halli hallo. ich hoffe ihr könnt mir helfen...
und zwar hatte mein Polochen nen Motorschaden...
die Tage hat er nen neuen Motor bekommen, allerdings leuchtet jetzt die Öllampe dauerhaft auf ..
könnt ihr mir sagen woran das liegen könnte?
danke schonmal ...
Öldruckschalter defekt..
Kein Öl drin..
Kabelbruch zwischen Kombiinstrument und Öldruckschalter..
Das wären jetzt so Sachen, die ich checken würde..
also Öl ist genug drin....
kann das irgendwelche Folgen haben wenn ich so rum fahre?
oh okay...
wo sitzt denn der Öldruckschalter?
und kannst du mir sagen woran es liegen kann dass der Druck evtl zu gering ist ?
Ich kann dir leider nicht sagen wo der beim 6n sitzt, aber ich denke irgendwo in der Nähe des Ölfilters..
Das kann verschiedene Ursachen haben..Falsches Öl zum Beispiel oder eine defekte Ölpumpe..
Ich denke aber, dass dein Problem ein kleines elektrisches ist, also Öldruckschalter oder die Leitung zu selbigem..
moin,
ist DEIN motor aufgearbeitet worden oder hast du einen anderen bekommen?
war DIESER motor auf oder kam der direkt aus einem spender?
ist es der GLEICHE motor? ->MKB
im allgemeinen wäre ich erstmal vorsichtig mit diesen symptomen. für die 86c gesprochen: die motoren sind zwar zäh, aber ohne öl gehts mal nicht.
hallo hoffe du hast den richtigen Öldruckschalter drinne, kam schön öfters vor das die falschen eingebaut wurden, es gibt wohl zwei verschiedene
(Motor wurde nach einem Motorschaden durch einen etwas älteren ersetzt)
Der blaue Schalter wurde ab Bj 9/94 bis 8/97 eingesetzt und seit 9/97 kommt ein grüner Öldruckschalter zum Einsatz.
hoffe konnte dir n bisel helfen
greetzzzz
gugge mal ob die Oldruckschalter vom alten und neuen Motor die gleichen farben haben, wenn nich haste schonmal n ansatz für den fehler
kann denn was passieren wenn ich mit dem falschen Öldruckschalter rum fahre?
ob was passieren kann kann ich dir nicht sagen, gibt aber auf jedenfall falsche werte aus u.a. leuchten der Lampe.
hatte bei mir auch den falschen öldruckschalter drin und deshalb hat die lampe geleuchtet nachen motorumbau...alten wieder rein, problem erledigt.
bevor du aber nicht sicher weißt obs der schalter is, auf keinen fall fahren, kann ja auch was schlimmeres sein....
wenns nur der schalter is, hat das nicht wirklich negativen einfluss auf deinen motor...druck is ja dann trotzdem genug da, nur wird der falsche wert gemessen.
also erstmal den schalter tauschen, dann weiter gucken und jetz solang erstmal nicht fahren
wer fährt überhaupt wenn die Lampe leuchtet würde das auto sofort stehen lassen solange bis das Problem behoben ist. Ansonsten schau dich schonmal nach nem neuem Motor um
