten wahren komplett fertig
die kolbenstange ging wenn man sie reingedrückt hat nicht mehr raus
aber jetzt ist wieder alles gut
TheDarkSide
Es gibt wieder was neues
Habe heute automatisches Licht kit von valeo verbaut
Die Anleitung war Schrott
Da stand drinn
Dauerplus
Zundungsplus
Masse
Und ein grünes fürs Licht
Wenn man nach der Anleitung geht leuchten weder der Tacho noch die ruckleuchten
Also muss man aus dem grünen muss man drei Kabel machen dann geht alles
Aber bei einem neupreis von 9€ darf man sich eigentlich auch nicht beschweren
Aber das Set hat ein prüfzeichen
Meinst du.mit lichtsensor oder.das.es ausgeht bei Schlüssel raus?
TheDarkSide
Es geht an wenn zundung an und dunkel und aus wenn zundung aus oder wenn es hell ist
Ah also mit lichtsensor
TheDarkSide
Ja mit Sensor
Der sitzt bei mir unten in der ecke amaturenbrett und b aus Säule
TheDarkSide
gestern habe ich das tfl mit dimmfunktion eingebaut
und die lichtautomatik vernünftig verkabelt mit sperrwiederständen
damit ich über den normalen schalter satdlicht und abblendlicht getrennt schalten kann
und ich habe noch ein foto mit meiner alten vr6 lippe gefunden
das erste tfl hatte keine zulassung
TheDarkSide
hier die drei bilder mit tfl
1 bild nur tfl
2 bild tfl mit standlicht
3 bild tfl standlicht abblendlicht fehrnlicht und nebelscheinwerfer
ich habe keine standlichter in den blinkern das kommt davon das meine warnblikanlage angeht wenn ich die tür aufmache
Das kommt von meiner alarmanlage
und ist laut tüv auch legal
Mir wären die tfl zu viel kirmes. passt einfach nicht zum polo.
TheDarkSide
Mir gefällts
Und in die ausschnitte passen die super rein
TheDarkSide
Heute wird der neue kofferraumausbau angefangen
Mit 2 ebenen
In der reserveradmulde ist die batterie
Dstünde kommt ein Deckel damit man da noch dann kommt
Dann kommen abstandhalter 9cm hoch
Darauf kommt dann eine platte mit 2 fächern
Unter die eine Abdeckung kommt ein werkzeugkoffer
Das 2 wird eine klappe mit schanier
Unter die platte werden die Endstufen geschraubt so das sie nach oben mit dem Deckel aufgeklappt werden
Das ganze noch ein wenig beleuchten fertig
TheDarkSide
So hier ein paar bilder
Morgen geht es weiter
TheDarkSide
Soweit bin ich fertig
Brauche aber noch neue schaniere ,weil die jetzigen zu schwach sind
Dann kommt noch schwarzer Stoff drüber und fertig
TheDarkSide
Und ein paar neue Radkappen hatte ich auch noch im Keller,
Hatte ich ganz vergessen
Viel am basteln was :P Wird doch!
TheDarkSide
Ja wird ist auch praktisch weil jetzt alles schön versteckt ist
Aber Mann kommt noch an alles drann
Die Fächer sind blau beleuchtet
Müssen aber noch fertig lackiert werden
Und der Stoff muss noch drauf
Das geht ja leider erst wenn die schaniere getauscht sind
TheDarkSide
So einmal der komplette polo
TheDarkSide
Damals hatte ich noch einen bösen blick
Aber nur eine woche
Jetzt soll es einen aus Blech geben
Und ich will ihm komplett schwarz lackieren
Ral 9005
Ral 9005 ist in hochglanz das geilste schwarz. Mag zwar keine schwarzen Autos aber das schwarz an sich ist geil
TheDarkSide
Ja finde ich auch
Und relativ einfach zu lackieren
Letzte Woche haben wir einen Polo 2f in schwarz matt gelackt
Mit dose
Sieht auch ganz gut aus
Aber ich will einen Lack den man polieren kann; -)
Sonst habe ich im sommer ja langeweile
TheDarkSide
Außerdem will ich im Winter e85 fahren und dafür brauche ich eine Art cachtank in dem das e85 vorgewärmt wird
TheDarkSide
So
Endlich ist der Hartmann fächerkrümmer eingetragen
Jetzt habe ich 60kw und 176km/h als Höchstgeschwindigkeit eingetragen
TheDarkSide
Heute habe ich mal den Rost am Radlauf wegggemacht abgeschliffen rostumwandler drauf und dann grundiert
Am unterboden das selbe
Hoffe ich bekomme die tage noch original Scheinwerfer. Damit ich die lwr Motoren in meinen schwarzen Scheinwerfern tauschen kann
Original Auspuff habe ich dann auch noch neu drunter gemacht
Den atu Pott verkaufe ich
30€vb.
Zustand ist schlecht wurde schonmal geschweißt , muss aber wieder geschweißt werden
TheDarkSide
Stoßstange war natürlich ab
TheDarkSide
Heute habe ich die ae Scheinwerfer umgebaut auf die leuchtweitenregulierungsmotoren aus dem Golf 3
War zwar ein wenig kompliziert
Hat aber gut funktioniert
TheDarkSide
Hier 2 bilder
TheDarkSide
Gibt es eigentlich schwarzen Füller und grundierung
es gibt nichts was es nicht gibt. aber ich habe bis jetzt immer nur grauen gefunden.
du kannst in den grauen füller paar tropfen schwarz rein machen,funktioniert wunderbar,darf natürlich kein fertig gemischtes schwarz mit härter sein sondern pur
