Hi
seit heute habe ich ein Problem mit meinem ABS
wenn der wagen kalt ist und ich ihn starte geht die ABS-lampe nicht mehr aus.
auch ein bremstest bewies mir das das ABS nicht geht (quietschende räder)
wenn der wagen aber ein wenig gefahren ist und man den motor ausmacht und neu startet geht die ABS lampe noch vor er AIRBACK lampe aus und das ABS funktioniert 1A
weiß jemand was das ist und wie man das problem lösen kann?
danke im voraus.
das Problem hatte ich auch
muss am Wetter liegen is bei mir auch wenns Auto kalt is bzw die Außentemperatur kalt is mittlerweile komischerweise nicht mehr kA warum
mhhh
wetterfühliches auto - auch nicht schlecht
heute auf der heimfahrt war die abs-lampe erst aus und ist dann, so nach 10 km, angegangen.
ist schon sehr komisch!
reinige mal vorsorglich deine Sicherungen auf der Batterie (oder ersetzt sie) und versuch die Kontakte der Sicherungen zu reinigen.
So ging das bei mir auch los und mit ein mal war mein ABS ganz aus (für immer).
Mojn,
hört sich nach einem Kontaktproblem oder einem verdreckten Sensor an. Gerade jetzt in der kalten und feuchten Jahreszeit zeigt sich so etwas.
Ich würde daher zum einen die Sensoren anschauen (Kontrolle auf Metallstaub) und ggf. reinigen.
Zum Zweiten die Kabelverbindungen am ABS-Stg. (keine Ahnung wo das beim 6n liegt, beim Golf 2 findet man's im Kofferraum, beim Golf 3 im Beifahrerfußraum) kontrollieren, zudem die Anschlüsse am Hydraulikblock und an der ZE prüfen.
Hast Du mal den ABS-Fehlerspeicher auslesen lassen?
Ansonsten könnte dieser [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar vielleicht noch interessant sein.
