Hallo zusammen,
bei meinem Polo 6n2 Bj. 2001 1.0 50 PS leuchtet seit einiger Zeit die Motorcheckleuchte.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und erhielt 3 Fehlercodes. Habe den Fehlerspeicher dann gelöscht, aber die Lampe sprang nach ca. 10 km wieder an.
Die 3 Codes sind folgende:
Address 01: Engine
Controller: 030 906 032 CE
Component: ME7.5.10 3541
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 35-00 - -
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-10 - - - Intermittent
17811 - EGR System: Regulation Divergence
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Zu deutsch:
16891 41FB P0507 Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert
17852 45BC P1444 Potentiometer für Abgasrückführung-G212 unplausibles Signal
17811 4593 P1403 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
Habe jetzt bei meiner Recherche herausgefunden, dass es zumindest für den ersten Fehler hilft, die Drosselklappe zu reinigen?
Könnten die beiden anderen Fehler auch damit zusammenhängen? Hatte für diese nur Probleme mit dem AGR-Ventil nachlesen können.
Bin natürlich für alle weiteren Meinungen und Hinweise offen!
Danke euch im Voraus
Viele Grüße
BlackD
