also meines war weiß/blau aber da geht es auch nicht
haben vorhin nochmal alles angeschaut ich und mein freund aber haben nichts gefunden :'(
Ob die Endstufe geht, kannst du ja fix prüfen, wenn du mit nem Kabel den Saft des dicken roten Endstufenkabels auf Remote überbrückst.
Dann sollte nach 1-2 Sek. die LED aufleuchten.
Nimm doch einfach eine andere Remotespannung, wenn dein Kabel nix bringt.
Ich habs vom Zig.anzünder geholt.
So hat sie Saft per Zündungsplus.
Das langt auch.
Aber erst schön mit nem Voltmeter prüfen, wo Zündplus rauskommt.
Eines ist Masse und das andere Standlichtstrom.
Endstufe über Zündungsplus einschalten is Blödsinn.
Wenn das Radio kein funktionierendes Remote hat ist das eine gute Lösung.
Endstufe geht an und aus, was will man mehr.
So fahre ich seit 2 Jahren ohne Probleme!
Glückwunsch.
wir wollen hier dem Themenstarter helfen, und das über Ferndiagnose oder andere Lösungen aufzeigen.
Und das ganze rein sachlich.
hab mal ein paar bilder gemacht von den anschlüssen müsste doch eigentlich so passen oder?
wenn ich das kabel von + auf remote brücke geht die endstufe ^^
@ Paul Wenn er aber die Möglichkeit hat, das Remote zu nutzen, sollte er das auch tun.
Vielleicht aht er wirklich nur das falsche Kabel abgegriffen.
Du hast insgesamt den Post nicht wirklich genau gelesen, oder?
In deinem Post stehen eigentlich nur Sachen, die schon Mal gepostet wurden?!
Shorty
wo hast du das remod kabel den angeschlossen ?
Genau davon wäre ein bild interessant gewesen
Der Rest ist schon klar
Was hast du für ein radio verbaut, thomas?
das radio ist ein vdoDayton CD 1737X
hier habe ich das remotekabel mit angeschlossen
auf dem bild zu sehen an klemme 5
passt das so?
Der Pin 5 ist schon richtig nur ob das Radio da das Signal einspeist?
Das solltest du messen
eigentlich sollte das so passen
I Versuchs jetzt mal mit zündungsplus ob's dann geht!
habe jetzt das plus mit remote gebrückt und siehe da sie läuft
dann liegts also nur am remotekabel
lasse es morgen von einem experten anschauen vll findet der den fehler!
wie schaffe ich es jetzt das ich es übers remotekabel laufen lasse?
wenn ich es da anschließe geht nicht weder an der endstufe noch das radio schaltet die endstufe übers remote ein!
ein freund sagte zu mir es sei falsch angeschlossen das remote gehört ans zündungsplus mit dran stimmt das?
kann man das so auch machen?
ja danke werde mir entweder einen kaufen oder einen ausleihen!
Habe jetzt gemessen und es sind am remotekabel nur 1,5V
Batterie hat: 12,76V und die Endstufe bekommt auch über12V
Was jetzt Kabelbruch?
Könnte ggf sein.
mess bitte mal direkt am radio nach, also dort am remote! sind dort auch nur 1,5v ?
ja habe ich gemacht da sind nur 1,5V
bei dauerplus 12.70V
Mh okay wenn beim Eingeschalteten Radio dort nur 1,5v anliegt gegen masse, dann ist dein remote-ausgang vom radio leider defekt.
das ist aber der ausgang für die elktr. antenne
auch der sollte 12v liefern...
was nun soll ichs doch an zündungsplus mit dran machen?
oder gleich einen neun radio kaufen?
habs jetzt an zündungsplus mit dran gemacht und läuft super
