Moin,
entspricht die 6N2 GTI der 6N2 Hinterachse?
Danke
Die GTI Hinterachse hat ein Stabilisator.
Sollte so eig. auch passen. Scheiben hat diese ja auch verbaut wenn ich mich richtig erinner.
Gruß Julien
Danke
So, dann grabe ich die Leiche hier mal wieder aus.
Nachdem ich jetzt die Hinterachse umgebaut habe, eine fast vollständige Liste geschickt bekommen hab was ich alles Tauschen muss, kann ich nun ein wenig berichten.
Ich habe günstig die TDI-Achse erworben die ja bis auf den Stabi identisch mit der GTI-Achse ist.
Der Einbau der reinen Achse an sich ist tatsächlich kein Problem. 2x Dämpferschrauben lösen, 2x Achsschrauben lösen und das war es Praktisch schon.
Was dann etwas doof wurde, war der Fakt, das ich neue ABS Sensoren kaufen musste, da die von der Trommelbremse nicht gepasst haben (Was sie aber anscheinend sollten).
Was ich außerdem noch neu gekauft habe war ein Last-abhängiger Bremskraftregler und die Zuleitungen an der Hinterachse, sowie die Handbremsseile.
Alles in allem keine große Sache, außer dem Last-abhängigem Bremskraftregler.
Das nächste Problem das sich nun Stellt: Meine Winterreifen/Felgen passen nicht mehr da muss ich wohl von 13" auf 14" umsteigen.
das die HA passt qar klar ein alle HA'en von den Aufnahmepunkten her gleich ist. warum kaufst du aber die komplette HA und nicht nur die Bremsanlage?
Die ABS-Sensoren sollten eigentlich identisch sein, egal ob Trommel oder scheibe da sie an der Nabe auf die gleiche stelle gehen.
warum brauchst du nen LAB? den kannst du dir sparen, brauchst nur die 2 Bremsleitungen anschließen, die Bremsraftverteilung regelt dein ABS-Block (EBV).
Das die 13" nichtmehr passen liegt an den Kühl-/Versteifungsrippen auf der außenseite der Bremssättel. Bei der alten HA-Scheibe passen die 13" noch drauf da die Bremssättel nicht so weit raus bauen.
Wegen den Lab kann ja sein das er kein Abs hat.
dann bräuchte er aber auch keine neuen ABS-Sensoren kaufen... bzw. hätten seine bisherigen Trommelbremsen keine ABS-Sensoren verbaut.
Da haste recht .
Haben nicht gepasst Also mußten nunmal neue rein. Seis drum
bei abs entfällt der lab eigentlich komplett
@bazo: was hat es nun mit LAB auf sich den du ja eigentlich gar nicht benötigst ?
Jo hab ihn nich gebraucht geht zurück an den verkäufer die sensoren mußten neu weil die so in die trommel festgegammelt waren (250k km) das die einfach nicht mehr zu lösen warn.
ok ... wenn die sensoren gar nicht erst rausgingen ist das natürlich klar das sie nicht passen....
Kann mir mal einer sagen ob und wie ich den Umbau abnehmen/Eintragen lassen muss?
Danke schon mal.
Wenn du nur die Achse getauscht hast damit du Scheiben bremsen hast musst du nix eintragen oder abnehmen lasse, aber was du machen musst sind die Reifen Größen ändern lassen da du keine 13"mehr drauf fahren kannst!
ja es geht ja schon alleine um die Kontrolle des fachmännischen Einbaus.Gibt ja hier genug beispiele was man alles falsch einbauen kann.ich erinnere da an leute die einfach mal nen domlager weglassen etc.
Drum meine Frage:
Was genau brauche ich denn?
Ein Materialgutachten eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von VW oder einfach nur nen TÜV'ler der schaut obs gut und richtig ausschaut?
! UPDATE !
Grade mit VW telefoniert. Es gibt keine Unbedenklichkeitsbescheinigung Seitens VW. Also eine Einzahlabnahme beim TÜV.
Nun mal beim TÜV anfragen was die alles wollen um das ab zu nehmen.
