Passt der Tank Beim 1,3 54ps AAV ?
Versteh die Artikel Beschreibung nicht wirklich mit Vergaser und Einspritzer http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370571273375#ht_6249wt_986&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Danke
hast du dir die anzeige auch durchgelesen?
es steht drin das er beim aav passt
Es steht der AAV doch direkt im Angebot..
bei ebay steht vile drin. Meistens steht auch immer noch dass es beim PY auch passt (Querlenker Dichtungen etc... obwohl dort vieles anders ist. Die Frage ist berechtigt.
Hab neulich nen Zahnriemen fürn Golf gesucht. Da hat VW mal was geändert, steht fast nie mit drin in den Anzeigen. obwohl es Baujahresabnhängig war.
Die billigen ebay Tanks sind aber für bei Varianten vewendbar und die bieten auch nur eine Sort an, aber jedes mal ne andere Beschreibung . da wo beim Vergaser normal gezogen wird musst du halt mitm stück Schlauch verschließen und oben is eh klar, da kommt der Geber rein ob mit oder ohne Vorförderpumpe
Unterschiede liegen an den beim Benzin Pumpen.
Die Vergaser Modelle haben nur eine die Einspitzer haben 2
um deine frage zu beantworten : du hast nen einspritzmotor drin, also : der Tank passt.
Den Einspritzer Tank den wir vorm Jahr von denen bekommen haben, hatten beide Varianten dran Vllt falsches Modell geliefert
Trotzdem funktionierts mit beiden
ja der vom vergaser passt an beide, da muß man nur kucken vor 86 und nach 86, sonst passt das mit der füllstandsanzeige net...
n einspritzertank kannste aber net an den vergaser machen
Da hast du recht.
