Also ich hab das gleiche Problem mit dem +Kabel bei meinem Polo!
Ich hatte nen 75Ps 6N und da hab ich das Kabel mit dem Original Kabelbaum durchgezogen!
Jetzt hab ich nen GTI! Der komplette Motorraum voll mit Schnick Schnack!
Da sieht man niergends hin geschweigedenn kann man irgendwo hinfassen!
Mein Plus Kabel hat 25 Quadrat!
Jetzt wo ist da das gesuchte Loch?
Ich galub beim 6N gibts da gar keins!
Wer kann mir jetzt da helfen?Ach und was ist ein Spritzblech?
Gruss Green
Bei meinem 6N ist das Loch unterhalb des Behälters für die Servolenkung (glaub ich dass es der Behälter für die Servo ist, hab ien shclechtes Gedächtnis). Vom Innenraum her kommst du an den Gummistopfen wenn du die Verkleidung unterhalb des Lenkrades abmonierst.
Er befindet sich etwa auf Höhe des Kupplungspedals.
Ok, des mit dem Kuplungspedal muss ich prüfen, aber mein Servoflüssigkeit ist gleich vorne hinterm Scheinwerfer!
Und die ganze Verkleidung hatte ich schon mal weg, hab aber nicht gefunden was aussah wie ein Loch oder Stopfen!
Gruss Green
Aber danke mal
Kann es dann sein dass es der Bählter für die Bremsflüssigkeit ist? Auf jedem Fall der schräg neben dem fürs Wischwasser. Und da dann unterhalb nachschauen.
Aber der Stopfen ist vom Motoraum her auch nur sehr schlecht auszumachen.
Im Motorraum ist an der Stelle das Kühlwasser, ABS, Klima!
Keine einsicht möglich!
ABer ich versuchs nacher mal!
Danke
Gruss Green
geh doch dort durch, wo der kabelbaum aus dem motorraum in den fahgastraum tritt das gummi dort ist sehr elastisch.
dort bin ich auch durch....
@bommer
Ja da muss ich duch, sonst gibt es keine Möglichkeit! Mein Kumpel hat gesagt es geht ned anders beim Polo, und so hab ich es bei meinem Grünen auch gemacht, dachte nur vielleicht gibts doch ne bessere Variante!
Danke an alle
GRuss Green
Probiere es mal am Haubenzug
dort wo er in den Innenraum geht mußt zwar nebendran ein Loch bohren aber das geht.
Das habe ich an meinem auch gemacht .
Mußt dann eine Gummitülle nehmen und mit Silicon versiegeln.
Und ich habe 53 mm Kabel durchbekommen.
Dort darunter ist ein Hohlraum da kannst du wunderbar bohren.
Glaube Es mir
Gruß Car-Cruiser
mit einem 25er Kabel kannst du auch ohne Loch boren am Haubenseil durch.
Du nimmst den Propfen vom Haubenseil raus und schiebst das Kabeldurch diese öffnung. Dann nimmst du Berndreck( Ist wie Knete) und machst das loch wieder dicht.
MfG Maik
