Hat die Kugel einen bestimmten Zweck?
Ein schnelleres ansprechen des Turbo´s
So.. bis gerade ebn in der garage gewesen.
-LiMa eingebaut
-Riehemenscheibe gewechselt *was fuer ein Act im eingebauten Zustand...*
-Kruemmer mit Hitzeschutzband eingewickelt
Bilder folgen...
Fleißig fleißig der Bub zu der Uhrzeit noch am schrauben, da denk ich schon wieder ans aufstehen.
Wo hast denn die Lima so schnell wieder aufgetrieben?
Oh Abgastemp. fühler auch schon drin
Mach erstmal ne Riemenscheibe vom 6PK oder Zahnriemenantrieb drauf dann weißt was zum ist.
So.bis grade noch n oilcatchtank eingebaut.heute kam der 19mm schlauch. Schon heftiger unterschied zu dem, welcher dabei war. N luffi vom oilcatchtank hab ich auch gleich verschlossen... wieder ne baustelle weniger...
Du musst das ganze mit Bildern dokumentieren
Bilder sind uf m handy und koennen so net hochgeladet werdn.heut abnd dann
AUf Bild Nummero 5 sieht man mal de "kleinen" Unterschied zwischen dem mitgelieferten "Gartenschauch" und der jetzigen Ver"schlauchung"
Das Problem stellt nun noch der Turbo mit der Druckdose dar. Diese muss nun aufgrund der Verschiebung des Turboansauggehäuses irgendwie umgestaltet werden...
Sehr schön das ganze, bis wann läuft der denn?
Bald hoffe ich....
Wofür ist die Druckdose gut?
Is der Temperatur sensor
Ich würde den tread gerne abonnieren aber wie geht das mit dem Handy?
Sehr schön...
Die druckdose steuert den druck der vom turbo ausgeht.
Abbonieren?-hast du soeben gemacht, als du hier was geschrieben hast.
Soooooo gerade ebn aus der garage hoch gekommen... langsam merk ich den wenigen schlaf echt :( morgn weckn mich -bzw. nacher- um 6 meine kiddis.
Was wurde vorhin gemacht?...
-LiMa angeschlossen und Kabel verlegt
-Kruemmer fest geschraubt
- zusaetzliche Hitzeschutzmatte zwischen Kruemmer und Oelfilter gelegt -nun ists Hitzeschutzband-Hitzematte-Hitzeschutzband (Band ist bisax 1400Grad und Hitzematte bis 800Grad Hitzefest)...Das muss nu reichen!
-Ansaugbruecke angeschraubt
-Saemtliche Kabel angeschlossen
- Downpipe provisorisch mit Tape ausgerichtet
... und n paar Bier nebnbei geleert
Wer also Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Soooooo gerade ebn aus der garage hoch gekommen... langsam merk ich den wenigen schlaf echt morgn weckn mich -bzw. nacher- um 6 meine kiddis.holla, da wast' aber fleißig! Schaut wirklich gut aus, was du da zusammen schraubst! Fährst du dieses Jahr wieder nach Gammertingen? Ich glaube, ihr wart letztes Jahr dort, oder?
Klar kommt m2p-polotreffen wieder
Und danke fuers kompliment
So, die Fotos der vergangenen Tage.
Downpipe habe ich mal zur groeb Ausrichtung mit nem Tape zusammengefrickelt.
--> Flexrohr ist nun doch nicht in das Downpipe rein gekoommen sondern unten am Kat. Habe mir eine fachkundige Auskunft eingeholt (Danke Niko).
Krümmer habe ich nun ja nun fest drann, mit dem ganzen Hitzeschutzband und der doppellagigen Hitzematte passt das sicherlich.
Zu Bild 8: -Ist die Hülse für die Abgastemp. so richtig? oder mus die anderst herum? So wie es auf dem Bild ist, macht es für mich eben den meisten Sinn...
Der 200Zeller kam ja auch- Mit E-Prüfzeichen. Sieht aus wie wenn ich s mit nem Drehmel selbst reingemaht hätte Habe aber extra die Email des Verkäüfers im Auto liegene, welcher mir versichert, dass das kein Fake- Prüfzeichen ist... Ma guggn obs Ärger gebn wird...
Downpipe ist nun ferig. Der Abgasstrang muss nur noch verbunden werden.
--> Einzigste Ausweichmöglichkeit gestern-- ATU -- Habn mir nat. das falsche mit gegeben
Hoffe das die richtigen Schellen schnellstens kommen.
Nunja, nun noch Auspuff fertig machen, Drosselklappe anbringen, Popoff ran, Luffi ran ... Immer noch so viel Zeugs und langsam KEINE ZEIT mehr!
In der kommenden Woche sollte ALLES gemacht sein
Ach ja:::..
2301,42,- zwischenstand ....
Helfen Sie.
Das ein Wertvoller Polo am Lebenerhalten kann.
Konto: 47391740
Polostiftung e.V
*lool* ne idee wert
Find ich auch^^
Statt RedNoseDay einfach BluePoloDay
Gaehhhn... komme gerade wieder aus der garage.
Haube ist wieder drauf,
kompletter Stabi, Querlenker, Querstrebe, Antriebswellen sind nun nicht mehr rot, sondern schoen schwarz
Dichtungen fuer die Drosselklappen wurden angefertigt
Drosselklappe eingebaut
Luefterverkabelung neu verlegt
Und noch n paar kleinigkeiten...
Bis morgen dan *gaehhhhhnnnn*
So... nun gehts ins bett... totaly im eimer ich sein.
Turbomittelgehaeuse richtig ausgerichtet
Einspritzleiste eingebaut
LLK Verrohrung an den Turbo angepasst
Luffi Verrohrungan den Turbo angepasst
Abgasstrang fast fertig
Nun hab ich nur fuers Popoff zu wenig Platz...Mal schaun wie ich das geloest bekomm....
Nun aber in die Heia...in 4,5Std. Wird aufgestanden :,(
Schoen an zusehen das es bei dir läuft auch wenns bis spät in die Nacht ist. Aber mach weiter hast es fast geschaft
Gerade Termin fuer s Einstellen gemacht- 30.4 kann ich n Polo hinstelln. Brauchn dann 2 Tage...
Hab so schiss das der Motor beim Abstimmen kaputt geht :(
