in den nächsten Monaten wollte ich die Bremsbacken meiner Trommelbremsen wechseln. Habe mich im Internet schlau gemacht und diese Beschreibung hier gefunden:
Gut beschrieben. Ausgebaut habe ich den Kram samt Radlager, Zapfen und Achse auch schon, nur nicht wieder ein. Nun meine Frage:
Geht das Ganze auch ohne den Radbremszylinder auszubauen? Im Hinblick auf Arbeiten an der Hydraulik würde ich den gerne drin lassen. Falls er denn noch heile ist, versteht sich.
Danke schon mal.
Marco
Also wenn deine Radbremszylinder noch dicht sind kannst die drin lassen.Ich würde aber sie gleich mit tauschen.Sonst die Anleitung passt so weit.EVTL hast du ein (mach dirs selbst Buch) da würde das auch drin stehen, wie man die Backen weckselt.
Habe ich vergessen zu erwähnen: Die beiden Bücher habe ich. Sind gerade nur nicht greifbar.
Um mal eine Rückmeldung zu geben: Hab doch gleich alles getauscht.
währ auch ohne gegangen oder musstest du die wechseln?
Eine Seite war noch okay an der anderen kam schon etwas Bremsflüssigkeit raus. Ist ja ein Abwasch.
hätt ich auch so gemacht! weil so oft nimmt man ja die trommel nicht runter!
